Bandpass koteloa 240:n konttiin
  • 19 Vastauksia
  • 9143 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Vs: Bandpass koteloa 240:n konttiin
« Vastaus #15 : 30.10.2012, 15:51:59 »
Aika jännä miten pien :D
Mites tuo viri, meinasikko 3-4" ap:llä vai? Miten lie tuon bandpassin viri on noin korkealla, vertaa tohon refleksi lootaan verrattuna? Ei ymmarra  :-\ Pitäs lukea lisää  :P
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #16 : 30.10.2012, 16:06:09 »
bandpassin viri on luonnollisesti vaan tuo etummainen kammio, 3" putki on tuossa orkkis refleksikotelossa joten sillä varmasti pärjätään tarvittaessa, mutta 4" sovitetaan jos vaan mahtuu hyvin. 4" putkelle WinISD näyttää 44cm pituutta, 3 tuumalle noin 23cm. Tarvii cädillä vähä hahmotella ton kotelon mittoja niin näkee millanen putki sopii parhaiten. Taidan tommosta kyllä lähteä testaamaan, saahan sen refleksin aina takasin.  :) Tunneliakin siihen vois tuumata mutta näkee sitte ku saa mittoja selville.
« Viimeksi muokattu: 30.10.2012, 16:14:32 kirjoittanut Divi »
Poissa R-to
« Vastaus #17 : 30.10.2012, 18:13:55 »
täältä ainakin vihreetä valoa pämppärille.. putkia on helppo muutella, ja suosittelen ehkä lisää litroja paremman paineen saavuttamiseksi, mut kokeilemalla!  O0
itsellä suunnitteilla 4th order pämppäri seitenkymppiin, litroja pitäisi saada yhteensä ~450, kolmella 12" panjolla, joita ruokitaan todennäköisesti 2x3kw pääteellä, 0,66ohm per pääte..  :) jospa se bassonhimo tyydyttyis noilla hetkeksi :o
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #18 : 30.10.2012, 18:45:25 »
Heh itellä on se painopiste enemmänki normi kuuntelussa kuin paineessa, tarjoillaanhan hammerille jopa huimat 360w tehoa 4 ohmiin!  :2funny: Mutta toki litroja tulee enemmän. Joku 25+20 vois olla jees, pystyy sit säätelemään ja kokeilemaan mikä toimii parhaiten. Huomattavasti helpompi pienentää kotelon tilavuutta kuin suurentaa.  :pomo:
Poissa R-to
« Vastaus #19 : 30.10.2012, 19:23:09 »
O0
