Hehkutulppien johtosarja
  • 8 Vastauksia
  • 5847 Lukukerrat
Poissa vollepolle
« : 10.02.2011, 19:25:55 »
Vaihdoin V-70-97 Tdi:in hehkut ja aion myös vaihtaa hehkujen johtosarjan , kun vanha on kovettunut,halki sieltä täältä ja muutama "hattu" meni poikki niitä poistettaessa tulppien päältä.Ostettuani uuden johtosarjan sieltä kuuluisalta sinisen tiskiltä (80 eur.) ja alettuani poistaan vanhaa johtosarjaa , huomasin ,että vanhasta johtosarjasta on "ryöstetty"paljon pienemmällä johdolla virtaa johonkin.Osaako kukaan sanoa , mihin moista viritystä voitais tarvita?Johtosarjassahan on tavallaan 2 tulpanhattua vierekkäin ja sitten punaista johtoa välissä ja sitten 3 hattua yhdessä.Tästä välissä olevasta johdosta oli kuori otettu auki ja yhdistetty siihen se pienempi johto.Seurasin johtoa sulakerasialle asti , mutta siihen "johtolangat"loppui.Ajattelin jos joku täällä sen osais mulle kertoo.
Poissa vollepolle
Vs: Hehkutulppien johtosarja
« Vastaus #1 : 11.02.2011, 09:57:14 »
Uploaded with ImageShack.us
Tässä kuva "ryöstäjästä" ja "ryöstetystä"
Tähän loppuivat "johtolangat" :)
Poissa pakettivolvo
« Vastaus #2 : 11.02.2011, 10:15:54 »
Ettei nyt ole toisinpäin, eli joku on tehnyt sellaisen "hehkumodin", että on voinut napilla/releellä syöttää kabiinista suoraan virtaa hehkuille kylmällä kelillä. Eli ei ryöstetä vaan syötetään. Tämä on puhdas arvaus  :ristus
Ex: 340, 340, 340, 240, 460, 460, T4, V70 2,4 Nyt: V70 TDI, 940.
Poissa vollepolle
« Vastaus #3 : 11.02.2011, 10:30:43 »
Aivan , eli minunhan pitäisi löytää kapiinista joku ylim. katkaisia , johon tulee tuo sininen johto.Kiitoksia vaan , käynpä heti tutkimassa.
Poissa vollepolle
« Vastaus #4 : 11.02.2011, 10:55:23 »
Liittyykö mitenkään asiaan,löysin ratin vasemmalta puolen katkasin rivin oikeasta reunasta punaisen valon joka ylempänä ja vihreä alempana johon menee mm. sininen johto ja näyttää jälkiasennukselta.
Poissa vollepolle
« Vastaus #5 : 11.02.2011, 13:06:28 »
Tuli viä mieleeni,olisiko tuo jokin jälkihehku.Auton kun käynnistää kylmästä niin se muutaman kilsan siinä vilkuttelee punasta valoo ja sit mielestäni jää vihree palaan.
Poissa pakettivolvo
« Vastaus #6 : 11.02.2011, 14:41:57 »
Onkohan joku asentanut jälkihehkun merkkivalon. Siellä voi olla joku elektroninen härpäke välissä.
Näissähän ei pala hehkun valo lämpimällä kelillä lainkaan, mutta jälkihehku kuitenkin toimii. Sen takia joku on voinut haluta tietää, koska tulpille oikeasti menee virtaa.
Poissa vollepolle
« Vastaus #7 : 11.02.2011, 14:46:34 »
Eli kannattaako uutta ehjää hehkujen johtoa kuoria tuon takia.missä muuten tuo hehkujen rele oikein on?Ja kiitoksia vastauksista.
Poissa pakettivolvo
« Vastaus #8 : 11.02.2011, 23:54:42 »
Suotta kuorit, jos se hehkuttaa normaalisti ilman tuota viritystä niin jätä pois.
