850 T5 Moottorin- ja vaihteistonohjausyksikkö sekä automaattivaihteisto?
  • 3 Vastauksia
  • 2358 Lukukerrat
Poissa Urbo
Tuommoinen on moottori: B5234T EXC (T)  2.3l 20V 166kW 1996. Nyt kuvitellaan ettei minulla ole siihen moottorinohjausyksikkö, automaattilaatikkoa eikä laatikon ohjausyksikköä. Joten onko kenelläkään tiedossa listaa, linkkiä tai tietoa millä numeroilla on ilmoitettu alkuperäinen moottorinohjausyksikkö, oikea automaattivaihteisto ja siihen sopiva ohjausyksikkö? Kiitos etukäteen.
hevonen
Nyt kuvitellaan että mulla on tuollainen auto, niinkuin onkin... :D
Ruiskun ohjainyksikkö on Bosch numeroltaan 0 261 203 072
Myös tuollainen numero siitä löytyy P 01270241
Isolla numerot  8.2
Vaihteiston boksissa on numero P 09144363
Sekä 1 TVS 022340
ja     T 95490713
Isolla numerot  5.3
Vaihteistohan on Aisin Warner 50-42LE
Mulla siinä tyyppikilvessä on numerot 1268 ja stanssattuna 840. Serial nr 95E W 91444
Joku voi täsmentää näitä tietoja ainakin laatikon osalta.
Laatikoissa on vuosimallieroja, mm kitkojen määrässä ja venttiilikoneistoissa. Mekaanisesti laatikko on kuitenkin sama kaikissa T5, eli kestävyyden kannalta kaikki on bueno.
Välityssuhde eroja on turbon ja vaparin välillä. Menee vikatilaan jos on väärä välitteinen laatikko.
Toivottavasti tästä on jotain apua, tuolla vesisateessa niitä numeroita syynäsin. :knuppel2:
« Viimeksi muokattu: 04.11.2012, 11:30:45 kirjoittanut hevonen »
Poissa Urbo
Kiitos. Eri reilua mennä sateessa kattelee pellin alle.  -H-
Tästä tiedosta on erittäin paljon hyötyä jatkossa. Se automaattilootassa ollut Volvon osanumero 1268840 auttaa toivottavasti eteenpäin.  Sellaista piti kysymän että oliko sarjanumero automaattilaatikon lätkässä todellakin 95  W 9 1444? Vaikuttaa yhtä vähäpätöistä kirjainta vaille vajaalta ja tuon numero 9 mukaan laatikkoa ei ole tehty Volvolle vaan kenties jollekin muulle merkille? Asia ei ole sinänsä niin tärkeä että sun tarttis uudestaan sinne sateeseen mennä tarkistamaan mutta jäi vaan mietityttämään onko olemassa muita ohjeita tuon tulkitsemiseen.
hevonen
Korjasin tuonne viestiin sen numeron, oli jäänyt E puuttumaan. Se numero on tosiaan tuo ja voihan tuo olla johonkin muuhun merkkiinkin tehty kun on kertaalleen vaihdettu enkä ite sitä ole tehnyt niin ei ole mitään hajua mistä tuo loota on... (käytetty mm. GM ja Saab...) :buck2:
Hyvin se kuitenkin pelittää. :)
« Viimeksi muokattu: 04.11.2012, 17:29:34 kirjoittanut hevonen »
