Laajakaistalambda Volvo 940, valinnan vaikeus
  • 1 Vastauksia
  • 4291 Lukukerrat
Poissa kreator
« : 24.10.2012, 13:08:51 »
Täällä on paljon keskustelua aiheesta, mutta en saanut mitään selvää tuosta monsteri-topicista missä on kaikki malli ja merkkikeskustelut sekaisin..
Mikä ois hyvä tai paras ja helpoin asentaa (+automaattinen kaliprointi?) Volvo 940 b230ft ?
Mittari pitäisi olla 52mm ja selkeä.
Helpottaako asentamista tai onko haittaa jos jättää alkup. lambdan paikoilleen?
Autossani on sytkä ja bensalastut, jos tällä merkitystä..
Hinnalla ei merkitystä, mutta mielellään 'halpa' koska on henkisesti rasittavaa ajatella että joku anturi, pari johdonpätkää ja mittari olisi kallein jälkiasennus lisävaruste autooni  ::)
Olen kirvesmies ja en tiedä sähköhommista mitään, kannattaako tehdä asennus autosähköliikkeessä n.90€/h vai jaksatteko neuvoa tietämätöntä?
Kiitos jo etukäteen järkevistä vastauksistanne vaikka kysyjä  onkin :idiot2:
Poissa Niksa
Vs: Laajakaistalambda Volvo 940, valinnan vaikeus
« Vastaus #1 : 25.10.2012, 10:34:23 »
PLX DM-6 ja SM-AFR paketti on helppo asentaa tarvii muistaakseni kytkeä vain + ja maadoitus boksiin ja loput on liittimillä valmiina tietysti hitsata pakoputkeen lambda anturin paikka.
ja taitaa olla halvimpia laajakaistoja markkinoilla?
http://www.futurez.fi/fi/shop/mittarit-ja-elektroniikka/laajakaista-lambdat/show_pr/165/plx-dm-6-laajakaista-seosmittari
itselläni on kyseinen mittari asennettuna 9satkuun hommassa kaikkein vaikein on saada johdot tulipellin läpi kojelaudan alle, itse toin siitä kuskin reunasta sen moottorin johtohässäkän läpivientikumista mittarin johdot.
