240 b200k >> b5234t
  • 198 Vastauksia
  • 78001 Lukukerrat
Poissa Miuzo
Vs: 240 b200k >> 230fk+m90
« Vastaus #45 : 10.11.2012, 16:01:01 »
onko sulla mahdollisuutta koittaa toista puolaa? tyyliin kaverin autosta tjsp?
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa visa
« Vastaus #46 : 10.11.2012, 16:08:15 »
ei ole tuohon mahdollisuutta...
Poissa visa
« Vastaus #47 : 13.11.2012, 17:13:31 »
Eli puola tuli ostettua ei auttanut ongelmaan laisinkaan... Mites ykk anturin sais testattua ja pitäisikö sinne tulla virta?
Poissa räkänokka
  • Mäntsälän moottori tärväämö - MMT #1
« Vastaus #48 : 13.11.2012, 17:17:42 »
Puolalle tulee jatkuvavirta myös startatessa, iculle tulee jatkuvavirta, mutta puolalta eteen päin ei mitään elon merkkejä. Puola oli kyllä toimiva kun suoraan ajosta sen otin miten se olisi voinut hajota tai missä voisi olla vika?
Vastauksista olisi erittäin suuri apu sytytyksen kanssa pelattu enemmän kuin minkään muun vian takia.
Tuleeko maita puolalle ?
Poissa visa
« Vastaus #49 : 13.11.2012, 17:36:23 »
Kyllä mutta mihin tuo punavalkonen johto tulee?
kun siihen tulee tietysti virtalukolta piuhat niin mikä tuo vois olla
« Viimeksi muokattu: 13.11.2012, 17:38:21 kirjoittanut visa »
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #50 : 13.11.2012, 17:51:20 »
Puolan miinukseen. Se on kierroslukumittarin signaalijohto.
Jäitä housuun!
Poissa visa
« Vastaus #51 : 13.11.2012, 18:37:50 »
Mites tuo ykk anturi testataan?
« Vastaus #52 : 13.11.2012, 19:05:56 »
Yksk keino on mitata vastus. Noin 170ohmia pitäis löytyä kahden navan välistä, en muista mitkä kaks kolmesta. Aukeeko suuttimet? Jos ne naksuu, silloin se saa kierroslukutiedon ja anturi toimii.
Poissa Jonte
« Vastaus #53 : 13.11.2012, 20:07:49 »
Tää sun autos ja tuleva tekniikka vastaa täysin mun suunnitelmia, mitä aattelin joskus 240:lle tehdä. :2funny:
Mutta eikait siinä todella nätti, tykkään ja paljon. S*
Poissa visa
« Vastaus #54 : 13.11.2012, 21:32:04 »
Suuttimista pitäs kuulua vaan ihan pieni naksaus?
« Vastaus #55 : 13.11.2012, 21:36:54 »
napnapnapnap ääntä pitäisi kuulua ja tuntua sormeen kun kokeilee suutinta.
Poissa visa
« Vastaus #56 : 14.11.2012, 03:31:33 »
joo ei kyllä kuulu mites ton ykk anturin sais irti ku on aika ahtaasa paikasa täytyykö koko moottori ottaa irti?  :(
Poissa Miuzo
« Vastaus #57 : 14.11.2012, 07:58:40 »
Pitäs olla yhellä 6mm pultilla kiinni. Tän jälkeen pitäs nousta ihan nostamalla pois   :o
V70 99', b5252s
« Vastaus #58 : 14.11.2012, 16:42:28 »
Normi pieni räikkä ja 10mm hylsy tai lenkkiavain. Ei se niin ahdas oo :)
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #59 : 14.11.2012, 17:22:31 »
Miksköhän se vaan pitää irti ottaa?
Onhan siinä kilometrin mittanen johtokin mistä pääsee mittaan..
