Toimii taas: S60 vm -02 ,takaovi ei aukea
  • 8 Vastauksia
  • 16634 Lukukerrat
Poissa yypee
  • Volvolla mennään toistaiseksi
« : 10.02.2011, 21:04:54 »
Iskipäs sitten ongelma tänä aamuna. toinen takaovi päätti olla aukeamatta. Nuppi pongahtaa kyllä ylös, mutta ovi ei aukea ulkoa, eikä sisältä (lapsilukko ei ole päällä). mielestäni ovesta kuului omituinen ääni aamulla keskuslukkoa avatessa. päivän mitaan olen renkuttanut edestaikaisin keskuslukkoa, mutta ovi pysyy kiinni.  Onkos ideoita, mikä on rikki ja mitäs sille voisi tehdä?
Päivitys:Lukko rupesi taas toimimaan seuraavana päivänä ilman mitään toimenpiteitä. Kylmyys siis teki tämän. toistaiseksi taas toimii.
« Viimeksi muokattu: 14.02.2011, 19:38:32 kirjoittanut yypee »
V70 2.5T awd Classic
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
Vs: S60 vm -02 ,takaovi ei aukea
« Vastaus #1 : 10.02.2011, 21:15:24 »
Kokeileppa sellasta että mene autoon ja laita ovet lukkoon. Vedä sitten avauskahvasta sisältä päin pitäen sitä auki ja samalla aukaise keskuslukko.
Tuo kikka auttoi entiseen autooni, sitten vain ohutta rasvaa lukkoon niin toimi ihan hyvin
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa luzka
« Vastaus #2 : 13.02.2011, 11:13:14 »
Joo se tekee tommosen tempun, kun jäätyy.
S60 D5 2006
Poissa riesel
V70 vm -02 ,takaovi ei aukea
« Vastaus #3 : 27.07.2011, 09:48:35 »
Täällä myös takaovi totaalisen jumissa (V70 -02). Epäilisin, ettei mun tapauksessa ole kyse jäätymisestä, ongelma alkoi noin +28 asteen kesähelteissä :D
- Ei aukea sisä- eikä ulkokahvasta
- Lapsilukko (sähköinen) ei ole päällä
- Keskuslukitus kyllä toimii, nappi menee ylös ja alas
- Alaspainettu nappi nousee myös sisäkahvasta vetämällä
- Olen yrittänyt kaikkia keksimiäni renkkauksia kombinaatioilla sisäkahva/ulkokahva/keskuslukitus/salpalukitus/lapsilukko, mikään ei tunnu muuttavan tilannetta
- Myöskään odottelu ei tunnu auttavan, tilanne ollut päällä kohta kaksi viikkoa
Eli vaikuttaisi siltä, että pakko on ryhtyä purkuhommiin. Onkos jollakin kokemusta siitä miten takaoven pahvin saa irti (toivon mukaan ehjänä) oven ollessa kiinni? Ne nastat kun jää ikävästi sinne väliin piiloon...
Poissa riesel
« Vastaus #4 : 05.08.2011, 17:23:38 »
Täällä homma on viimein edennyt sen verran, että ovipahvit sisältä on nyt purettu onnistuneesti, mutta näyttää että tästä eteenpäin homma menee rikkomiseksi. Päällepäin lukko-osassa ei ole mitään vikaa havaittavissa, kaikki vivut, vaijerit yms. ovat kiinni niinkuin pitääkin. Sähköllä ohjautuva lukitus ja avaus näyttää toimivan (nappi nousee ja laskee) ja salpalukituskin ainakin näksahtaa lupaavan kuuloisesti ko. lukossa. Ovi vaan ei aukea... Eli vika on jokin mekaaninen lukkomötikän sisällä. Ja lukkomöykyn kiinnitysruuvejahan ei saa avattua, koska ovi ei avaudu :/  Eli ainoaksi vaihtoehdoksi taitaa jäädä lukon auki rikkominen oven sisäpuolelta käsin oven auki saamiseksi ja tämän jälkeen lukkomodulin korvaaminen uudella.
Ovipahvit muuten irtoavat aika nätisti vaikkei ovea saakaan auki. Ainoa irroitettava torx löytyy ovenkahvan kohdalta pienen peitemuovin alta. Ovipahvin yläreuna nykäistään ylöspäin irti ikkunan alareunan tiivisteestä esim. sopivalla rautakoukulla kulmasta avittaen. Tämän jälkeen pahvista saa hyvän otteen ja eikun repimään. Ovinastat antavat nätisti periksi, eikä ovipahvi vaurioidu. (Halutessaan pari ovinastaa voi hyvällä tuurilla mahtua painamaan aukikin oven raosta.) Oven takaa pitää huomata irroittaa sisäpuolen avauskahvan vaijeri (kahdella muoviklipsulla ylä ja alareunasta) ja ikkunanapin johto (yksi klipsu etureunassa).
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Toimii taas: S60 vm -02 ,takaovi ei aukea
« Vastaus #5 : 06.08.2011, 00:06:38 »
Suosittelisin, että kaivelet kytkentäkaavion tuohon (linkki kaavioon löytyy faq osiosta)
Paikallistat salpalukituksen karvat (deadlock "dl"  vai millä nimellä se onkaan)
Tarjoa salpalukolle sähköä ulkoisesta virtalähteestä (vaikka auton omasta akusta), eli liitin irti siten, että ei ole yhteyttä auton muuhun sähköjärjestelmään.
+ ja maa toisin päin = salpalukko kiinni  ja noi toisinpäin = auki
Tutki ensin, tutki ja mieti toisen kerran ja kun oot varma, niin anna sitä sähköshokkihoitoa vasta sitten, ettet käräytä mitään väärällä kytkennällä.
Voit myös kysyä täältä, että ootko paikallistanut oikeat johdot, joihin sähköä annat, voin sitten ehtiessäni myös tulkita kaaviota
Sitten kun ovi on auki, niin täytyy paikallistaa, että miksi salpalukitus ei aukea.
Veikkaan siis hyvin vahvasti sitä, että se salpalukko ei aukea, mutta menee kiinni.
Poissa riesel
Pitkästä aikaa ehti tällekin asialle uhrata hetken, joten tilannepäivitystä... Kytkentäkaavion avulla paikallistin oikeat nastat lukon liittimestä. Yleismittarilla varmistin, että auton puolelta tuli oikea virtaohjaus salpalukolle, joten sillä puolella asiat näyttivät olevan kunnossa. Myös jo varaosaksi hankkimani toinen lukko toimi salpalukituksenkin osalta ongelmitta irrallaan piuhan päähän kytkettynä. Suora virtasyöttö lukolle ei auttanut. Varsinainen keskuslukituksen puoli toimi hyvin (nappi ylös ja alas), mutta salpalukitus ei. Syötettäessä salpalukolle virtaa sai aikaiseksi vain vähäisen naksahtavan äänen, molemmin päin kokeiltuna. Vertailukohtana toimivalla lukolla salpalukituksen ohjaus aikaansai kunnon ronksahtavan äänen. Vaikuttaisi siltä, että lukko on jäänyt jotenkin sisäisesti mekaaniseen jumiin, niin ettei salpalukituksen moottori pysty/jaksa sitä avata, vaan vain hieman naksahtaa yritettäessä.
Eli edelleen näyttää siltä, että lukko on pakko avata jotenkin väkivalloin/rikkomalla, jotta oven saa auki ja uuden lukon asenneltua. Se harjoitus saa odottaa johonkin toiseen päivään.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
No, nyt se on sitten sitä hienomekaanista hajottamista, millä se aukeaa..
Koitithan myös hakata ja koputtaa lukkolaitetta, kun koitit salpalukkoa auki, josko joku jumi olisi.
Poissa riesel
Korjattu: V70 vm -02 ,takaovi ei aukea
« Vastaus #8 : 19.09.2011, 13:06:01 »
Kuitataan nyt vielä tännekin vika korjatuksia, ovi aukeaa jälleen \o/
Itsellä ei enää riittänyt intoa/aikaa käydä lukkoa hajottamaan. Viime viikolla korjaamolla huollon yhteydessä sitten silppusivat vanhan lukon palasiksi, jonka jälkeen ovi saatiin auki ja uusi lukko tilalle.
