Jäähdytysnesteen vikavalo!
  • 11 Vastauksia
  • 8605 Lukukerrat
Poissa d-wa
« : 11.02.2011, 15:39:44 »
^ym. valo jäi nyt palamaan jatkuvasti, mutta nesteet on kyllä tallella! Onko anturi/tunnistin rikki vai onko jotain muuta vikaa mitä voisi olla? :P
Nykyinen: V70 2,5T AT -05 CHROMIUM EDITION
Ex: V70 2,5 20V AT -99 ja V70 2,4 20V AT -98
Ex: V40 T4 1,9 -98
Ex: 850 2,5 20V AT -95
Poissa Borisj
Vs: Jäähdytysnesteen vikavalo!
« Vastaus #1 : 11.02.2011, 16:52:15 »
Kyllä se on melko varmaan se anturi.Se on paissarin pohjassa.Sen saa vaihdettua,ettei tarvi laskea nesteitä ulos.Onhan se tietysti vähän helpompi homma jos imaisee säiliön tyhjäksi,niin saa samalla pestyä.Anturi on ihan kumitulpalla kiinni ja maksoi sinisellä muistaakseni 15e.
Poissa d-wa
« Vastaus #2 : 11.02.2011, 18:09:37 »
Ok, kiitos taas paljon neuvoista!  :-*
Ex: V40 T4 1,9 -98
Poissa v8
« Vastaus #3 : 13.02.2011, 19:00:19 »
itsellä tuo anturi oli vaan hieman "kankea". neste vajui pari senttiä termarin vaihdon jälkeen ja valo ei sammunut kun lisäsin nestettä. vähän aikaa kun meisselillä tökki niin alkoi taas liikkumaan.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #4 : 13.02.2011, 20:17:14 »
Se paisari kannattaa ottaa irti ja pestä jollain miedolla liuotinaineella. Jos on oikeen paksusti kiintoainetta sisäpinnoissa niin pari desiä pesuvettä ja kourallinen hiekkaa sekaan, näitä kun hetken hölskyttelee niin puhdistuu tehokkaasti. Huuhtelukertoja sit vaan niin monta ettei sisälle jää hiekkaa..
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5 : 13.02.2011, 20:19:17 »
Kristalli soodalla olen itse paisarini putsannut, samaa jämähtämistä oli oireena.
V90-19 T8
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #6 : 14.02.2011, 13:18:42 »
Mulla kävi entisen S70:n kanssa. Huollossa oli jannu nostanut sen säiliön ylös niin se anturin johto oli mennyt poikki ELK. Ja valohan paloi siitä syystä.
Poissa d-wa
« Vastaus #7 : 15.02.2011, 12:23:01 »
Jostain syystä, valo ei enää pala ja mitään ei oo tehty paitsi että on ihan s**tanasti pakkasta!!! ;)
Ex: V40 T4 1,9 -98
Poissa HTK
« Vastaus #8 : 15.02.2011, 12:24:59 »
Ilmeisesti hehkulanka jäässä  ;)
Poissa d-wa
« Vastaus #9 : 19.02.2011, 19:48:51 »
Se pinnankorkeuden mittaaja oli jumissa! No mut nyt on puhas paisuntasäiliö! :)
Ex: V40 T4 1,9 -98
Poissa HTK
« Vastaus #10 : 20.02.2011, 02:49:47 »
Sitä olisi suotavaa herkistellä aina kun tuota paisaria rassaa. Jumahtaa ajan myötä.
Poissa SL
« Vastaus #11 : 20.02.2011, 19:39:30 »
Itsellä näkyi olevan piuhat kolvattu yhteen, ilmeisesti joskus menneet poikki anturin juuresta.
v70 2.4d -02
