V70 D5 automaatti nykäys vaihdettaessa kakkoselta ykköselle
  • 42 Vastauksia
  • 20110 Lukukerrat
Poissa Jorma
Varmaan aika hankala poistettava tuo haju jos kangaspenkit. Tupakanhaju upoaa syvälle pehmusteisiin eikä otsonointi tavoita kuin pintakerrokset.
Ostin vaimolle C70 reilut 6 vuotta sitten ja siinä oli tuota hajua aluksi. Peitin hajun aluksi sellaisella motonetin aerosolilla joka laitetaan takajalkotilaan, sisäkierto päälle ja poistutaan autosta. Nahkapenkit ja haju hävisi täysin muutamassa kuukaudessa.
Paikalla kabel
Ei tuota hajua omasta autosta ole lokakuisten siivousten jälkeen onnistunut bongaamaan kukaan muutamasta kymmenestä kyytiläisestä. Itse sen ehkä joskus vielä huomaa aamusella Ardicin tehtyä töitä mutta eipä ole menoa haitannut. Ensimmäisellä kerralla tehtiin verhoilujen pesu + otsonointi, toisella kerralla vielä verhoilupesu jollain sitruksentuoksuisella pesuaineella. Pesuaine haisi viikon verran ja sen jälkeen haju ollut kohtalaisen neutraali. Kangasmatot myös vaihtuivat kumimattoihin ja raitisilmasuodatin vaihtui uuteen. Penkkeinä puolinahat. Voisin sanoa olevani yllättynyt lopputuloksesta...  :o
Automaattilaatikon osalta venttiilipöytää ei vielä vaihdettu, ja nykäykset pysyneet ennallaan 2->1 vaihdoissa. Vielä odotellaan osaa..
Paikalla kabel
Venttiilipöytä vaihdettu myyjän piikkiin ja vaikuttais tulleen sillä kuntoon kun ajelin 70km autolla korjaamolta himaan. Samalla tsekattiin ilmeisesti kytkinpinnat laatikosta ja olivat ok.
Paikalla kabel
Nytpä tuo laatikko töksäyttää aika pahasti ohituskiihdyksissä, kun arpoo minkä vaihteen laittaa sisään. Oisko kyse siitä, että laatikko opettelee taas tavoille? Kauanko tuo adaptaatio kestää? Onko vinkkejä sen suorittamiseen?
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
No nyt ei pidä sekoittaa sitä kun laatikko oppii käyttäjän tavoille ajellessa joka on ihan hienosäätöä versus oikea adaptaatio joka pitää erikseen tehdä esm venttiilipöydän vaihdon jälkeen. Ehkä tämä on jäänyt tekemättä.
Jos se vaihtaa nyt huonosti ajossa niin ei se siitä odottamalla parane.
Poissa virkpe
nimim.  AWD_hybrid_drive vastasi minulle vaihteiston oppimiseen liittyen
"oppiva vaihteisto sopeuttaa vaihteiston käyttäytymistä vaihtoihin liittyen. Tavoitteena "hyvänlaatuiset" vaihdot. Se ei siis opettele ajotyyliä/kuljettajan käyttäytymistä."
Paikalla kabel
Thanks, saattaapi olla jäänyt tekemättä tuo adaptaatio kun tosiaan venttiilipöytä vaihdettiin. Vai vaatiiko tuo adaptaatio merkkiliikkeen välineitä? AutoGear oli laatikon huollon tekijänä...
Poissa Sami K.
Jos adaptaation synönyymi on sopeutus niin se on merkkiliikkeen homma. Toki ainakin Seinäjoella onnistuu eräällä yksityisellä.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa virkpe
Omassa muuttui öljyn väri muuttui alle 5000km jälkeen näin paljon. 60km/h vaihde on 5 :lla kun painaa kaasua töksäyttää 3vaihteen ikävästi. lootassa on Forten aineet onko se pessyt moskat?
En tiedä tuliko liian aikaisin kehuttua Forten ainetta(toisessa keskustelussa), pitäisi vaihtaa uudet öljyt ja kokeilla korjautuisiko 3vaihteen töksäytely.
muuten vaihteet menee päälle hyvin joskin kylminä D (1)vaihde kytkeytyy viive ja nykäys.
« Viimeksi muokattu: 21.04.2013, 22:31:17 kirjoittanut virkpe »
Poissa vemppu
Toimiiko tuo vaihto paremmin mikäli "manuaalisesti" kepissä 4 tai 3? - Ite oon, vasta toki parin viikon kokemuksella, huomannut notta D -asennolla tämä 3 -vaihteen kytkeytymisen nykäisy/viivästys olisi huomattavissa... muissa em. asennoissa + cruisella, käyttäytyminen siveellisempää... Mikä lie sitten syynä? Loota rikki vai saako korjattua "nollaamisella"? Viisammat kertonevat...
Lainaus
Oisko tää "Neutral Control" -oletusohjelma laatikossa päällä? (saanee rahalla poistettua) Eli esim. liikennevaloissa tai muuten vaan parkista lähdettäessä on viivettä ennenkö lähtee etiäpäin ja aika kökkelismäinen ja töksähtävä lähtö, varsinkin liikennevaloissa (varsinkin talvella, kuulemma/ja luettuna täältä foorumiltakin). - Pikkuhiljaa about 3/7 lähdöstä alkaa sujua niin nottei kyytiläiset valita... Ehkä tuo ominaisuus/omituisuus pitäisi käydä poistamassa...
Tänään kärryn kanssa ajelin vajaa 200 kilometriä ja cruisella kaikki toimi laatikon osalta hienosti, kun taasen nätisti komentaen omalla jalalla ei... pitänee vaihtaa uus jalka... ja sitten alkaa valot vilkkumaan "moottori, huolla heti", "kuljettajan ovi auki"  :2funny:
Nimim. Vasta pari viikkoa ajanu tämmöisellä ja muuten mukava mutta korjaamo tuntuu kutsuvan vähän liian tiuhaan... Hankintahinta tuplaantunee parissa kuukaudessa...
"If I die... I die..." <- joku
Poissa virkpe
Minulla lähtee heti liikkeelle kun nostan jalan jarrulta, mielestäni on neutral control
 Heti käynnistyksen jälkeen on toi viive ja nykäys.
Lämpimillä öljyillä ei tunnu nykäystä.
« Viimeksi muokattu: 23.04.2013, 11:45:10 kirjoittanut virkpe »
Poissa D5GT
Neutral control nykäisee täälläkin kylmänä - ei kuulemma saa ohjelmoitus pois 2009 mallista..
Poissa virkpe
Onko normaalia vai mistä johtuu?
Poissa virkpe
Onko ongelma korjattu?
Poissa D5GT
Kai se puolinormaalia on - luulen että vanhat öljyt voi vähän huonontaa? Mutta onhan sen jarrun keventämisen oppinut paikoillaan seistessä, tuntee/kuulee kun vaihde kytkeytyy ja sitten voi lähteä ripeämmin. Tuleeko toi kytkentänykäys, jos ajaa yhdellä jalalla? (Ainakin joskus vasen hoitaa jarrun ja oikea kaasun, ei ole tullut kiinnitettyä enää huomiota enempää)
