V70 nopeusmittari ei toimi vm -98
  • 1 Vastauksia
  • 6345 Lukukerrat
Poissa Axssu
« : 13.10.2012, 11:07:45 »
Päivää kaikille.
Eli tuli hommattua V70 2.0t Volvo, mutta nopeusmittari ei toimi, samoin matka- ja trippimittari ei kerrytä kilometrejä! Osaisko kukaa antaa vinkkiä mistä lähteä vikaa purkamaa? Kiitos jo etukäteen!
Nercs
Vs: V70 nopeusmittari ei toimi vm -98
« Vastaus #1 : 14.10.2012, 11:20:03 »
Vaihdelaitikossa on anturi joka menee ABS yksikön kauttaa mittaristoon se kertoo matkaa ja nopeuden mittarille.Mutta monesti noissa mittariston tinauksissa on vikaa jolloin se tieto ei välity.Eli pitäsi tietää onko se anturi kunnossa vai  onko se mittaristo tinauksen tarpeessa.
Jos miitaristossa vikaa tuossa pätevä korjaajaa-
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?board=99.0
Lainaus yhdestä ketjusta"Nopeusmittarin sekoilu: Sekoilee satunnaisesti missä tahansa nopeudessa mutta eniten 70-100 välillä alkaa sekoilemaan. Anturi on irroitettu ja putsattu ja johdon tarkistettu. Mittaristo on vaihdettu ja ilmeisesti korjasi nopeusmittarin heittelyn."
« Viimeksi muokattu: 14.10.2012, 11:32:56 kirjoittanut Nercs »
