Volvo 765 1988 B280E -> 965 1992 ("nokkis") B6304FS
  • 286 Vastauksia
  • 102545 Lukukerrat
Vs: Volvo 765 1988 B280E -> 965 1992 ("nokkis") B6304FS
« Vastaus #150 : 21.01.2017, 12:48:01 »
Paljonko alakerran remppaus tulee kustantamaan?
Poissa v0lv0245
« Vastaus #151 : 21.01.2017, 13:06:13 »
Ei ole vielä tarkkaa laskelmaa, mutta runkolaakerit 65€+ kulut 15€ (Spareto), kk-laakerit 49€+ kulut 15€ (Polar-Parts) äsken tilasin, Volvo liima 50€ + stefat, O-renkaat ym tiivisteet. Kun kaikki laskee yhteen niin kyllä se varmaan on siellä 500€++++. Hintaan tietenkin vaikuttaa ostaako tiivisteet Siniseltä vai tarvikkeena. Itse aion ostaa niin paljon Siniseltä kun sieltä saa.
« Viimeksi muokattu: 21.01.2017, 14:24:25 kirjoittanut v0lv0245 »
Poissa v0lv0245
« Vastaus #152 : 18.02.2017, 10:28:06 »
Moottorin osia puhdistettu urakalla. Erilaisista sattumista johtuen en porauttanut sylintereitä. Hoonaus ja uudet Goetze renkaat, saa nähdä miten toimii.
Uudet laakerit
Tiiviste potretti, puuttuu kemiallinen tiiviste tuubi
Tuli hommattua myös säädettävä tihkurele by VAG.
Letkut pestyinä
Kynttilät
Kasaan
Venttiilit hiottu
Venttiilit paikoillaan
Kansi momentissa
Nostajat paikoillaan, yksi puuttuu koska oli jumissa, pitää ostaa uusi.
Rakensin omasta päästä yläkannen puristustyökalun
Testaus -> toimii
Siinä muutama kuva puuhastelusta, joka jatkuu pikkuhiljaa.
Huikkosterille tiedoksi, että kaikki tiivisteet maksoi ~420€ ja laakerit + männänrenkaat ~370€.
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #153 : 18.02.2017, 11:28:32 »
On kyllä kuluneen näköiset sylinteriputket.. oliko sylinterit mitattu stressilevyjen kanssa, vai ilman?
En nopealla topikin selaamisella löytänyt tän 965:n ajokilometrimäärää.. yli 400tkm ajettu kuitenkin on - vai onko vain ollut sitten huonolla pidolla, kun niin kulunut kone?
Männissä olevat naarmut kielii tosin huonoilla (paljon ajetuilla) / vajailla öljyillä ajamisesta. ???
Mutta hienon näköistä tekemistä!
Instagram | YouTube
Poissa v0lv0245
« Vastaus #154 : 18.02.2017, 11:35:41 »
Ilman stressilevyjä. Mittarissa oli 230 tkm, vaikea sanoa onko siinä kaikki. On varmasti huoltoja laiminlyöty, muutamat männänrenkaat olivat jumissa. Joku edellisistä koneen avanneista oli kasannut millälienee sikaflexillä tai vastaavalla liimalla, joten töhnää oli sekä öljy- ja vesikanavissa >:(
Kiitos!
Poissa TTL
« Vastaus #155 : 18.02.2017, 12:29:27 »
Minkä merkkistä tiiviste liimaa käytit?
Volvo 960 2.5 -95
Poissa v0lv0245
« Vastaus #156 : 18.02.2017, 12:47:49 »
Volvon omaa kemiallista liimaa (1161059) ~50€ tuubi. Saattaa olla, että yksi tuubi riittää koko koneeseen.
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #157 : 18.02.2017, 13:01:36 »
No eiköhän tuo jo kerro paljon koneen aikaisemmasta huoltohistoriasta.. :buck2:
Ja tässä tapauksessa varmaan ei niin tarkkaa, vaikkei stressilevyä käytetty mittauksessa, kun sylinteriputket jo ihan selvästi paljon kuluneet.
Instagram | YouTube
« Vastaus #158 : 18.02.2017, 13:07:33 »
9 satkua ei ole takavetokutosissa juuri mitään. Olen heittänyt roskiin useamman maks 300tkm ajetun lohkon, joissa on ollut niin paljon kulumaa että äkkiseltään arvioituna 0,5mm ylikokokaan ei välttämättä riitä poistamaan rappua kokonaan. Tosin osa niistä on ollut halki lohkon ulkoseinästä, pyttyjen välit romahtaneet jonka seurauksena 1-2putkea halki, jne.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #159 : 18.02.2017, 13:07:57 »
Juuri näin.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #160 : 25.02.2017, 13:10:59 »
Rosteriklemmarit tuli hommattua
AW:n tiiviste potretti + uudet sähköliittimet
Vähän vahvennusta musaan PA-200
ja siihen adapterikaapeli suoraan auton johtoihin
Virtajohdon liittimet saapuvat ensiviikolla niin pääsee testaamaan...
Poissa v0lv0245
« Vastaus #161 : 03.03.2017, 13:58:05 »
Virtaliitin saapunut
Uusi kompurakin hommattu
Omasta päästä tehty erikoistyökalu 5453
Nokka-akselien lukitus mallia Biltema
Valmis asennettavaksi, kunhan uusi nostaja saapuu
Kasausta pikkuhiljaa
Apulaitehihnan kiristin
Uusi laakeri
 jatkuu...
Poissa bolinder
« Vastaus #162 : 03.03.2017, 20:01:55 »
Valitettavasti ne kilometrit on vaan suuntaantavat koska omistajilla on eri käsitys huollosta, jotkut pitää huollot täysin turhina. Liekö sen takia että näissä pyörähtää laakerit, koska ei vaihdeta öljyt ajossa  ???
Mutta ei siinä hienoa jälkeä olet saanut aikaseksi, käytän itse liimaa joka on volvo pentoille tarkoitettu, toimii sillai että kuivuu vaan "hapettomassa" tilassa eli esm kuivuu kanavissa vaan huuhtoo pois. Oisko sama liimaa mitä wetteri myy en tiedä?
Mikä vahvistin toi on? Onko yleismalli 960:ille vai
« Vastaus #163 : 03.03.2017, 20:05:30 »
Loctiten 510 on samanlaista kamaa jos ei halua Volvon leimalla ostaa. Anaerobinen liima.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #164 : 04.03.2017, 09:29:54 »
Kiitos.
Vahvistin on PA-200 (4X50W) ja löytyy ainakin MKII S/V70-sarjalaisista.
