850 T5 -95 mystinen käyntihäirio, vikakoodeja puuttuu
  • 25 Vastauksia
  • 7577 Lukukerrat
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
Vs: 850 T5 -95 mystinen käyntihäirio, vikakoodeja puuttuu
« Vastaus #15 : 17.02.2013, 14:34:51 »
2.1 - 3.8bar pitäs kait olla ahdetussa paineet ajon aikana.
kuulostaa vähän pieniltä. onko tässä paineensäätimeltä se paluulinja tankille, jos sen painaa kasaan niin nouseeko paine ?
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
Poissa JoonasH
« Vastaus #16 : 17.02.2013, 17:27:01 »
3,03bar on bensanpaine tyhjäkäynnillä ja siitä nousee ahtojen mukaan eli paineet on hieman kateissa  ;) ja bensanpaineen ei missään nimessä pidä laskea ahdoilla verrattuna tyhjäkäyntiin  :o tulee äkkiä tikka nakuttamaan koneeseen ja mäntäpistiäiset perässä  :D
Poissa dexa77
« Vastaus #17 : 17.02.2013, 20:32:20 »
paluulinjan kun painaa kasaan, ei vaikuta suuntaan tai toiseen. eikä alipaine letkun irrotuskaan vaikuta mitään mihinkään. paineet on ja pysyy paikallaan.
tikkoja ja mäntäpistiäisiä en tänne halua, joten apuja kiitos!
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
« Vastaus #18 : 18.02.2013, 21:34:45 »
Missähän kunnossa puola on? Pimeässä kannattaa katsoa miltä näyttää... (siis lyökö pahasti läpi..) Mutta näkee kyllä sivuilta jos pahasti mustunut ja jälkiä... Oli ainakin omassa 850 T5 ongelma että nyki varsinkin kostealla ja kävi hieman epätasaisesti... Alkuperäisenäkään tainnut olla mikään kohtuuttoman kallis...
hevonen
« Vastaus #19 : 18.02.2013, 23:28:48 »
Kyllä sulla siellä tuottopuolella on vika. Se pumppu on sohlo, suodatin täystukossa tai joku letku vaikkapa tankissa päästää paineen takas tankkiin.
Käsittääkseni puolan kunto ei vaikuta bensanpaineeseen.
Poissa dexa77
« Vastaus #20 : 20.02.2013, 17:30:06 »
suodatin n. vuoden vanha, ehkei täystukossa vielä. tankissa oleva letku tuli pumpun mukana, ei todista ettei vuotaisi kuitenkaan. onko bensalinjassa pumpun ja suutin tukin välissä missään mitään esim. tipisuodatinta eli jotain metalliritilää tai jtn. joka voisi olla tukille tulevan paineen esteenä?
muussa tapauksessa pumppu epäilyttää.
Poissa jussin78
« Vastaus #21 : 20.02.2013, 22:36:46 »
Juu ei tietenkään vaikuta paineisiin se puola mutta melko usein näissäö syynä käyntihäiriöihin eikä jätä vikakoodeja... Mutta kun kerran paineissa häikkää niin lienee vaihdettu tarvikepumppu? Joka voi olla tuotoltaan riittämätön tai muuten vain vajaakuntoinen...
Poissa Grahik
« Vastaus #22 : 20.02.2013, 22:59:17 »
Siellähän on linjassa paineen mittausta varten nippa ennen sutiakin.. Senkin voisi vilasta mitä näyttää.
850 GLT '92
Poissa dexa77
« Vastaus #23 : 21.02.2013, 21:48:35 »
juu, hyvä ja halpa pumppu motonetista! walbro, tuotoista tiedä mitään, motonet ei liikoja tietoja ilmoittele varaosistaan...
missäs kohtaa ennen sutia olisi nippa?
puola ei kipinöi näkyvästi ja mittaukset ovat annettujen rajojen sisällä.
Poissa Grahik
« Vastaus #24 : 21.02.2013, 22:19:37 »
Auton alla heti ennen sutia on ollut. En tiedä onko tuota kaikissa vuosimalleissa..
Kovasti viittais että siellä tankissa se ongelma on. Jos paluulinjan irrottaa paineensäätimeltä ja laittaa siitä vaikka letkun johonkin purnukkaan niin sieltä tuskin tulee auton käydessä mitään ? Tai jos tulee ihan solkenaan mutta paineet on pienet niin silloinhan se säädin on horo, yleensä alkaa kyllä vuotaan sinne alipainepuolelle.
850 GLT '92
Poissa dexa77
« Vastaus #25 : 24.02.2013, 20:05:41 »
ok, täytyy tsekata vielä sieltäkin ne paineet jos löytyypi liitin. alipainepuolelta ei tullut juu bensaa ulospäin eikä paluu letkun luttaaminen nostanut painetta ollenkaan...
