240 b200k >> b5234t
  • 198 Vastauksia
  • 77933 Lukukerrat
Poissa visa
Vs: 240 b200k >> 230fk+m90
« Vastaus #120 : 05.01.2013, 14:00:46 »
Voiskohan sitä relettä testata millään? :)
Poissa Miuzo
« Vastaus #121 : 05.01.2013, 15:51:44 »
viisaammat korjaa, mut mun mielestäni voi. Kun vaan tiiät mitä releen mihinkin pinniin tulee annat suoraavirtaa jolloin releen pitäs naksahtaa..?
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
« Vastaus #122 : 05.01.2013, 16:10:20 »
Pelkkä naksaus ei riitä vaan pitää testata myös että sähkö kulkee läpi.
Poissa wh
« Vastaus #123 : 05.01.2013, 19:09:45 »
Mites jos kokeilee auton päästä liittimestä yhdistää hyppylangalla yhteen että toimeis sillai suoraa ilma relettä ?  :idiot2:
volvoja - onhan noita.
« Vastaus #124 : 05.01.2013, 19:27:27 »
Johtosarja irroitettu ja laitettu takaisin kiinni samalla tarkistin omat liitokset. Nyt sulake ei enää pala, mutta b-pumpun rele ei naksu pumppu ei käynnisty ja suuttimet ei aukea. Virrat päällä asennossa virta tulee suuttimille releelle jne. Missä vois olla vika kiitoksia etukäteen :)
Olisko vr anturi kyrvähtänyt. Jos sieltä ei tule signaalia, niin ei se päärelekään toimi, eli ei lähde käyntiin.
« Vastaus #125 : 05.01.2013, 20:17:46 »
Onnistuu  :)
Poissa petes
« Vastaus #126 : 15.01.2013, 08:41:24 »
onse vain hiiiiaaano noilla valkosilla pelleillä S*
-360 R-sport turbo -86
-V70 R-Desing D3 -13
-240 Turbo -88
Poissa visa
« Vastaus #127 : 01.02.2013, 23:54:15 »
Jotain positiivista sentäs auto käy ottaa kierroksiakin, mutta hyytyy ylhäällä 3 ja nelosvaihteella... aika laimea muutenkin ylhäällä missä vika? ei tunnu sitte ikinä viat loppuvan :D auto ei varsinaisesti nypytä tai mitään kiihtyy kyllä 3 ja nelosvaihteella, mutta ns huutaa vaan mitään ei tapahdu tasaisen laiska ylhäällä. kokeiltu ilman kaasuläpäntunnistinta ei vaikutusta
« Viimeksi muokattu: 02.02.2013, 00:02:05 kirjoittanut visa »
Poissa räkänokka
  • Mäntsälän moottori tärväämö - MMT #1
« Vastaus #128 : 02.02.2013, 02:57:30 »
Kysymys : Miten se vain huutaa ?
Nouseeko kierrokset vai ei ?
Poissa visa
« Vastaus #129 : 02.02.2013, 09:41:13 »
Nousee juu
Poissa visa
« Vastaus #130 : 03.02.2013, 13:17:18 »
täyskaasukärkien johtohan se oli joku siitä kerkes kyl ilmottaanki mut unohtu silti ny ottaa rajottajalle kierroksia ja vetojaki tuntuu olevan ehkä ainaki se 135hp ahdot jotain 0,5 myöhemmin sit lisää :) öljyä vaan vuotaa aikas rajusti, puhaltaa vaan kylmää, vettä vuotaa syylärinpäästä, vaihteet aivan jostai vissiin joku tiiviste jääny välistä, akku taitaa olla huono lataa kyllä, mutta kestää vaan pari starttausta. Eli ei ihan vielä toimi käyttöautona :D
Poissa visa
« Vastaus #131 : 13.02.2013, 16:26:11 »
nonii nyt sitte enää vetäsee vaan lämmöt tappiin ja puhaltaa kylmää... termostaatti ny tulee mieleen mitä muuta kannattas tarkistaa?
« Vastaus #132 : 13.02.2013, 16:32:05 »
Onko siellä nestettä? Tai sit muuten vesikierto päin v**tua
Poissa exclusive
« Vastaus #133 : 13.02.2013, 16:38:38 »
sitte jos nestettä on niin seuraavana tarkista että tekeekö paisariin painetta? vuotaako imusarjan tiiviste? lämppärin kennon letkut vuoti omassa volvossa ja nestettä hävisi reilusti.
Poissa visa
« Vastaus #134 : 13.02.2013, 16:51:08 »
jos tekis painetta eikös letkut olis kivikovat? eli ei tee painetta voiko termostaatti tehdä tuon?
