Ikkunoiden tummennus
  • 510 Vastauksia
  • 318285 Lukukerrat
Poissa Pate
  • Volvo Racing Club Finland
Vs: Ikkunoiden tummennus
« Vastaus #420 : 29.05.2014, 21:55:39 »
Entisestä 940:stä revin kalvot pois eikä tuolle antennille tai vastuksille käynyt mitään, eli vanhat kalvot pois ja uudet tilalle.
Volvo 945 -98 b230fk+aw71l
Varaosa 745 -90
Poissa Tommi_K
« Vastaus #421 : 30.05.2014, 16:50:23 »
Hienoa, eli pelkoni oli turha.
Kiitoksia!
Poissa Ruusuja
  • Ei muoviämpäri, ei se näin mennytkään
« Vastaus #422 : 31.05.2014, 10:57:34 »
eilen raksittu vanhat kalvot pois kontin kaikista laseista kuumailma puhallinta apuna käyttäen, aikaa meni noin 15min. ja ei jäännyt edes liimaa paljon
940 -97 B230fk+M90
Poissa Tommi_K
« Vastaus #423 : 31.05.2014, 18:21:47 »
Kiitos palautteesta! Lupaavalta näyttää!
Poissa volgaman
« Vastaus #424 : 04.12.2014, 18:00:11 »
mites noista 700 ja 900 sarjalaasista saa noi isot sivulasit irti, siis sedanit?
740 katudrifteri projekti -87, 745 b230et -88, 940 b230ft -95,          945 b230fk winterdrifteri, 960 2,5 -95
hevepe
« Vastaus #425 : 22.03.2015, 21:52:07 »
Oon miettinyt jos tummennuttas Hopeiseen V70:iin kaikki takalasit ja takaovien lasit. Tarkoitus on kuitenkin nähdä vielä auton sisältä ulos, mutta kuitenkin saada näyttävä lopputulos. Olen itse miettinyt joko kaikkiin 35% tai 20%.
« Vastaus #426 : 22.03.2015, 22:02:45 »
Niillä näkee kyllä.
Poissa Tommi_K
« Vastaus #427 : 25.03.2015, 19:53:51 »
Näin eilen Liettuan kilvissä olleen "auton" = ei Volvo. Siinä oli myös tuulilasi ja etusivuikkunat tummennettu tyylikkäästi. Ai että, kun tuon saisi tehdä Suomessakin.
- Tommi
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #428 : 25.03.2015, 20:04:08 »
kuinka haastava tuo tummenus on v70xc vm 00 mahtaa olla onko kaarevat lasit ongelma :idiot2:
kyllä noihin volvoihin ennnenkin tummennus kalvoja on asennettu mutta mulla ei ainakaan hermot kestä jos joutuu pelleilee
ja aina emanän kanssa nuita asenneltu viellä ainakin onnistunut hyvin ;)
kiitoos ja anteeks.
Poissa JTL
« Vastaus #429 : 27.03.2015, 16:06:24 »
Takaikkuna ja takapikkuikkunat 5% ja takaovet 20% 3M-kalvoilla. Hyvin näkee takaikkunoista ulos ainakin näin valoisaan aikaan.
EDIT: sisäkuva lisätty
« Viimeksi muokattu: 27.03.2015, 17:50:43 kirjoittanut JTL »
73' Taunus >> 75' Taunus >> 89' Kadett GSi >> 99' Astra >> 04' V40 2.0T >> 11' V60 D3
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #430 : 29.03.2015, 23:27:52 »
Lainaan vähän tätä
Mitenhän helposti saa tummenuskalvon revittyä takaikkunoista pois, jos se näyttää todellä hyvin tehdyltä ja kalvosta ei oo mitään tietoa, että mitä se on?
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #431 : 30.03.2015, 04:39:38 »
Lainaan vähän tätä
Ihan vain repimällä. Ja sitten lasien pesu tinnerillä.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #432 : 30.03.2015, 06:46:39 »
Takalasin kanssa kannattaa olla pikkaisen varovaisempi, jos on lämmitysvastukset lasissa 8)
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #433 : 30.03.2015, 11:23:19 »
Eräs lasien tummentaja poistaa kalvoja siten että ensin lämmittää lasia / kalvoa jotta liima jotenkin reakoi, sen jälkeen repimistä...
Liimojen poistoon sitten joku hyvä aine.
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #434 : 30.03.2015, 12:09:21 »
Kiitos vinkeistä 8)
