V70 Tdi -98 sammui kesken ajon?
  • 7 Vastauksia
  • 2369 Lukukerrat
Poissa volpatti
« : 29.10.2012, 21:28:43 »
Eli tommonen Tdi sammua tupsahti kesken ajon. Pumpun hihna ok. Jakohihna ok ja ajoitukset myös ok.  Moottorin vikavalo palaa,mutta ei anna vikakoodeja. Suuttimille ei tule polttoainetta,vaikka kuinka starttaa. Oiskohan pumppu sökö? Autolla ajettu 530tkm.
Poissa Taavi.H
Vs: V70 Tdi -98 sammui kesken ajon?
« Vastaus #1 : 29.10.2012, 21:40:53 »
Oireet kyllä sopisivat niin mainiosti pumpun hihnaan, että kysyn vielä uudestaan siitä vaikka sanoitkin jo sen tarkastaneesi. Eihän vaan päällisin puolin ehjän näköisestä pumpun hihnasta puutu hampaita...?
Millä laitteella/softalla vikakoodit luettiin? Kyllähän sieltä koodeja pitäisi löytyä jos kerran vikavalo palaa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa volpatti
« Vastaus #2 : 29.10.2012, 21:57:38 »
Juu hihna on katottu jo monissa miehin ja ehjä se on ja ajotuskin on ok. No autoa on nyt katottu Vol-FCR ja Autocomin laitteilla. Antoi aluksi "polttoaineen paine liian pieni" ja sammutusnastan vikakoodin ja ne kun poisti,niin ei ole tullu uusia,vaikka starttailee. Ei edes yritä hörähtää ja vaikka suihkuputket irrottaa pumpun päästä,niin ei tippaakaa tiraha sieltä. Pumppu kyllä on täynä ainetta.
Poissa B30A
« Vastaus #3 : 30.10.2012, 12:45:57 »
Mites tässä menee sammutus? Voiko olla sammutuspuoli rikki, esim. virta puuttuu/solenoidi kusahtanut?? Ajatuksena vaan kun en ole aivan niin syvällisesti perehtynyt näiden sielunelämään.
Poissa volpatti
« Vastaus #4 : 30.10.2012, 19:26:12 »
Kyllä se ainaki se sammutinpulikka,mihin menee sähköjohto tuntus toimivan ja siihenki tulee virta ja kokeiltiin suorallaki virralla. Mystinen vika,etten sanoisi.
Poissa Koo Pee
« Vastaus #5 : 30.10.2012, 22:12:14 »
Ei ole mullekkaan tuo kone tuttu, vaan mihis asti sitä löpöö tulee ja mihin ei>siis pumpulle tulee vaan ei pumpulta lähde suuttimille? vika loogisesti pääteltynä vois ehkä liittyä pumppuun tai hmm. ehkäpä jälleen siihen sähköön :P....ajonestot ym. tietokoneohjaukset jos sattuu olemaan...? Voiskohan ne estää syötön/käynnistymisen? onkos noissa kampiakselin ym. asentotunnistimia tms. anturivika mahdollisuuksia?
Poissa volpatti
« Vastaus #6 : 30.10.2012, 22:21:45 »
No sen sammuttimen pulikan ku ruuvaa pois,niin siellä asti on polttoaine ja sehän on ihan siinä märkäpään luona kiinni,eli polttoaineputket lähtee sen sammuttimen jälkeen olevasta lohkosta,eli märkäpäästä. Pitänee pumppu hommata jostain ja kokeilla sillä.
Poissa Koo Pee
« Vastaus #7 : 31.10.2012, 19:21:37 »
Jep, toivottavasti pumpun vaihto auttaa.....ei muuta kuin koskettelemaan..siinähän tuo selevinnee :P.
Tsemppiä projektiin :).
