Äänestys
Korisarja jääkö vai eikö?
kyllä.
6 (17.1%)
ei.
7 (20%)
ehkä.
0 (0%)
Add-on korisarja.
19 (54.3%)
jokin muu?
3 (8.6%)
Äänestäjiä yhteensä: 34
Musta 740 feikki jenkki
  • 154 Vastauksia
  • 52056 Lukukerrat
Poissa tikkku
Vs: Musta 740 Käyntivideo 5.4.13
« Vastaus #90 : 07.04.2013, 10:43:18 »
sehän on tosisssaan musta  8)
740 M50B25
Poissa tombrez
  • #Pikkutomppa
« Vastaus #91 : 07.04.2013, 21:46:32 »
kiitoksia Kiskolle, mut nyt saa tämä rojekti seistä lauantaihi asti ku kouluun pittää lähtä ja mopo projekti jarraa ku ei saa säätöihin... venat säätää yms pientä
740.5 M57+53Dz
740 Oem turbo+holset
Amazon b20
Poissa tombrez
  • #Pikkutomppa
Vs: Musta 740 Kesä tulee
« Vastaus #92 : 17.04.2013, 23:23:37 »
noniin nyt ois tullu taas inspis takasi :3 piha sulanu niin pystyy tekemään taas  :2funny: ei kellään olisi jäänyht ehjiä/pieni vikaisia volvon orggis kulma paloja,helmat ja taka helma.? viel pitäs vetää yksi johto toiselle puolelle kone huonetta kun joutui akun siirtämään ja ja kesä valssit alle spacereiden kanssa, sisusta kasata niin ja  ketkä tietänee noista pääty jakajista niin kertokaa pystyykö vaihtaa sen stefan sinne akselille jotenki,saako uusia yms vai pitääkö hommata jakaja viel? kiitän ja kumarran  :2funny:
740.5 M57+53Dz
Amazon b20
Poissa tombrez
  • #Pikkutomppa
Vs: Musta 740 kesä tulee
« Vastaus #93 : 19.04.2013, 16:22:38 »
noniin nyt on auto saatu käyntiin ja hyvin se pelaa  S* äänet on aivan mahtavat ja tuntus tehoakin olevan  :pomo: enää pikku näpräämistä vaille valmis, Auttakaa tossa virranjakaja hommassa viksummat voiko sinne vaihtaa sen stefan/saako uusia?  :hello:
740.5 M57+53Dz
Amazon b20
s73
Vs: Musta 740 Apujaa!?!
« Vastaus #94 : 19.04.2013, 17:33:11 »
Muistaakseni nimimerkki The moose on stefaa etsinyt siihen ja varmaan tietää operaatiosta..  O-renkaat saa ainakin siniseltä. Ainoa paikka missä stefa tunnetaan on ipdusa jenkeissä.
Poissa o_j
« Vastaus #95 : 20.04.2013, 17:58:02 »
Havainnollinen juttu noista öljyvuodoista, voi olla että on kirjoitettu tännekkin The moosen toimesta.
http://www.suomenvolvofoorumi.fi/foorumi/index.php?topic=2373.0
« Viimeksi muokattu: 22.04.2013, 17:58:54 kirjoittanut o_j »
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa tombrez
  • #Pikkutomppa
« Vastaus #96 : 22.04.2013, 13:29:23 »
eipä toimi linkki, mutta se olikin perä mikä kusi öljyä, huomasin tossa, mutta vuotaa konekkin vähän öljyä ja saahan siniseltä tohon perään sen ns "etu stefan" siihen :)
740.5 M57+53Dz
Amazon b20
Poissa tombrez
  • #Pikkutomppa
« Vastaus #97 : 30.04.2013, 14:34:27 »
noniiiiiiiin mustalla on heitetty koe lenkki, kytkin luistaa nii maa perkeleesti että :'( no mutta vapun kunniaksi rupesin siirtää d24 tekniikkaa toiseen 245 volvoon :) jos huomenissa sais värkättyä käyntiin!
740.5 M57+53Dz
Amazon b20
Poissa tombrez
  • #Pikkutomppa
« Vastaus #98 : 13.05.2013, 21:20:40 »
Voi paskan paska..... löyty pohjastakin yksi pikku reikä, oisko koko jtn 2,5cm x 5cm :( se siitä terve perltisestä autosta, sais tuota nippuun niin sais käydä alustan kimppuun ja nostaa tekniikka pois, pääsee rälläköimään runkopalkkia.... ei mulla muuta vaa motivaatio taas hukkaan menny  :o
740.5 M57+53Dz
Amazon b20
The moose
« Vastaus #99 : 13.05.2013, 21:58:40 »
vahinkossa löysin tälläsennki ja nimi mainittu..
virranjakajan stefa on alkujaan siis 20x12,5 x 5 ja yleensä akseli on jonkuverran kulunu stefan kohralta ni voi laittaa 20 x 12 x 5 stefan. kunhan rasvaa sen molemminpuolin vaikka vaseliinilla ni ei pala jos vähän ahdistaa.
ipd  usa lta tosiaan saa orkkista mut josset tilaa useampaa kymmentä maksaa yks 5 € stefan postit 36€
« Viimeksi muokattu: 13.05.2013, 22:02:23 kirjoittanut The moose »
Poissa tombrez
  • #Pikkutomppa
Vs: Musta 740 perän onkelma selvis (kuva)
« Vastaus #100 : 19.05.2013, 21:16:35 »
noniin, tänään ryöstin helmat irti, kun auto oli tunkin nokassa huomasin vian perässä... viel ois tälle kesälle maatattava kyljet ovien listojen kohdilta alaspäin, tai no siis entisten listojen ja takaa peräkonttiin asti maalata uudestaan yms pientä.
ja tämä mystinen hole tossa kannessa? onkoha koskaan vaihdettu peräöljyjäkään :D
vaatii töitä vielä :3
740.5 M57+53Dz
Amazon b20
Poissa JoriK
« Vastaus #101 : 19.05.2013, 21:44:27 »
konepelti ja peilit viel vaihtoon  ;)
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #102 : 19.05.2013, 21:55:15 »
Khyyyylllä siitä vielä volvo tulee  O0
Poissa tombrez
  • #Pikkutomppa
« Vastaus #103 : 19.05.2013, 23:22:33 »
pelit jää, on aivan helvetin rumat ne vakio peilit  :-[ saattaa olla että tähän tulee se jenkki keula, saas nähä mitä tuota keksii, ei kyllä jaksais maalailla ylimääräistä enää,  :o löytyi pohjasta yksi sormen mentävä reikä tunkin korvakon kohdalta, ompa yllätys seiskassa ja kakkosnelosessa :D
740.5 M57+53Dz
Amazon b20
Poissa tombrez
  • #Pikkutomppa
« Vastaus #104 : 07.06.2013, 15:36:25 »
hööö terve vaa kaikille, isnspis hukassa taas.... pitäs ottaa tuo perä auki ja tutkia miks rikki, ja samalla kai vaihtaa ölpät sinne, ei kellään sattus olemaan tietoa semmosesta 760 turbo automaatti mustalla nahkasisustalla ja jenkki malli ja tietty kaikilla sähköherkuilla kun on sen perä ja lukko?? on ollut ex volvolandialla ja täällä joskus 2011 kesällä myynnissä rek nro on JXG-70 jos joku tunnistaa/ tietää auton nii kertokoon minulle siittä HETI  :2funny:
740.5 M57+53Dz
Amazon b20
