S60 takaluukku ei mene kiinni
  • 21 Vastauksia
  • 15758 Lukukerrat
Poissa pietari
  • EI SE OLE POKA MIKHÄÄN!!!!
« : 03.11.2012, 14:42:49 »
Hei.
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa? Eli takaluukku ei mene kiinni/lukkoon. Ei edes avaimella. Purin jo verhoilun ja irroitin sen lukko-osan roikkumaan, mutta siihen loppui viisaus. Meisselillä kun painaa sitä lukituskappaletta, niin kuuluu pieni jousen ääni, mutta se ei vaan lukitu. Sulakkeen otin pois takatilanvaloilta, ettei akku lopu.
Edit: Auto siis S60 2002 2,4 20 venttiilinen
Edit2: Ei ala muuten hälykään huutamaan, vaikka luukun aukaisee.
pietari
« Viimeksi muokattu: 03.11.2012, 15:02:08 kirjoittanut pietari »
ex: 850 -93 2,4 10V, Amazon -66 B20
Nykyään:Volvo S60 -02 2,4 20V
              Volvo S80 -00 2,4 10V Business
Vs: S60 takaluukku ei mene kiinni
« Vastaus #1 : 03.11.2012, 15:07:37 »
Siinä lukkolaitteessa se vika on, mutta en tiedä on mekaaninen vai sähköinen. Joskus ko. vaivaan on auttanut terhakka napautus vasaralla lukkolaitteen oikeaan reunaan.
Poissa Koljis
« Vastaus #2 : 04.11.2012, 01:37:48 »
Kuulostaa tosiaan että lukkolaitteessa vika. Itse oon nyt perheen kahteen autoon joutunut vaihtamaan lukon, ilmeisesti moottori ollut simahtanut. Enpä kyllä ole osannut kokeilla tuota Kulmamiehen ehdottamaa keinoa, varmaan sillä kannattaa alottaa.  :) romuttamoiltahan noita löytää käytettynä n.50-100€ hintaan. Hieno keksintö tuo sähköinen takaluukku..  :buck2:
S60 T5 -01
Poissa pietari
« Vastaus #3 : 04.11.2012, 13:25:06 »
Kiitoksia Kulmamiehelle vinkistä. Terävä napsaus vasaralla, jonka jälkeen kuului surahdus ja lukko taas pelittää. Isäukko pääsi vannoutuneena mersumiehenä tietenkin sanomaan, että vasarallahan nuo Volvot nykyään korjataan :o
Tuo surahdus viittaisi ilmeisesti sähköiseen vikaan.
pietari :hello:
Poissa Poude
« Vastaus #4 : 08.12.2012, 14:41:37 »
Mulla samanmoinen ongelma.
Sulake on ehjä, mutta kun painaa luukun nappia tai kaukosäätimestä niin mikään rele ei myöskään napsahda? Lukkolaitetta on hakattu vasaralla mutta ei mitään tapahdu. Lukitusvipu liikkuu kyllä mutta ei lukitu kun sitä käsin liikuttaa. Voisko rele olla särki? Mikähän se noista on? Johto näyttää päälisinpuolin ehjältä.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 08.12.2012, 16:35:14 »
Takaluukun saranan kohdalla olevat johdot, jos ei ole vielä katsottu virtojen kulkua perille asti. Myös lukon mekaaninen vika tulee mieleen..
Poissa Poude
« Vastaus #6 : 09.12.2012, 00:10:18 »
Täytyy vapaapäivänä kattoo tarkemmin tota johtoo ja tuleeko mihinkään virtaa. Se tässä kummastuttaa että kun kaukosäätimestä painaa luukun avausta niin rele ei naksahda (Eikä myöskään jos luukusta painaa) . Sulake kuitenkin ehjä. Hyvin kummallista. Vois olla relekkin hajalla. Mikähän se niistä on? Ohjekirjassa kun ei ole kun sulakkeitten paikat selitetty.
Poissa MS940
« Vastaus #7 : 09.12.2012, 12:23:18 »
Itelläni luukku ei mennyt kiinni, kun jäätä ja lunta pakkaantuu saranoiden nivelmekanismin ja kaasujousien väliin. Hankala väli puhdistaa. Onneksi lukko on toistaiseksi ehjä.
Poissa Poude
« Vastaus #8 : 09.12.2012, 23:13:11 »
Juu sinne väliin kerääntyy ihmeen paljon lunta. Varsinkin jos ei puhdista vaan avaa luukun niin lumi pääsee pakkaantuun sinne väliin. Oma syy mitäs säilytän lumiharjaa kontissa. Putsasin jäät ja lumet pois mutta ei vaikuta lukkosalvan toimintaan. Täytyy käydä releet läpi vapaapäivänä.
Poissa Poude
« Vastaus #9 : 23.12.2012, 12:51:28 »
Tähän asti testattu:
Sulake -> Ehjä
Koitettu varmasti ehjällä releellä -> Myöskään se ei "naksahda" kun avauspainiketta painaa ( ? )
Lukolle menevät kaksi johtopistoketta testattu. Toiseen tulee virtaa, toiseen ei. Toiseen siis puhdas 0 Volttia. Toiseen hitaasti reagoivalla yleismittarilla ehtii tulla jotain 0,3Volttia.
Onkohan toiseen tarkotuskin tulla heikko virta joka vaan antaa käskyn lukon avautua ja sinne ohjataan 12V ?.
Vai onkohan vika ollenkaan sähköissä kun lukko ei toimi edes avaimella? Lukon kieli ei liiku muutenkun käsin liikuttamalla. Hieno ajella luukku auki...onneks ei oo kukaan käyny kokeileen vielä.
« Viimeksi muokattu: 23.12.2012, 12:54:00 kirjoittanut Poude »
« Vastaus #10 : 23.12.2012, 13:13:17 »
Veikkaisin, että lukkolaitteessa on ihan mekaaninen vika. Lieneekö sama juttu, mikä joskus korjaantuu kopautuksella, mutta tämä taitaa olla sitkeämpää sorttia :)
Oletko ruiskinut öljyä lukkolaitteeseen?
Poissa dee viis
« Vastaus #11 : 24.12.2012, 10:51:28 »
itsellä ollut tuo sama vaiva jo pari vuotta.vaivaa etenkin talvella. pieni napautus lukon oikeaan reunaan auttaa yleensä asiaan ja lukko pelaa! kunnon voitelu auttaa asiaan siellä ei liiku kaikki osat kunnolla! ja on nihkeämmät talvella koska mulla ainakin toimii moitteettomasti kesällä!
Poissa Poude
« Vastaus #12 : 28.12.2012, 17:08:45 »
Sain sen sähkölukon purettua sieltä irti. Lukolle ei tapahdu mitään kun avaimesta kääntää (Vaijeri kyllä liikkuu). Lukkokieli on siis kokoajan auki asennossa.
Laitoin akkulaturilla 12 volttia sähkölukkoon mutta ainoa mitä tapahtuu on juurikin sellainen ääni että joku pistää vastaan kun moottori koittaa liikkua. Oliskohan vaan jumissa vai onko itse moottori rikki?
Jos jollain olisi myydä tuollainen tällä samalla varaosanumerolla niin olisin kiinnostunut ostamaan sen.
Kuva löytyy tästä http://aijaa.com/jIgWhM
Ja korjaus tähän...putsasin ja rasvasin ja kopautin lukon kylkeen niin kerran surahti ja rupes pelaan! Ihme vekotin. Kiitos ja hyvää loppuvuotta!
« Viimeksi muokattu: 28.12.2012, 17:37:42 kirjoittanut Poude »
Poissa pietari
« Vastaus #13 : 29.12.2012, 15:13:23 »
Jeps, sen surahduksen kuuluu kuuluakkin, kun luukun aukaisee. Mulla surahtaa kummastakin vollesta. Ei oo tökkinyt enää tuon vasaraniskun jälkeen, vaikka on ollut pakkastakin yli 30 raitaa. Jos vika uusiutuu, niin pitää itelläkin rasvata koko zydeemi. Hyvää loppuvuotta sinnekin :hello:
Poissa Irual
« Vastaus #14 : 26.05.2013, 11:13:10 »
Aivan loistava ohje!!
Eilen ei mennyt takaluukku S80 enää lukkoon.
Googlesta hain sanoilla: "s80 takaluukku ei mene kiinni" ja tää aihe tuli hakutulokseks.
Illalla vinkin mukaan laitoin öljyä lukkoon ja kolauttelin vasaralla, niin johan lähti toimimaan! :)
