Volvo 765 1988 B280E -> 965 1992 ("nokkis") B6304FS
  • 286 Vastauksia
  • 102564 Lukukerrat
Poissa v0lv0245
Vs: Volvo 765 1988 B280E -> 965 1992 ("nokkis") B6304FS
« Vastaus #180 : 24.03.2017, 09:41:40 »
Jakopään osat + nostaja saapuivat
Sitten vaan kasaan
Uudet AW:n liittimet
Seuraavaksi sitten AW:n puhdistus ja tiivisteiden vaihto.
Poissa Justus
« Vastaus #181 : 24.03.2017, 11:43:11 »
Oijoiii...  :hg:
Hienoa katsoa. Varsinkin kun ittellä ois kans tommonen projekti, josta ei todellakaan kyl tule tuon näköistyä, vaikka haluaisinkin.  Sais ny edes aloitettua ees sen...
Millä maalilla nuo hopeat osat tuo on maalattu?
Poissa v0lv0245
« Vastaus #182 : 24.03.2017, 11:58:20 »
Kiiitoooos!!
Lohkossa on Bilteman jarrusatulamaalia (36-338), lämpösuojassa ja yläkannessa saman puljun lämpömaali (36-7406).
Poissa Justus
« Vastaus #183 : 24.03.2017, 14:36:58 »
Raportoi sit joskus, et miten maalit pysyy ja kestää lämpöjä.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #184 : 24.03.2017, 15:10:47 »
Jepjep.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #185 : 11.05.2017, 10:13:23 »
Vähän on ollut hiljaista, mutta joitakin hankintoja kuitenkin suoritettu.
Ilmastointijärjestelmään öljyt
Hälyn konepelti katkaisijaan liittimet
Suuttimien tiivisteet
Suuttimien tiivisteiden asennusrasva
Lämpöanturit + hälyn torven liitin
Girling etusatulat
Shifteri S/V90 tulevaa mahdollista keskikonsolin päivitystä varten
Johtorikko
Korjaus
Lämpöä odotellessa
Poissa bolinder
« Vastaus #186 : 11.05.2017, 12:00:19 »
Jaa että myy apteekki nykyään motorsport tarvikkeet, tuo helpottaa kyllä esm suuttimien asennus kun ei o niin kuivat o-renkaat
Poissa Orlov
« Vastaus #187 : 11.05.2017, 12:37:54 »
Voihan vitalis, joku on selkeästi lukenut Volvon asennusohjeita :)
Tuliko muuten apulaitehihnan muovirullan mukana tuo suoja?
« Viimeksi muokattu: 11.05.2017, 12:49:09 kirjoittanut Orlov »
Poissa v0lv0245
« Vastaus #188 : 11.05.2017, 14:17:21 »
Jep, liukaste on tärkeä.
Ohjeet ovat siksi, että luetaan ja tehdään oikein  ;)
Vihreäkirjahan sanoo, että laita "white petroleum jelly" o-renkaisiin.
Ei tullut suoja uuden rullan kanssa.
« Viimeksi muokattu: 11.05.2017, 14:38:31 kirjoittanut v0lv0245 »
Poissa v0lv0245
« Vastaus #189 : 12.07.2017, 16:15:18 »
Hieman on ollut hiljaista, kun on pitänyt taloa maalata. Enivei. Aloitin konehuoneen pesua ja pääsin stage 1 vaiheeseen.
Seuraavaksi hammasharjalla pikkukolot puhtaiksi ja sen jälkeen vaha päälle 8)
Jarrutehostinkin pitää maalata...
Poissa v0lv0245
« Vastaus #190 : 14.07.2017, 16:17:47 »
Asensin 765:een säädettävän tihkureleen Made by VAG (VW 357955531). On kyllä todella loistava varuste 8). Asennus on todella plug and wipe. Tämä yhdessä aiemmin käyttöön otetun VAG kaistavilkun kanssa on suorastaan juhlaa :).
Poissa v0lv0245
« Vastaus #191 : 15.07.2017, 15:12:44 »
Konehuonekin sai vahan.
Tuulihaka uusi maalipinta.
Kyllähän tuo konehuone olisi pitänyt maalata, jos hienon haluaisi, mutta käyttöautohan tästä tulee.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #192 : 29.07.2017, 09:49:06 »
765:sta piti myös hieman huoltaa.
Aloitin kallistuksenvakaajan tukitankojen yläkumeista, ei mennyt ihan niin kuin siinä rantaruåttalaisessa tv-ohjelmassa.
Piti sitten vaihtaa uudet tukitangot.
Auto täyttää loppuvuodesta 30v ja nyt rupeaa jo ruostumaan.
Ja lopuksi pesu ja vahaus. Näkyyhän tuo 30v jo maalipinnassa, mutta on se kohtuullinen.
Takaluukun kahva pitäisi maalata uudestaan, viimeksi maalatessa en tajunnut laittaa muovipohjamaalia ja nyt sitten hilseilee.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #193 : 29.07.2017, 14:19:24 »
Sitten ryhdyin tankkilaitteen vaihtoon, tilalle uudenmallinen painepumpulla, niin saa pohjasta vanhan huutavan pumpun pois.
Uusi tankkilaite
Vanha hieman likainen tankkilaite
Uusi paikoillaan
Sen verran testasin, että otin vanhasta painepumpusta johdot irti ja kokeilin toiminnan -> toimii :)
Pitää vielä ottaa vanha pumppu pois auton alta ja laittaa tilalle putki/letku.
Tuollainen
 Siitä kuvat sitten kun on tehty.
« Viimeksi muokattu: 29.07.2017, 14:28:47 kirjoittanut v0lv0245 »
Poissa v0lv0245
« Vastaus #194 : 30.07.2017, 13:53:24 »
Vanha painepumppu poistettu ja letku tilalle. Toimii loistavasti ja on hiljaista.
Tämä tästä tällä kertaa ja seuraavaksi 965:n kimppuun...
