V70 ja etupään nitinä ja natina rattia käännettäessä.
  • 10 Vastauksia
  • 10044 Lukukerrat
Poissa pimiz
Moro,
Jonkun aikaa on Volvesteri tehnyt jo sitä, että rattia käännettäessä on päästänyt välillä pienen vinkaisun. Tämä siis paikoillaan tai pienissä nopeuksissa rattia käännettäessä, erityisesti parkkipaikoilla sen huomaa. Ääni on kuin "kumimaista" nitinää, ei siis kolisevaa tai paukkuvaa. Tänään talvirenkaat vaihdettuani tuota ääntä alkoi kuulumaan entistä enemmän, joten ajattelin että viimeinkin voisi viisaammilta kysyä neuvoa.
Aiemmin tuota tapahtui lähinnä vasemmalle kääntäessä, nyt sitä kuuluu yhtä lailla oikealle tai vasemmalle kääntäessä. Rattia ei tarvitse edes kääntää kovin paljoa äänen tuottamiseksi, joten mikään ääriasento-ongelma ei ole kyseessä. Mielestäni auto ei kolise kuoppaan ajaessa mitenkään erityisemmin, ainoa ylimääräinen ääni on tämä ohjauksen vinkuna. Ohjaus tuntuu muutenkin toimivan aivan kuten pitääkin. Ohjaustehostimessa on öljyä (ei tietoa vaihtoajankohdasta kuitenkaan).
Jostain luin, että jousen yläpää voisi aiheuttaa tämänlaista natinaa. Onko kenelläkään muita ideoita? Kovasti toivon, että ongelmaan auttaisi ihan vain jonkin nippelin voiteleminen, mutta minkälaiset nippelit tällaista voisi aiheuttaa?
Auto on vm 2000 V70 2.4 automaatti.
Poissa Hammiska
  • Wolwoilu on hauska ja kallis harrastus
Mulla nitisi ohjauspyörän ja rintapellin välissä oleva muovinen läpvienti kumeineen. Sinne vaseliinia ja avot. Toinen natinapaikka on todella jousen yläpään laakerit, jotka myös jossain vaiheessa jouduin vaihtamaan kolinaongelmien vuoksi.
945 2,0 GLE -91 (myyty)
V70 1998 2,5/20V
Renoo Megane I 1,6 -02 (myyty)
Poissa pimiz
Kiitos vinkistä, täytyy lähteä tuosta läpiviennistä liikkeelle. ...mulla ei kyllä ole tähän hätään muuta voiteluainetta kuin CRC 5-56:ta ja jotain vastaavaa monitoimiöljyä, tohtiikohan noita aineita käyttää voiteluun?  :idiot2:
Poissa Hammiska
Eiköhän tuo vähän aikaa mene. Tahtoo nuo ohkaset öljyt haihtua nopeasti taivaan tuuliin. Löydätpähän syyn, jos CRC:llä lakkaa natisemasta.
V70 1998 2,5/20V
Poissa pimiz
Suihkuttelin sinne hieman CRC:tä, muttei auttanut nitinään. Ääni tuntuu kuuluvan kyllä aika läheltä rattia, joten sen perusteella tuo läpivientikohta voisi kuitenkin tulla kysymykseen. Onko ratin lähettyvillä jotain muuta potentiaalista kohtaa jota voisi kokeilla voidella?
Poissa Hammiska
Muistaakseni siinä läpiviennissä on suojakumi päällä, jonka alla itse laakerointi on. Jos en väärin muista, niin laakerointi oli tehty kumin ja muovin yhdistelmästä. Sen kun rasvaili hyvin joka puolelta, niin loppui narisemasta. Silloin tällöin pakkaskelillä saattaa äänähtää.
V70 1998 2,5/20V
Poissa pimiz
Löysin tämänlaisen linkin http://volvospeed.com/volvo_repairs_how_tos/steering_alignment/steering_bearing_lube.html, ja luultavasti itselläni on samasta ongelmasta kyse. En vain oikein osaa hahmottaa, että missä kohtaa tuo laakerointi tarkalleen ottaen sijaitsee.  Ilmeisesti jossain polkimien takana/yläpuolella?
Poissa kiilaolavi
Siinähän on myös liukurenkaat airbägin ja äänimerkin johdoille...niistäkin voi tulla ääntä jos ovat kuluneet...
Läpivienti sijaitsee tosiaan siellä lattian rajassa, osaa se ääni kyllä kantaantua eripaikkaan ja kuullostaa tulevan ylempää. Mulla samaa vikaa omassa, pitäs korjata kun ehtis.
Mullakin ilmeisesti sama oire.
Mutta jännää kun se on itsestään vähentyny jopa niin paljon ettei kuulu kovinkaan usein.   :idiot2:
Poissa Hammiska
Vs: V70 ja etupään nitinä ja natina rattia käännettäessä.
« Vastaus #10 : 03.11.2012, 11:44:47 »
Hyvä linkki ja muisti palaa pätkittäin...vaihdoin silloin joskus tuon muovirenkaan (siniseltä hain) ja rasvailin liitoksen hyvin.  Alkaa olla jo viitisen vuotta kun tuon tein, joten saakin jo unohdella :D
V70 1998 2,5/20V
