v70 keskuslukko onkelma
  • 4 Vastauksia
  • 2074 Lukukerrat
Poissa vaihtoehto
« : 20.10.2012, 09:48:51 »
mistä vois vikkaa ehtiä kun kakella ovet mennee lukkoon mutta kun painaa auki niin kaikki muut  aukee paitsi kuljettajan ovi. kertokkee toki jos jollakin muullakin on sama onkelma ollu
Nercs
Vs: v70 keskuslukko onkelma
« Vastaus #1 : 20.10.2012, 09:59:37 »
Kuules jos se  kuskin oven keskusukitus moottori sähköien ei tunnista sitää avaus juttua .Eli siinä vikaa onko se jokin hapettuma tai muu vastavaa ja ne ovessa olevat piuhat siinä saranojen vieressä on kunnossa eli virta kulkee.Lukot on voideltu hyvin että siitä ei ole kiinni eli herkästi liikkuu lukkosysteemi.Jos nämä on sekattu ja ei toimi niin se ovipahvi pois ja tutkimaan vikaa onko se moottori rikki vai tuleeko sitä virtaa sinne piuhaan
« Viimeksi muokattu: 20.10.2012, 10:06:21 kirjoittanut Nercs »
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #2 : 20.10.2012, 11:57:18 »
pittääpäs käättee ov paffi irti ja katella liitokset ja lisätä  rasvoo lukko mekanismiin. kummavaan että se kuitenkin  mennee lukkoon
Nercs
« Vastaus #3 : 20.10.2012, 12:51:40 »
Kun siinä on se off/ on juttu  kun se sähkö tällöin ei menee samaa piuhaan eli suomeksi  avaus ja sulkemis jutuissa eri komennot,Ei se vilkku aina oikealle naputa vaikka pitäisi kääntyä vasempaan
Poissa V70 2.5
« Vastaus #4 : 27.10.2012, 15:52:02 »
Itse ihmetellyt ihan samaa, tosin mulla ei pelaaa kuskin eikä apparin aukasu. keskuslukon moottori kyllä kääntyy, ja kerran toisen niistä uitin bensassa puhtaaksi ja rasvasin reilusti aseöljyllä, mutta ei vaikuttannu mitään, en millään keksiny, että onko sieltä moottorimötikästä joku tapppi poikki vai miksi ei pelitä.
Kyselin sitä joskus täältä foorumilta, mutta ei kukaan tuntunut tietävän vastausta, joten parempi varmaan vaan vaihtaa koko osa... :-\
-s80 b5254t6 summum -08
