Team Recycle Racing Finland - P1800R-Sport - MYYTY
  • 225 Vastauksia
  • 146287 Lukukerrat
Poissa Joni145
Vs: Team Recycle Racing Finland - P1800R-Sport (B23B)
« Vastaus #105 : 09.08.2013, 22:32:29 »
Taisi tämäkin projekti lähteä sitten kunnolla lapasesta.
Kesän aikana tullut hommattua seuraavia osia - kattellaan koska löytyy aikaa turata tämän kanssa.
* ZF:n 6v laatikko
* Ford 9" perä
* Holset HX55 PRO
Tätä minä olen odottanukin :D
Poissa vpernu
« Vastaus #106 : 09.08.2013, 22:43:27 »
Tähänkös se holsetti oli tulos vai?
« Vastaus #107 : 09.08.2013, 22:52:00 »
Ei ollut varmaan kovin suuri yllätys.
Siitä tulee vara-ahdin näihin leluihin.
« Viimeksi muokattu: 09.08.2013, 22:58:29 kirjoittanut JuHaU »
Poissa S_Kaulaote
  • "Lähtää ostelee jotaa.."
« Vastaus #108 : 10.08.2013, 00:08:23 »
Mikäs tommone Hx55 Pro on?   :o
Paikalla Ribbe
« Vastaus #109 : 10.08.2013, 00:30:54 »
Työpaikalla oli loman jälkeen odottamassa t-paita ja lippis. Lippiksessä oli teksti 750, niin laitetaan se sitten vaikka tavoitteeksi (ratatehoiksi).
Huh! Tuleeko ihan mutkarata käyttöön tämä auto?
Poissa Tonskulii
« Vastaus #110 : 10.08.2013, 00:42:33 »
Eikös se oo sama ku tämä?
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa Iipo90
« Vastaus #111 : 10.08.2013, 01:02:22 »
No nyt rupee oleen oikeen kokosta hyrrää!! O0
Poissa connyl
  • Tinasotilas
  • Recycle Racing #08
« Vastaus #112 : 10.08.2013, 07:28:55 »
Poissa S_Kaulaote
« Vastaus #113 : 10.08.2013, 09:39:27 »
Joo kyllä mä tiiän mikä Pro55 on mut se aika kaukana Prosta mikä täältä läks.
Tosiaa lukikin että vara ahtimeks meni..karhupäissää ei huomaa kaikkia tekstejä!  <Kippis>
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #114 : 11.08.2013, 15:52:20 »
* ZF:n 6v laatikko
* Ford 9" perä
* Holset HX55 PRO
Loppukesän aikana olisi vielä tarkoitus saada paikallaan oleva "B23" moottori toimimaan Megasquirtin kanssa, niin saisi palauttaa lainassa olevat kaasarit takaisin.
Mihis koneeseen tämä koko komeus liitetään? Volvon koneesta varmasti kyse.
citikka
« Vastaus #115 : 11.08.2013, 15:55:42 »
Volvon 16v vinokone pystyyn asennettuna.
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #116 : 11.08.2013, 16:30:56 »
Ja toista metriä pitkällä iskulla  8)
citikka
Poissa JoonasH
« Vastaus #117 : 11.08.2013, 16:43:43 »
ei kai nyt sentään  :2funny:
« Vastaus #118 : 15.08.2013, 22:17:14 »
Säädin tänään melkein ylivertaista moottorinohjausta ja auto rupeskin ottamaan kierroksia ihan eri tavalla. Perinteiset ilta-ajelut tuli siis tehtyä pitkästä aikaa tällä, kun Amazon on vielä telakalla. Katsastusaikakin olisi jo, niin pitää varmaan käydä konttorilla pikimmiten. Voi olla, että tulee tehtyä pieni päivitys tappikoneeseen vielä ennen talviseisokkia.
« Vastaus #119 : 25.08.2013, 19:06:36 »
Asensin PLX:n laajakaistan tähän niin näki vähän noita seoksia. Yllättävän hyvin ne ovat oikealla hehtaarilla. Matka-ajossa menee hiukan paksulla, mutta väliäkö sillä, kun tähän tulee kilometrejä sen verran vähän. Kiihdyttäessä saisi olla hiukan rikkaammalla, mutta enää ei pätki niin saa olla tällaisenaan toistaiseksi.
