V70 2009 2.4d webastoon kauko-ohjaus tai gsm ohjaus
  • 17 Vastauksia
  • 16922 Lukukerrat
Poissa Alvari
Volvon alkuperäinen kaukosäätö maksaa 600-700e. Miten onnistuisi asentaa kaukosäätö edullisemmin?
Vai onko  kokemusta gsm ohjauksesta näihin uudempiin väyläohjattuihin webastoihin, esimerkiksi tuo remuc olisi kova sana. Paikallisen huollon mukaan gsm ei onnistu mutta epäilyttää hieman. Kuulemma oli joku yrittänyt itse asentaa itse gsm ohjausta mutta ei onnistunut ja toi huoltoon asennettavaksi alkuperäisen kaukosäädön..
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: V70 2009 2.4d webastoon kauko-ohjaus tai gsm ohjaus
« Vastaus #1 : 27.10.2012, 19:08:03 »
Eipä ole tuosta remucista kuulunut vielä mitään että pystyykö ohjaamaan tehdasasennettuja webastoja/Ebereitä... Itsellä remuc tarvike-Webaston kanssa Bemarissa. :)
Poissa EMBELIN
« Vastaus #2 : 27.10.2012, 23:18:11 »
REMUC on asennettu uudemman mallin WBUS väyläiseen XC60 Volvoon ja laite toimii. Volvo huollossa pitää asettaa huoltopäätteellä radiokauko-ojaimen käyttö.
Poissa Alvari
« Vastaus #3 : 28.10.2012, 09:20:42 »
Eli Remucin saisi toimimaan...kuulostaa paremmalta vaihtoehdolta kuin kauko-ohjain. Mistähän löytyisi Oulusta tai lähialueilta asennuksen tekijä?
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #4 : 28.10.2012, 10:30:04 »
Hyvä tietää! O0
Eikä vaan kuulosta vaan on! Kokemus puhuu... ;)
Ja Remucin sivuilta:
OULU   POWERFLASH OY   Vasaratie 6, 90410 OULU   Puh: 040 5577566
OULU   PÖRHÖN AUTOLIIKE OY   TYRNÄVÄNTIE 6, 90400 OULU   Puh: 020 762 44
OULU   SUOMEN AUTOHUOLTO OY   Visiolinja 4, 90410 OULU   Puh: (08) 554 0233
Poissa James Bond
« Vastaus #5 : 20.12.2012, 20:11:55 »
Mulle asennettin justiinsa remuc kiinni volvo V70 2.4D vm. 2010 ja toimii aivan loistavasti. Ei tarvinnut AEM-boksia. Ainoastaan volvolla uusi softa: "Wepaston kaukosäädin käyttö". Voiko enää olla helpompaa laittaa auto lämpiämään  :) :) :) :)
Volvo V60 T8 LR, R-Design -22
Poissa BrahesoundS
« Vastaus #6 : 20.12.2012, 23:25:28 »
Itselläni on V70 2.4D vm.2010, niin mistäs tiedän onko omassani webasto vai mikä lämmitin? Tehtaan alkuperäinen lisälämmitin siis on..
S80 D5 A Summum -07 aj.547tkm
V50 1.6 DrivE Momentum -09 aj.196tkm
Ex: V70 2.4D A Momentum -10
Ex: V70 T5 A -99
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 20.12.2012, 23:48:11 »
Lähinnä vain siitä, että siinä on, niin ja taitaa siitä olla joku tarra jossain konepellin sisäpuolella.. vai missähän se olikaan.
Eli siis tehdas-asenteinen lämmitin tuossa on webasto
Poissa BrahesoundS
« Vastaus #8 : 21.12.2012, 00:05:16 »
okei. kuinka kaukaa tehtaan kauko-ohjain toimii käytännössä? Remuc ilmeisesti vaikka toiselta puolen suomea?
Ex: V70 T5 A -99
Poissa makopa
« Vastaus #9 : 21.12.2012, 00:25:37 »
moikka alkuperäisellä joutuu melkein tähtäämään autoon, hyvissä olosuhteissa 400m, remukilla mistä vaan missä netti tai puhelin toimii (auton pitää myös olla puhelin kentässä)  ;D ;D
Volvo V70 2.4d v2010 BMW 1300GT v2009
Poissa apa100
« Vastaus #10 : 26.12.2012, 18:02:24 »
Mitäs tolle tuli kustannuksia yhteensä'?
Apa
MB B 180 CDI -14(oma) KTM Duke 2 Limited edition
V50 DRIVe -10(vaimon)
Poissa James Bond
« Vastaus #11 : 02.01.2013, 12:17:22 »
Remucin asennus 500e ja softa volvolta 65e. Puhelimella näkee heti paljonko on auton sisälämpötila ja akun jännite. Puhelimella voi myös laittaa ajastuksen. Edelleen olen tyytyväinen, erittäin helppokäyttöinen ja tulee halvemmaksi kuin kaukosäädin.... :) :) :)
Poissa James Bond
« Vastaus #12 : 02.01.2013, 12:22:09 »
Niin Remucista vielä, vaikka se on kallis niin sen saa siirrettyä myös seuraavaan autoon. Omassa autossa kaikki palikat on kojetaulun päädyssä tyhjässä lokerossa apukuskin puolella.
Poissa Sami K.
« Vastaus #13 : 02.01.2013, 16:17:40 »
Periaatteesta en Remuccia hanki. Alle 200€ maksaa itse väsätty gesmi.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa James Bond
« Vastaus #14 : 03.01.2013, 22:12:08 »
Tuleehan toi remuc paljon halvemmaksi jos sen itse asentaa. Tuleeko tosta itse väsätystä gsm-ohjauksesta viesti jos lämmitys ei mene päälle, pystyykö sen sammuttamaan auton omasta viiksestä kesken lämmityksen vai tarviiko uuden soiton että saa lämmityksen loppumaan? Remuc taas ilmoittaa kaikesta, siihen voi myös hälyttimen kytkeä, jolloin jos autoon murtaudutaan tulee viesti puhelimeen.  :) :) :)
