Sähkövika V70 D5 -04
  • 4 Vastauksia
  • 2937 Lukukerrat
Poissa walterboy17
« : 30.10.2012, 21:54:09 »
Volvossa esiintynyt ihmeellisiä sähkövikoja, nykyään sillä ei uskalla lähteä millekään pidemmälle reissulle.
Eli vika ilmenee välillä sillä tavalla että näyttö ilmoittaa että "vasen takaovi auki" ja käyttää kaikkia mittareita (nopeus yms. "nollassa". Samalla auto "nykäisee". Tämän jälkeen jos vielä jatkaa ajoa, niin auto nykäisee uudelleen ja ilmoittaa jarruista ja että pitäisi pysähtyä heti. Sen jälkeen jos jatkaa vielä ajoa, niin kaikki mittarit pimenee, pitkät valot ja ikkunahissit lopettavat toimimasta, vilkut eivät toimi jne. Kaikki muu elektroniikka lopettaa toimimasta paitsi tuuletin ja radio. Sisätilassa kuulee sellaista ihmeellistä "nakutusta" n. 10s välein, ihan kuin joitain katkaisijoita käytettäisiin päällä ja pois päältä. Vielä jos jatkaa ajamista, niin kone alkaa pikkuhiljaan hyytymään ja sammuu lopulta kokonaan. Tämän jälkeen on yleensä ajonesto päällä eikä auton kaukosäädin toimi.
Auto alkaa oireilemaan kun sillä on ajettu jonkin aikaa.
Olin n. kuukausi sitten työmatkalla kyseisellä autolla Norjaan päin ajamassa. N. 800 kilometriä ajettuani päätin käydä syömässä. Laitoin kaukosäätimellä ovet lukkoon. Takaisin autolle tullessani kaukosäädin ei yhtäkkiä toiminutkaan. Aukasin ovet avaimella. Huomasin ettei hälytykset olleet lähteneet pois päältä. Kun aloin starttaamaan, mittaritaulussa paloi moottorivalo, ja hälytykset menivät päälle. Auto kuitenkin käynnistyi silloin ja hälytykset sammuivat hetken ajettuani. Huomasin ettei pitkät valot eivätkä vilkut toimineet. Muutkin sähkölaitteet lopettivat pikkuhiljaa toimimasta. Auto ilmoitti että pitäis käydä huollossa ja moottorihuollossa. Noin 100km ajettuani auto hyytyi.. Jouduin ottamaan vuokra-auton työmatkalleni.
Lyhyempiä matkoja ajettaessa voi akunnapojen irti käyttäminen hetkellisesti auttaa.
Onko teillä mitään käsitystä siitä että missä se vika voisi olla?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Sähkövika V70 D5 -04
« Vastaus #1 : 30.10.2012, 22:02:26 »
Vähän jotain keskusohjainlaitteen suuntaista vikaa vaikuttaisi olevan, kun vaikutus on niin moneen osaan autoa, mutta tää nyt oli vaan veikkaus, enkä mitään tarkkaa paikkaa osaa sanoa, että mitä kannattaisi alkaa tutkimaan.
Poissa walterboy17
« Vastaus #2 : 31.10.2012, 11:02:43 »
Voikohan siinä mahdollisesti olla jokin rele vaikka mennyt? Mistähän niitä kannattaisi alkaa tarkistelemaan (missä ne ylipäänsä sijaitsevat)?
Poissa walterboy17
« Vastaus #3 : 29.11.2012, 14:46:03 »
Noniin, vika etenee sillälailla että mittaristo, keskuslukitus, vilkut, pitkät valot yms. lopettivat kokonaan toimimasta., eli eivät lähde toimimaan, vaikka auto on seissyt yön yli... Vaihdoin vastikään paremman akun autoon..
Poissa jp_olli
« Vastaus #4 : 29.11.2012, 15:37:23 »
Mittaristo tai CEM viallinen, pitäsi tosin saada tarkempiin tutkimuksiin koko auto, että osaisi sanoa enemmän.
044-0760422
www.sercap.fi
