volvo 460 startti
  • 13 Vastauksia
  • 5601 Lukukerrat
Poissa phaavi
volvo 460 startti
« : 31.10.2012, 12:29:04 »
Miten ihmeessä pääsen volvo 460 starttiin käsiksi?? Starttiiin ei tule virtaa missä mahdollisesti vika jos ei ole startin johdoissa?
Jos en saa rakasta volvoani kuntoon pian itken itseni uneen :'(
Kiitoskia jo etukäteen.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: volvo 460 startti
« Vastaus #1 : 31.10.2012, 12:49:22 »
alakautta ehkä hepoiten mutta yläkauttakin pääset käsiksi kun menet sen lämpökilven ja pakosarjan välistä räpläämään... startti siis on moottorin takapuolella pakosarjan alla, varmaan on startti paskana... kolmella pultilla oli kiinni ja lämpösuoja vielä omallaan...
Paska rasti mutta ihan tehtävissä oleva homma.
YouTube
Poissa phaavi
« Vastaus #2 : 31.10.2012, 13:27:40 »
Säädin yleismittarin kanssa ja ainakin yhteen tuli koko ajan 12v ja silti ei startti inahtanutkaan. Olisko virtalukon pohjassa sitten vai mistä lähden etsimään vikaa?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 31.10.2012, 20:50:50 »
Napsahtaako startin solenoidi, tapahtuuko yhtään mitään kun starttaa, valot himmenis tms.
Virtalukonpohja on yksi mikä voi temppuilla, toinen  on että se startti on rikki.
Sitten sivuosumana kauniisti pyytämällä vastauksia varmaan tulee muiltakin kuin minulta.
YouTube
Poissa Lasse S
« Vastaus #4 : 31.10.2012, 20:56:10 »
Vähän vasaraa tai jotain muuta terävää kolautusta solenoidiin niin saattaa autokin pärähtää käyntiin sen jälkeen. Jos näin käy niin uutta starttia vaihtamaan
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #5 : 31.10.2012, 21:00:14 »
joku kääntämään avaimesta ja toinen mittaamaan solenoidin herätejohdosta, että tulee 12v avainta käännettäessä...silloin ainakin selviää onko vika startissa vai virtalukon pohjassa..
s73
« Vastaus #6 : 31.10.2012, 21:00:20 »
kahdesti ollut tuo vika takapotkussa, ja molemmilla kerroilla olen joutunut startin uusimaan, luultavasti startti hajalla.
Poissa phaavi
« Vastaus #7 : 31.10.2012, 23:05:50 »
Siitoksi vastauksista S*
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #8 : 24.11.2012, 22:41:23 »
Riippuupa siitäkin, että mikä starttimoottori on  :)
Toisen saa irti yläkautta parin pultin irroituksella, ja toinen on kiinni kaikissa mahdollisissa paikoissa perseestään lämpökilvessa  auton alla, varmaan tiedät mitä tarkoitan. :)
Tuo jälkimäinen vaihtoehto vaatii pikkasen töitä.
« Viimeksi muokattu: 24.11.2012, 22:44:26 kirjoittanut Teutori »
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #9 : 25.11.2012, 09:01:51 »
Kyllä tosiaan vuosimallin olis ehkä ratkaiseva tässä. 91 vielä suoravetonen mörkö ja sitten 92 eteenpäin se välitetty sirompi malli... lämpöpelti on molemmissa kiinni kolmella pultilla tai siis mörkö on kiinni kolmella ja pelti mukana, sirommassa on lämpöpellille vielä oma pulttinsa.
ja nämä on vaihtokelpoiset keskenään... eli aina kun on mörkö koneessa se vittuun ja tilalle sirompi  ;)
YouTube
Poissa V0lv0mies
« Vastaus #10 : 14.02.2014, 17:44:18 »
Starttiongelmaa täälläkin. Boschi siellä näkyy olevan. Otin suojakilven veke aluolelta ja yläpuolelta.
Jakohihnan puolelta, keskeltä startin päätyä yks lyhyt pultti pois ja sen puolen kiinnitys-kehikkosysteemin pultteja löysäilty. Kytkimen puolelta 2 keskenään yhtä pitkää (n. 8 cm) pulttia otettu veke. Paskakasa ei hievahdakaan.
Mitähän tässä vielä pitää yrittää...
460 SE -92 B16F
AV64
« Vastaus #11 : 16.02.2014, 08:34:12 »
ota vielä se kehikko pois sehän toimii jonkinlaisena moottorin kiinnikkeenä takapää on pulteilla
etukelkassa kiinni,sitten pitäis irrota.
Poissa V0lv0mies
« Vastaus #12 : 17.02.2014, 09:40:32 »
Otin kehikon poies ja lähtihän se mötikkä irti. Motonetistä boschin tilalle tehdaskierrätetty ducellier. Kumpikaan niistä ei siro, vaikka auto on 92. Siroon paris-rhoneen ei voinut vaihtaa kaupassa, koska 50 euron panttia ei olis silloin tullut. Vain jos vaihtaa samanlaiseen (vaikka merkki vaihtuikin...).
Kohdistusholkki jäi vanhan tartin kanssa kauppaan kun oli niin jumissa. Piti tehdä kotona uus holkki, koska ekalla yrityksellä ratas ei osunu vauhtipyrän rattaisiin.
Kannatuskehikko on nyt takapaksissa kolmena osana. Toivottavasti sitä ei tarvi... Uudessa vehkeessä ei ole pulttikiinniryskohtaa kehikkoon.
2 suojakilpeä taas tuntuu istuvan jämäkästi yhdellä ja kahdella pultilla ilman kehikon tarjoamia kiinnityskohtiakin.
Olipahan paska homma. Onneks vaan kerran 20 vuodessa.
460 SE -92 B16F
AV64
« Vastaus #13 : 18.02.2014, 00:24:10 »
Juu ei mikään herkku homma vaihtaa startti. ;D
