Volvo 5D V70 STW 2.4 D5 ylin pumppu pitää meteliä ilmeisesti ohjaustehostin
  • 9 Vastauksia
  • 4477 Lukukerrat
Poissa miko79
  • Volvo 5D V70 STW 2.4 D5 AUTOMATIC-SW7969/276
elikkäs moottori tilassa kuuluu vikinää ylimmästä punmpusta onko se ohjaustehostimen pumppu vai ilmastoinnin pumppu ja miten ois mahollista saada se vikinä pois ja ohjaustehostimessa on öljyt ihan normaalissa tasossa eikä vaikuta ääneen vaikka rattia pyörittelee just vaihdoin uuden jakoremmin, vesipumpun ja moniura hihnan mut ei vaikuttanut ääneen mitenkään löytyskö tälläiseen ongelmaan apua kiitos jo etu käteen vinkeistä.
pensalla pensselit pestään dieselillä voima otetaan ;P
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Joo, se ylin on ohjaustehostajan pumppu.
Katso sinne säiliöön moottorin ollessa käynnissä, että vaahtoaako öljy, jos vaahtoaa, niin todennäköisesti säiliön sisältä paluuputkesta on osa irti, joka johtaa paluuöljyn säiliön pohjalle.
Eipä muuta sitten tuu mieleen, kuin että pumppu rikki tai sitten ääni tulee jostain muusta, kuin ohjaustehostajan pumpusta.
Poissa miko79
kiitos täytynee katsoa kun eilen pyösittelin niin ei hirveesti vaahdonnut ;)
Poissa miko79
niin ja semmoista että pienillä kierroksilla ääni häviää kuten myös kylmänä mutta het kun lämpeää niin rupee vikinä pumpusta kuulumaan ;)
Poissa miko79
onko miten  mahdollista kun tein moottorin päällys pesun niin pumpun ääni hävis vaikka olen nyt ajellut sillä jonkun verran hmm mielenkiintoista :P
Poissa miko79
ja taas alko pitämään ääntä oiskohan kovinkin hankala purkaa ja kahtoo mitä se on syöny ja mahdollisesti vaihtaa uusia helyjä sisään ?????
Poissa Nortti
Tuosta tehostimen pumpusta harvemmin tulee mitään "vikinää". Tuleehan se ääni siitä eikä esim siitä heti alempaa laturin vapaakytkimestä?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Joko laturi tai ilmastoinnin kompura, noista hakisin vikaa.
Poissa miko79
on kuunneltu nii siitä pumpulta tulee ääni kun tarpeeks pumppu lämpee ....
Poissa nikke006
Mulla oli xc 90 ihme kirskuntaa just noilta suunnilta ja tuntu semmonen tärinä ohjaustehostimenpumpusta sen äänen tahtiin, loppui uuden pumpun vaihdolla
