Volvo 765 1988 B280E -> 965 1992 ("nokkis") B6304FS
  • 286 Vastauksia
  • 102480 Lukukerrat
Poissa P11S1
Vs: Volvo 765 GLE 1988 B280E -> 965 1992 B6304FS
« Vastaus #60 : 11.09.2015, 16:23:47 »
Hienoa jälkeä! O0 Ei pitäisi tuon käsittelyn jälkeen olla sisusta tunkkainen.
Volvo 760 turbo -85
Poissa v0lv0245
« Vastaus #61 : 11.09.2015, 16:30:57 »
Kiitos. Ei ole tunkkainen, kuten sanoin Mäntysuopa tuoksuu -> on luomu tuoksu  ;D
Tarkoitus on tehdä kerralla 110%, ettei tarvitse tehdä uudestaan.
« Vastaus #62 : 11.09.2015, 20:09:34 »
Nyt on myös hyvä hetki tempoa helmoista kaikki koritulpat auki ja kunnon pesu helmoille sisäpuolelta ja sitten viikon kuivattelun jälkeen kotelosuojaa sillai että on. Samaten tankin etupuolinen poikkipalkki! Nyt useampia 7/9 pohjia suojailleena totesin nuo kriittisimmiksi, samaten takapyöräholvin kohdilta runkoaisan pohjasaumat happanee.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #63 : 12.09.2015, 09:20:45 »
Kiitos vinkistä :), näin pitää ehdottomasti tehdä.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #64 : 25.09.2015, 17:51:58 »
Taas on vähän puuhasteltu.
Äänieriste
Puhdas matto
Kökköä
Pitäähän sen kaksoispalkeen olla mäsänä. Ei saa enää Siniseltä :(. Skandix väittää, että heillä on vielä tilattavissa, tilattu, odotellaan.....
Ahterinlämmittimien ja kellon ajansäätimen katkaisijoiden merkkivalojen vaihto sekä katkaisijoiden puhdistus
Tänään tuli noudettua Siniseltä isokasa kaikenlaisia sisustuksen kiinnikkeitä, niin pääsee paneeleita kiinnittelemään.
Lisä-äänieristystä
Lämppärin kasausta
Kaksoispaljetta odotellessa. Ei saa enää uutta, pitää ostaa käytetty(jä) ja/tai kunnostaa vanha >:(
« Viimeksi muokattu: 22.10.2015, 13:37:29 kirjoittanut v0lv0245 »
Poissa v0lv0245
« Vastaus #65 : 27.10.2015, 13:47:11 »
Hokasin ryhtyä etsimään tuota paljetta AC-Delcon cataloogista. Sieltä pamahti GMC:n ja muutaman muun GM:n lotjan käyttämä kaksoispalje.
Numeroilla 15-71441 ja vielä parempi 15-71438, jossa ainoastaan hieman erilainen kiinnitys lämppärin läppään. Hakua lisää ja löytyi ebay:stä.
http://www.ebay.com/itm/ACDelco-15-71438-Heater-Blend-Door-Actuator-/291534765155
Samantien osto ja nyt sitten odotellaan taas. Jos ei muuten käy niin on ainakin uusi tiiviste.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #66 : 06.11.2015, 12:54:59 »
Nyt lähtee kohta päivitys lapasesta.
Sisustaksi tulossa 1995->, myös facelift ovet ja pahvit ( kolme sarjaa ) hankittuna, kojelaudan "puuosat" ja katkaisijat sekä 75L:n tankki.
Tässähän ei ollut SRS-järjestelmää ensinkään. Eilen tuli sitten hommattua 1995 mallin kojelauta jossa matkustajallekin airbag 8), airbag-ratti löytyy jo hyllystä sekä etuvyöt paukuilla. Vielä crash sensor ja johtosarja niin on tuokin järjestelmä asennettavissa. Mitähän seuraavaksi :o?
Tuollainen
« Viimeksi muokattu: 14.11.2015, 15:25:02 kirjoittanut v0lv0245 »
« Vastaus #67 : 06.11.2015, 14:54:16 »
Oikein! Juuri näin se homma pitää tehdä! "Ei kukaan tee tämmöseen päivitystä ja lisää turvatyynyjä ja abseja jne sälää". 5/5 :hello:
Poissa v0lv0245
« Vastaus #68 : 06.11.2015, 16:24:10 »
Kiitos.
Samaa mieltä, kun kerran tekee niin tekee sitten kunnolla (110%), ei tarvitse tehdä kahta kertaa :).
Poissa v0lv0245
« Vastaus #69 : 13.11.2015, 16:28:04 »
Nyt se on saapunut, siis uusi ECC:n kaksoispalje. Kuvista näkee pienet erot originaaliin (oikealla), mutta ei ole paha modifioida.
Tai sitten otan uudesta ainoastaan tiivisteen. Palje on siis AC-Delco 15-71438 tai GM 1996686.
Sitten vaan muokkaamaan ja asentamaan...
SRS-kojelautakin on pesty ja puunattu, myös kahden bägin sensori on tulossa. Johtosarja uupuu. Saa tarjota.
« Vastaus #70 : 13.11.2015, 17:46:51 »
Oot suunnittelemassa tuota ison tankin laittoa, hieno idea ja itselläni oli sama visio. Kuitenkin hienoinen takaisku itselleni oli, että ainakaan -90 malliseen seiskaan tuo iso tankki ei sovi, penkin pohjapellin kohdalta kori oikeasti on erilainen, uudemmissa se ehkä istuisikin? Pienellä muotoilulla varmaan sopiikin, mutta aamusta tallille iltapäivästä ajoon-aikataululla en joutanut alkaa tekemään muutoksia. Bensalinjan putkiosuus ei mahdu olemaan ison tankin kanssa myöskään, mutta se tuskin oli yllätys....
Poissa v0lv0245
« Vastaus #71 : 14.11.2015, 09:18:21 »
Ok, kiitos vinkistä. Pitää huomioida kun ryhdyn tuohon tankki projektiin.
Tiiviste vaihdettu kaksoispalkeeseen.
Ja sitten ECC vihdoinkin paikalleen :)
Seuraavaksi sitten sähkötöihin...
« Viimeksi muokattu: 14.11.2015, 15:06:01 kirjoittanut v0lv0245 »
Poissa v0lv0245
« Vastaus #72 : 28.11.2015, 15:10:21 »
Pientä puuhastelua
Kahden airbag:n johtosarja
SRS-sensorin teline
Raitisilmaputki with airbag. Onko jollain tietoa tuon virkatun sukan funktiota.
Hieman fiilistelyä
Hanskalokeron lukkopesän vaihto
Paukkuvyöt kytketty
SRS-sensori kytketty
Matto paikoilleen
Näkösuojakin tuli asennettua
SRS-spiraali
Tällaista tällä kertaa....
« Viimeksi muokattu: 05.12.2015, 15:43:19 kirjoittanut v0lv0245 »
Poissa v0lv0245
« Vastaus #73 : 22.12.2015, 14:28:14 »
WSE-katkaisijan puhdistus
KeltaMusta johto lisätty antamaan sähköä SRS-järjestelmälle
Tuli myös hommattua kaikki "uudet" nahkapenkit
Turvavarusteet senkun lisääntyvät. Etupenkeissä SIPS-pussit
Penkit juuri saapuneet, ovat siis pesemättä ja huoltamatta.
Piti antaa myönnytys sähkösäätöisille etupenkeille. Tuntuvat olevan aika ison kiven alla.
Se ei sisänsä haittaa, koska meillä vain minä ajan :) Riittää siis, kun säätää kerran penkit kohdalleen, tätsit 8)
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #74 : 22.12.2015, 14:47:03 »
Onko tuolla WSE -kytkimessä alunperin jotain valaistusta? Penkit näyttäis olevan ryhdikkäät ja ehjät, kissasaippuaa ja jotain hyvää hoitoainetta niin ovat kuin uudet  O0
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
