240 b200k >> b5234t
  • 198 Vastauksia
  • 77927 Lukukerrat
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: 240 b200k >> 230fk+m90
« Vastaus #135 : 13.02.2013, 17:03:38 »
Ilmaa siellä on vieläki. Eli neste ei kierrä kunnolla. Voit sä sen termarinkin vaihtaa jos siltä tuntuu.
Jäitä housuun!
Poissa exclusive
« Vastaus #136 : 13.02.2013, 20:34:36 »
jos tekis painetta eikös letkut olis kivikovat? eli ei tee painetta voiko termostaatti tehdä tuon?
siinä tapauksessa jos paisarin korkki on rikki, senhän kuuluu päästää painetta säiliöstä. En kyllä oo kokeillut ikinä onko vesiletkut kovia kun tekee painetta vesitilaan, voi olla paljon mahollista.
Mutta tosiaan mulla nosti lämmöt ja puhalsi kylmää ku imusarjan tiiviste vuoti vesikanavien kohilta. Toinen oli noi lämppärin kennon letkut, niistä tihkui hiukan vettä kun auton sammutti ja oletettavasti lensi suihkuna kun autolla ajoi.
Poissa visa
« Vastaus #137 : 13.02.2013, 20:44:16 »
Eikös ilmakuplakin voi selittää tuon kylmän puhaltamisen? Vai voiko? Mahdollisuuksia taas kerran miljoona... :D entä ilmaantuuko järjestelmä itse vai jotain kikkoja tohon?
« Viimeksi muokattu: 13.02.2013, 20:46:04 kirjoittanut visa »
Poissa exclusive
« Vastaus #138 : 13.02.2013, 20:52:21 »
mulla meni volvossa pari kertaa säiliö tyhjäks ja sitte ku hokasin että se tulee kennon letkuista ni korjasin ja ei muuta ku nesteet sisään eikä mitään ilmaamisia ainakin nyt on sen verran kuuma kajuutassa kun hetken ajelee että tossa yli kympin pakkasilla paikallisella abc:lla katottiin pitkään ku nousin volvosta T-paita päällä ulos  :)
Eikös noita jäähdytysjärjestelmän ilmauksia oo yleensä ranskan kulkineissa??
« Viimeksi muokattu: 13.02.2013, 20:54:21 kirjoittanut exclusive »
Poissa visa
« Vastaus #139 : 13.02.2013, 20:55:06 »
ainoa vaan, että ei hukkaa nestettä ainakaan huomattavasti kauaa ei kyllä ajelemaankaan kerkee ku on lämmöt tapissa :D
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #140 : 13.02.2013, 22:41:20 »
vinkone on simppeli ilmaantumaan, eli ilmaantuu kuin itsestään ;D. missä kunnossa vesipumppu? kenno tukossa? lämpeääkö kennon letkut?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #141 : 13.02.2013, 22:44:03 »
Nojuu, hetken antaa käydä lämppäri täysillä paisarin korkki auki niin ilmaantuu. Paitsi jos tekee niinku allekironneella että onkin ilmalukko lämppärin kennossa eikä elämänsä ehtoopuolella oleva vesipumppu jaksakaan kierrättää nestettä kunnolla :P
Jäitä housuun!
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #142 : 13.02.2013, 22:52:31 »
sillähän minäkin että jos puuttuu siivet pumpusta niin ei saata vesi kiertää ;D
Poissa visa
« Vastaus #143 : 15.02.2013, 21:04:15 »
juu eli vika selvis vesipumpun siivet irti akselista... sitten tuli apu-ja kampiakselin stefa vaihdettua.
ilmeisesti niiden se koppa mihin stefat laitetaan on niin hyvin mitotettu, että ilman tiivistettä vetää apuakselin jumiin :D tuli siinä sitte se todettua ja rikottua stefa... ei ku uutta ostamaan ja tiiviste väliin kun ei näemmä sikamassa kerros riitä
Poissa Proomu
  • www.nummelarallyteam.com
    • Ralli-Proomu
« Vastaus #144 : 16.02.2013, 11:38:54 »
Tullut todettua kerran sama asia. Pikkasen aiheutti stressiä kun viimesenä iltana ennen kisaa sai koneen nippuun eikä se pyöriny kunnolla. Onneks oli tiivistepaperia hyllyssä.
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #145 : 16.02.2013, 18:39:39 »
tätä vähän epäilinkin  ;D
Poissa visa
« Vastaus #146 : 16.02.2013, 22:30:58 »
Tarviiko olla paksuakin tiivistepaperia tohon? :)
Poissa visa
« Vastaus #147 : 19.02.2013, 21:36:40 »
vesipumppu vuotaa ja bensapumpun sulake palaa... saiskoha vesipumpun tiiviiks ku laittas tiivistepaperin tilalle jotain vahvaa saumausliimaa tai jotain?
« Viimeksi muokattu: 19.02.2013, 21:39:28 kirjoittanut visa »
Paikalla jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #148 : 19.02.2013, 21:44:13 »
Taistelin saman homman kanssa vuos sitten  :buck2: uuden tiivisteen sai siniseltä jos ei jaksa ite leikellä oikean mallista
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa visa
« Vastaus #149 : 20.02.2013, 21:27:14 »
eli vesipumpussa oikeen kunnon tiivistepaperi viimmotteen päälle ja ei se siitä vuoda vaan sieltä ylhäältä mitä pitäs tehä kauhee rako siel on ja vesi pääsee karkuun...
