850 ABS valo/vikakoodi b-kannen alta ei nollaudu
  • 8 Vastauksia
  • 2680 Lukukerrat
Poissa AAPEE87
Abs valo fiksattu...
Toinen ongelma on, että b kannen alta 2 pistokkeesta antoi koodin 122 Speed has not exceeded 22mph or no speed signal, eikä anna nollata.. Vikaa en ainakaan ole huomannut..
« Viimeksi muokattu: 04.11.2012, 11:23:09 kirjoittanut AAPEE87 »
Vs: 850 ABS valo
« Vastaus #1 : 03.11.2012, 16:20:02 »
Anteeksi kun taas alkaa sama virsi, mutta koitappa kirjoittaa  abs  tuonne haku-kenttään. Tätä asiaa on käsitelty foorumilla jo ihan kyllästymiseen asti, joten vastaus löytyy varmasti vikaan kun vikaan.
Esim. tähän sun kysymykseenkin.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=6330.msg127208#msg127208
« Viimeksi muokattu: 03.11.2012, 16:28:06 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa AAPEE87
Vs: 850 ABS valo
« Vastaus #2 : 03.11.2012, 16:27:20 »
Juu, KIITOS JA ANTEEKSI!!  ;D On taas iskeny toi laiskuus, ku koko päivän laittanu läjään isän volvoa ja siinä samalla pitäis vielä oma fiksailla kuntoon.. Eli, ajelulle vaan ja kattomaan sammuisko valo..  :o
Poissa AAPEE87
Vs: 850 ABS valo
« Vastaus #3 : 03.11.2012, 17:51:24 »
Poissa JoonasH
Vs: 850 ABS valo/vikakoodi b-kannen alta ei nollaudu
« Vastaus #4 : 05.11.2012, 03:29:03 »
no autossa on varmaankin vakionopeudensäädin ja koodi tulee siitä että on ilmeisesti koittanut laittaa vakkarin päälle alle 30 km/h vauhdista.
nollauksen pitäisi sujua kun painelet sit nappia niin monta kertaa että vikakoodit kiertää täyden ympyrän, sitten nappi pohjaan 10 s, irti napista ja ledi syttyy n. 3 s kuluessa ja sitten taas 10 pohjassa niin pitäisi nollautua. ja siis oletan että autossa on itsediagnostiikkayksikkö  :hello:
hevonen
« Vastaus #5 : 05.11.2012, 20:06:37 »
No tässäkin on nyt 2x kysytty ja 2x vastattu samaan kysymykseen, jos tämä ei riitä niin pitää varmaan kuukkelilla yrittää. En viitti enää ite vastailla.
Poissa AAPEE87
« Vastaus #6 : 05.11.2012, 23:16:49 »
Kokeiltu on ihan ohjeiden mukaan ja sen takia sitä kysynkin. Antaa vaan tuon yhden koodin(122 Speed has not exceeded 22mph or no speed signal) ja ei syty ledi sen 10s jälkeen vaikka vuoden odottelis.. En mä nyt niin tyhmä oo, että en ohjeita osais lukea.. Kyllä se muut pistokkeet anto nollata, mutta jostain kumman syystä ei tuota b2 pistoketta antanu nollata, en tiedä et oisko sit tuossa diaknostiikkayksikössä jtn vikaa.. Täällähän on tarkoitus kysellä neuvoja ja antaa neuvoja, eikä pitää toisia idiootteina...
hevonen
« Vastaus #7 : 06.11.2012, 06:54:54 »
Virrat kun laitat päälle niitä koodeja lukeaksesi niin ei varmaan se nopeus ole silloin vielä noussut yli 22 mailia?
Eikö tuo nyt ole ihan normaali tilanne?
Mulla tuo koodi ainakin on tullut aina kun kokeilee ja jarruissa ei ole mitään vikaa eikä abs valo pala ajossa.
Kun lähdet liikkeelle niin jarruista kuuluu pieni rusaus n. 35 km/h nopeudessa, silloin systeemi testaa itsensä ja kaikki on ok jos valo sammuu.
Jos abs valo ei pala, ole ihan rauhassa vaikka ei nollata annakaan. :)
Neuvottu on ja ketään en ainakaan itse ole idiootiksi sanonut.
Poissa JoonasH
« Vastaus #8 : 07.11.2012, 00:53:57 »
ja jos et saa sitä koodia pois sieltä niin anna olla sen siellä ihan rauhassa, sillä itsellä tuo ei vaikuttanut minkään toimintaa mitenkään eli toisinsanoen kaikki kunnossa  :hello:
