Ikkunoiden tummennus
  • 510 Vastauksia
  • 318289 Lukukerrat
Poissa Jeze
  • Volvoton
Vs: Ikkunoiden tummennus
« Vastaus #120 : 20.06.2011, 23:10:46 »
millasia hintona porin JAD:lllä on?
tein itte tummennukset hintaa tuli 20€ eikä jäljessä hirveesti valittamista,  takalasin alareuna irtos ikkunaa avatessa, muuten ok. roskia nyt eksyi muttei ulospäin näe hirveesi.
JAD:lla pyöri 250 kieppeillä ja lustigilla sama setti muistaakseni 340e. Ja jos omat lasit olisi em. tavalla tummennettu, niin en voisi sanoa "ei hirveästi valittamista" ::)
Historia: V70 R AWD -98, S60 2.4 -01, S80 T6 -00
Nykyään: Subaru Impreza 320hv/391nm @ 1 Bar MYYTÄVÄNÄ!
Poissa Wolvis
« Vastaus #121 : 21.06.2011, 13:17:23 »
Mitähän kustantaisi jos tuohon omaan katiskaan nykäisisi/nykäisyttäisi jätesäkit takaikkunoille uusiksi, joskus tehty joku edellisistä omistajista joita muutama on ollut, ja ryppyjä on ja päälle vielä että tiivisteet paikallaan tehty, ja nyt repsottaa nurkat  :facepalm:
Poissa Jortsi
« Vastaus #122 : 21.06.2011, 13:27:45 »
Vanhojen kalvojen irroitus tehdään yleensä tuntityönä. About 50e/h? Ja siihen uusien asennus about 250e... Tai rapsuttelee ite pois ja tilaa ne ebayn kalvot vajaa 23e (heti kaks satsia ni saa harjoitella)  8)
Showroom
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #123 : 21.06.2011, 13:31:14 »
Ilmasen vinkin annan, kalvot lähtee kohtuu helposti irti mutta se liima... :facepalm: Melkein kannattaa itse repiä vanhat pois, voi maksaa useamman tunnin työt. Paitsi jos ammattilaisella on kotikokkia paremmat aseet tuota liimaa vastaan.
Poissa Wolvis
« Vastaus #124 : 21.06.2011, 21:00:19 »
Taidan antaa olla, nykyset menee ihan hyvin vaikka repsottaakin sieltä-täältä. kosmeettinen haitta korkeintaan tuokin  :)
The moose
« Vastaus #125 : 22.06.2011, 23:41:44 »
Varmaan oonkin jo kysyny täältä ??
Kiinnostaako ketään tehdä tummennuksia tampereen alueella kohtuullista korvausta vastaan ? Voin ajella vaikka johkin lähemmäs tai tohon mun pihaankin voi tulla tekemään.
Nuo liikkeiden hinnat on ihan liikaa. Ja kalvoa löytyy omasta takaa: gilaa 2 pakettia.
Kerran koitin ei oo mun juttu.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #126 : 23.06.2011, 00:54:04 »
Mua taas kiinnostais tampereen seudulta joku firma joka tummentaa halvalla lasit mun farkusta.. Kokeilin takalasia ite tummentaa mut ei siitä tuu hevon v****a, muut lasit nyt varmaan viel saisin onnistuun mut jaksa niitäkään sit sotkee
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #127 : 23.06.2011, 03:32:51 »
Jos joku meinaa kalvot poistaa, niin varaudu seuraavaan. Itsellä poisto kesti noin vartin / lasi.
-Suihkupulloon kuumaa vettä jossa ajaxia tms. astian pesu ainetta.
-Terävä ja ohut teräinen veitsi, mielellään tukeva.
-Axe dödö pullo...? ;)
-Paperia
Ikkuna auki ja kalvon ja lasin väliin veitsellä pieni alku. Ja näitä alkuja kannattaa tehdä niin jotta lähtee noin 10cm leveinä soiroina irti.
Kalvon ja lasin väliin kuumaa saippua vettä ja antaa hetki vaikuttaa (30-60sec) ja vedä soiroa hitaasti ja tasaisesti alas, pidä kalvon ''juuresta'' kiinni eläkä kiirehdi. Näin ei itselle jäänyt liimaa nimeksikään.
Jos lasiin jää liimoja niin noin parin sentin etäisyydeltä suhaus ja paperilla pyyhkäisy. (Ei uskois)
Kannattaa tehdä viileässä, jottei liima kuivu. Nimimerkki: toisen puolenlasin liimat tiukemmassa kun aurinko paistoi lasiin.
Meni siinä kaikkineen vajaa tunti kun työ tekijäänsä opetti, mutta nyt on lailliset etulasit :) (Tuli muuten häiritsevän kirkasta sisälle)
Poissa Irual
« Vastaus #128 : 29.06.2011, 10:25:27 »
Vaihdoin Volvon maanantaina Peugeottiin ja eilen illalla laitoin pösön takalaseihin kalvot. Motonetistä 50x200 á11,90€ 2 rullaa 35% kalvoa.
Ei ollu ees V70 5 takalasia niin v-mäinen kalvottaa kuin nuo pösön kaarevat lasit!! (306 farkku) Aikaa meni pikkusen reilu 4 tuntia ja kalvoa ne kaksi rullaa aika tasan. Takalasin ja yhden takakontin sivulasin joutu tekee kahteen kertaan, kaikki kontin lasin joutu laittaa kolmena suikaleena, jotta asettuivat hyvin.
Puolen yön jälkeen alko olla sen verran pimeä, että toisen takaoven lasi jäi melko huonoksi. (muutama ilmakupla) Se täytyy vielä myöhemmin repii pois ja laittaa uus kalvo.
Kokonaisuudessaan homma onnistu melko hyvin ja kustannukset pysyivät matalina. Kalvot: 24€, ikkunalasta: 3€. Muut työvermeet, fairit, suihkepullot yms. oli jo valmiina kotona.
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #129 : 08.07.2011, 15:45:31 »
Jos porin seudulla asustelee, niin kanattaa ennemmin mennä ennemmin JA & D Autopalveluun. Lustigilta takalasi+takasivulasitummennokset kalliimmalla, kuin JA & D:llä taka+takasivut+etusivut. :) Laadussa ei ole valittamista. Molemmat tekee loistavaa työtä.
tähän ja tuohon ylhäällä olevaan viestiisi vastaan, en tiedä oletko sekoittanut näiden yritysten hinnat keskenään vai onko nyt puolen vuoden aikana hinnat kääntyny päälaelleenn, viime vuoden lopulla kysyin tuolta JAD paikasta v70 tummennuksia, sanoivat että jotakin 300e vähintään ja auto joutuu seisomaan siellä koko päivän, oli vielä jostakin itänaapurista päin puhelimeen vastannut äijä joten ei tee mieli välttämättä jättää autoa koko päiväksi parin hassun ikkunan takia mukamas. soitin lustigille ja sanoi hinnaksi 200e ja homma valmis tunnissa. jälki virheetöntä::)
V70 2.0T -98
Poissa Jeze
  • Volvoton
« Vastaus #130 : 10.07.2011, 13:27:53 »
Ei ole kyllä mennyt. Kävin Lustigilla n. vuosi sitten ekan kerran ja uuteen autoon kalvon hintoja tiedustelin n. 1kk sitten. Kaikki lasit paitsi tuulilasi lustigilla 340e, JA & D:llä 270 (S80) ja 250 (S40). Molempien jälki virheetöntä, ei siinä mitään. JA & D:llä kestää kyllä ehkä hiukan kauemmin se laitto, mutta auto jää siistimpään kuntoon. Ne jopa pesee auton siellä kalvojen laiton jälkeen. Lustigin jäljiltä auto oli täynnä valumajälkiä ulkoa ja sisältä :D
« Vastaus #131 : 10.07.2011, 14:28:25 »
Tuli eilen uusitttua takaluukun lasin alimmainen osa. Oli niin persiistä kun viime kesänä sen kiireessä ja huonoissa olosuhteissa laitoin.
Uusi palanen meni todella hienosti, ei ryppyjä tai kuplia. Kalvojen saumakin nätisti lämppärin vastuslangan yhteyteen "piilotettu".
Se vaan että vaikka molemmat on 5% kalvoa niin sävy on eri.   :facepalm:
Noh, sen siitä saa kun käyttää "vanhaa varastoo".   :D
Eli nyt sitten ylimmäinen osa huutaa poistoa ja uuden laittamista.   ;)  Katsotaas kuin käy.    V:>
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #132 : 10.07.2011, 14:57:01 »
Raisiossa pitäis saada kalvoja tummaksi, mutta Toni Monto ei vastannut viestiin kun laitoin nettisivujen kautta. Niin kävinpä varaamassa ajan tosta Black Mambasta, K-Centerin takaa. Sanoi hinnaksi 180 euroa ja 70% kalvolla mennään takaovista taakse (itse puhuin ensin, että 20% sivut ja 5% taka, mutta tällä ehkä virolaismiehellä olikin eri lukemat käytössä ;)). Ehkäpä vaimokin saa peruutettua paremmin jos takalasista näkee ulos jotain...
Aika on vasta viikon päästä, et hetki pitää odotella.
...Mainoksessa tosin luki, että "farmari alk. 180", niin kai se nyt tarkoitti myös takaovia. Ainakin sanoin, että ne myös...
edit: Sinisen kolarikorjaamosta sanottiin, ettei auto ehdi huomiseksi, jolloin kalvoaika oli. Pisteet Black Mamban asiakaspalvelulle; ymmärsi hyvin tilanteen ja ehdotti, että tuo heti vaan kun ehtii. Toki voi olla, ettei niillä olekaan nyt kiirettä, mutta hyvän kuvan firma antanut vielä näin ennen itse työsuoritusta  ;)
« Viimeksi muokattu: 18.07.2011, 14:47:50 kirjoittanut adrock »
Poissa Volmanni
« Vastaus #133 : 13.07.2011, 10:09:36 »
Solarplexius takalasiin tuloillaan..ei aikaisempaa kokemusta mut eiköhän toi aja asiansa. Takanatulevat ei ihan pääse sisälle kurkistaan.  ;)
V70 D5 AWD
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
« Vastaus #134 : 04.08.2011, 22:05:15 »
Adrock: mites onnistui tummennus siellä Black mambassa ?
Itsellä paikka kans harkinnassa, tosin Monto on noita mun autoja ennenkin laitellu ja on ainakin pätevä =)
Muutkin Turun seudulta saa kommentoida ....
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
