"Räpätys" laturin tienoilta kylmänä
  • 9 Vastauksia
  • 3618 Lukukerrat
Poissa lynexi
« : 29.10.2012, 20:20:48 »
Moro!
Mitä kaikkea hajoavaa laturin lähistöltä löytyy, kun aamuisin ja töistälähtiessä kuuluu aina tyhjäkäynnillä kovaääninen räpätys laturin seutuvilta. Laturi ja hihna on vaihdettu kuukausi sitten ja nyt alkoi meteli. Ääni loppuu muutaman kilometrin ajon jälkeen, eikä kuulu muuta kuin pienillä kierroksilla. Voisi hyvinkin olla jonkun laakerin ääni, mistä se voisi tulla?
Nykyinen: S80 -00 2.5 10v man.
Ex: 855 -94 2.5 20v aut.
Ex: V70 -98 2.5 10v aut.
Ex: 855 -94 2.5 10v man.
Vs: "Räpätys" laturin tienoilta kylmänä
« Vastaus #1 : 29.10.2012, 20:34:53 »
Apulaitehihnan kiristin? Kannattaa muuten varmistaa ettei se tule jakopäästä..
Poissa hessua
« Vastaus #2 : 29.10.2012, 20:35:12 »
Onhan siellä kiristinrulla ja muistaakseni ainakin kaksi ohjainrullaa, tehostajan pumppu ja ilmastoinnin kompura..  Luulisi kyllä kädellä tuntevan kun heiluttelee, jos on paljon välystä jossain laakerissa. Jakopäähän on myös siinä lähellä ja siellä myös kaikennäköstä vermettä.
Siellä ei silmällä mitään erikoista sillon näy kun ääni kuuluu? Että hankais vaikka hihna johonkin tms?
Poissa lynexi
« Vastaus #3 : 29.10.2012, 21:18:29 »
Ei ainakaan silmämääräisesti näytä, että mikään ottaisi kiinni hihnaan. Ja tosiaan tuo on ihmeellinen, kun kuuluu vain kylmänä tyhjäkäynnillä ja tosiaan parin kilometrin ajon jälkeen ääni loppuu. Ensimmäistä kertaa, kun äänen kuulin, se kuulosti kuskin ovesta kuunneltuna ihan kuin pakoputkesta olisi joku suojapelti irti, mutta kun edestäpäin kuuntelee, niin kyllä se siitä laturin seutuvilta tulee. Voisi olla juurikin tuo kiristinrulla mikä äänen päästää. Pitänee huomenna yrittää sitä käsin pyöritellä, jos vaikka olisi välystä sen verran, että tuntuu käsin.
Poissa Grand-Tourer
« Vastaus #4 : 30.10.2012, 12:14:40 »
Tyyppivika
- ohjarin ja kiristäjän laakerit kestää oisko 300tkm 15v, pelkät laakerit about 5e esim motonet, kasattu niittaamalla ( SKF numero laakerin kyljessä), tai vaihtaa koko ohjarin ja kiristäjän. Jos kihinä muuttuu ujellukseksi, kuin porsasta tapettais, kun tulee pakkanen ( loppuu pian kun ajelee ) niin vika tämä. Ai niin ja ollaan apulaitehihnalla eli laturin remmi
Saa olla aika vainoharhainen että sormissa tuntee että laakerivika, oisko voitelu vain loppu ( Saisko sinne vaseliinit ? ).
Siihen kiristäjän keventämiseen ei tahdo iso räikkä mahtua ( kokeile ), jos löytyy joku litteä samaa asiaa ajava sen saa helposti kevennettyä. Toinen on rautakanki oikeaan väliin, pukkaa kiristäjän että hihna löysälle ja hihna pois. Muuten ihan nätti pikkuhomma.
Poissa kartsa
« Vastaus #6 : 31.10.2012, 10:51:54 »
Minulla räpätys kylmänä johtui starttimoottorista,solenoidi jumittija ratas ei irronnut vauhtipyörältä!
Poissa Grand-Tourer
« Vastaus #7 : 31.10.2012, 12:01:58 »
Kannattaako käyttää startti-solenoidi paketti irti ja puhdistus, vai rikki ja vaihtoon ettei jumita ?
Poissa kartsa
« Vastaus #8 : 31.10.2012, 12:27:51 »
Otin startin irti puhdistin ja voitelin aseöljyllä,oli ehkä joskus voideltu vaseliinillä.Räpätys tuli heti alle 0:n lämpötiloissa jos ei ollut moottorinlämmitin päällä.Kesällä ei mitään sivuääniä.
Poissa lynexi
« Vastaus #9 : 31.10.2012, 21:05:17 »
esim
www.youtube.com/watch?v=KpOz1oaw0pU
www.youtube.com/watch?v=PPB29LuKAac&feature=related
Tuo jälkimmäinen kuulostaa ihan juuri samalta. Tuon videon tapauksessa ääni kovenee lämmetessä, mutta mulla taas loppuu lämmetessä. Lienee kuitenkin sama vika, kiitos paljon vinkistä!
