Volvo 960 16v turbo
  • 267 Vastauksia
  • 125677 Lukukerrat
Poissa Make
Vs: Volvo 960 16v BB. (BBB:n tarina jatkuu)
« Vastaus #15 : 19.10.2012, 09:10:15 »
Oli noussut yksi tappi ylös triggeripyörästä ja se oli rikkonut sitten RPM anturin. >:(
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Coma
Poissa Make
« Vastaus #17 : 19.10.2012, 09:58:24 »
tuosta nopeusmittari http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=49-2223
Pitäs melkein päästä testaamaan miten näkyy kirkkaalla päivän valolla.
Tämmöstäkin mietin kun pystyisi kytkemään Tatechiin suoraan. :P
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa The_OttoB
« Vastaus #18 : 19.10.2012, 10:05:13 »
Nopeusmittarin anturina voisi käyttää etutolpan ABS-anturia.
Poissa Make
« Vastaus #19 : 19.10.2012, 10:40:20 »
Tämä kiinnostaisi kyllä. Miten tuo kytkentä tulisi tehdä, kun itsellä ei tarkempaa tietoa asiasta ole?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Paikalla sjos
« Vastaus #20 : 19.10.2012, 10:48:47 »
Tämä on kyllä sellainen volvo missä on Munaa.. ELK
Ja pidä se myös sellaisena 8)
Itse kovasti hieroskelin tyhjällä lompsalla otsaa, kun oli myynnssä. :-\
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #21 : 19.10.2012, 11:45:57 »
Tommosen kuvan löysi google, tuo vois kiinnostaa itseäkin mutta testaamaan pitäis tosiaan päästä.  ::)
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #22 : 19.10.2012, 12:57:10 »
Vaalassako Make vaikuttaa? Tuli 335, S80 ja Vette monesti bongattua "keskustassa" parkissa jos laskin oikein  :D
Tuosta kuvasta voi päätellä että ei ole kovinkaan kirkas kun on tollanen kalvo lasissa.
Poissa Make
« Vastaus #23 : 19.10.2012, 20:31:07 »
Triggeri pyörä korjattu ja nyt saa lukkoliima kuivua yön tuossa. Huomenna ratas paikoilleen ja uusi antura myös. Saapa nähdä mikä siitä seuraavaksi menee.  :'(
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Make
« Vastaus #24 : 22.10.2012, 10:27:15 »
Testi ajettu melkein ongelmitta. Nyt kun virrat kääntää päälle niin ABS valo ei sammu ollenkaan.  Vida kertoo että testerillä Volvo se ja se pitäisi testata. Onko kellään vinkkiä mitä tuosta kannattaisi lähtä ensimmäiseksi tutkimaan?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
« Vastaus #25 : 22.10.2012, 14:12:43 »
Onko abs boksille nopeustieto otettu jostain?
Poissa Make
« Vastaus #26 : 22.10.2012, 14:25:38 »
Ei ole kun eihän tuossa nopeusmittarikaan toimi. Käsittääkseni tässä on ihan oma "suljettu" systeemi ABS:lle, joka ei liity muihini systeemeihin mitenkään. aitsi että vikavalo tulee mittaristoon. Ja eikö se vertaile vaan pyörän antureilta tulevaa data keskenään.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa sjs
« Vastaus #27 : 22.10.2012, 15:59:37 »
Eli onkos tästä siis abs boksi poistettu kokonaan?
Käsittääkseni tätä ei saisi laillisesti 960 volvossa tehdä, koska 960 sarjassa on aina ollut abs vakiovarusteena, eli taas jos inssi olisi tarkka, ni pomppaisi katsastuksesta.
Abs yksikkö ei liity nopeusmittarin toimintaan millään tavalla, vaan nopeusmittarin signaalille otetaan maa oikean etuistuimen alta, ja signaali ns. ryöstetään perän nopeusanturilta abs yksikölle menevältä johdolta.
Eli perässä oleva anturi pitää olla kunnossa, ja tuossahan on bmw m5 typ 240 perä käsittääkseni, ja siellä varmaan 8 hampainen kehä kuten typ188 perässä. en muista miten monihampainen 960 perän kehä on, mutta se pitäisi saada samalle hammasluvulle jotta nopeusmittari näyttää oikein, eli pelkän bmw perän anturin liittäminen ei riitä jotta mittari näyttää oikein, JOS bmw perässä on eri hammasluku kun volvon perässä. Muistelisin että volvon perässä on sekä 12 että 48 hampaisia kehiä, abs malleissa 48 jotta saadaan tarkkuutta toimintaan ja ilman absia 12 hampainen.
Poissa Make
« Vastaus #28 : 22.10.2012, 16:36:39 »
Ei ole poistettu, vaan vermeet edelleen paikallaan.
Vadis antaa 1991 mallissa kahta tietoa with or wthout ABS. Eli periaatteessa tuon saisi poistaa. 1992 ja eteenpäin on aina ABS.
Eli se tarvii kuitenkin sen nopeustiedon eikä vain mittaile pyörien keskinäisi nopeuseroja ÀBS anturien kesken?
Juu BMW perä on.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Tonskulii
« Vastaus #29 : 22.10.2012, 18:18:00 »
Olikos se musta Corvette sit sun?  ;)
Ja onnea vaan Volvosta  :P
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
