Ikkunoiden tummennus
  • 510 Vastauksia
  • 318051 Lukukerrat
Poissa ksthb
Vs: Ikkunoiden tummennus
« Vastaus #90 : 17.05.2011, 19:34:25 »
Ompa tumeklaas halpa  :o Kysäsin tarjousta käyttikseen,  eli 6lasia 5% ja 2lasia 50% kalvolla, oli hinta-arvio about 150e ja 2,5h vie aikaa
Vertaa paikalliseen ryöstöön jossa HENKILÖAUTON takalasi ja takasivut alkaen 225eur.... hmm... Jos kävis sesonkiajan jälkeen tekemässä tummennusreissun ja tois janojuomaa matkalta, ni tulee about ilmanen tummennus  :P
Ja mikä parasta, ikkunat on heti valmiit käyttöön kalvon asennuksen jälkeen... ei tarvii kuivatella viikkoja..
arpaarpa
« Vastaus #91 : 18.05.2011, 15:35:48 »
Jos haluat olla ihan varma niin ainakin viikko. Mutta jos kiire niin pari päivää auringossa riittää.
joo huomasin tuon olin liian hätäinen ja laitoin lasin tunnin päästä autoon niin pilluks meni se lasi...
omakohtaisena vinkkinä minulta  säästäville/"köyhille" ihmisille on että ottaa lasit autosta pois ja tummentaa irrallaan pölyttömässä huoneessa (pesuhuone)
tulee yhtä hyvä kun liikkeessä tehdyt mutta edellyttää kyllä kunnon kalvoa, terävää mattoveistä ja kunnon lastaa ainoana miinuksena on vain se että aikaa menee perkeleesti kauemmin kuin liikkeessä :)
näin siis jos tummentaa ovien ikkunoita jotka saa helposti pois joten  liimalaseja en lähtisi kyllä irroittelemaan moisen homman vuoksi  :D
mikähän olisi sopiva tummuus etusivu laseihin?
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #92 : 18.05.2011, 16:43:46 »
Riippuu autosta, takalasien kalvontummuudesta, sisustan väristä jne...
Mutta joku 75-50% kait se ois sopiva. Minulla ois tuossa V70:ssä kohtuu tummat lasit, sisälle ei näy joka suunnasta. Jos asut muuten jossain pohjois savon alueella ja omistat V70 niin voitais vaihtaa lasit, miun pitää leimalle poistaa kalvot.
arpaarpa
« Vastaus #93 : 19.05.2011, 12:20:25 »
asun eteläsavossa ja autoni ei valitettavasti tällähetkellä ole v70...
takalasit vetäsin jollain tallissa monta monta vuotta lojuneella todella tummalla kalvolla
varmaan 5% ? etulaseihin ajattelin 50% niin ei näytä hölmöltä sitten :)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #94 : 20.05.2011, 19:17:33 »
Mulla oli 242:ssa aikoinaan kokeiluna etusivuissa 50%. Päivälläkään sinne autoon ei juurikaan nähny, hämärässä vielä vähemmän. Sitten tuli poliisit... Pitikö mennä ajelemaan perjantai-iltana kylille. :facepalm:  :nuhtelu
Että kannattaa varautua sivuun liputukseen. Itselle ei ihme kyllä koitunut mitään seuraamuksia tuosta kokeilusta.  :o
Poissa kikkius
« Vastaus #95 : 30.05.2011, 13:16:17 »
Millä on hyvä putsata lasin rasterointi että kalvo tarttuu siihen paremmin? mitä ainetta siihen käytetään?
Poissa adidasler
  • "Hiljaa hyvä tulee, ajatellen aina kaunis."
« Vastaus #96 : 30.05.2011, 19:38:07 »
Kohta saaa S60 tummenusta ikkunoihin. Tarkoituksena on käydä teettämässä työ Rauman puhdas auto:ssa: http://www.puhdasauto.net/ Onko jollakin kokemusta kyseisestä mestasta?
Ajattelin kalvottaa takasivut 20%:lla kalvolla, mutta tuo takaikkuna tuottaa päänvaivaa. Kannattaisikohan se laittaa tummemmalla, kuin sivut? Tuo 5% (takana) näyttää kuvissa hieman jätesäkiltä ja antaa ehkä jopa hieman teinivaikutelmaa, vai mitä olette mieltä?
Volvo S60 2.4D Classic -09
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #97 : 30.05.2011, 19:43:01 »
Jos sivut on 20sellä, ei minun mielestä ole liian tumma tuo vitonen takalasissa.  Jos laitat kaikki 20sellä, näkyy hahmot takalasin läpi selvasti.
Poissa Rocky
  • Tilausliikenne kuski linja-autolla / Seinäjoki
« Vastaus #98 : 01.06.2011, 13:08:58 »
Mulla on omassa S60 tummennus joka lasissa sama. Ei mikään säkki tummennus, vaan ihan inhimillinen. En nyt muista prosenttia, mutta sellanen turvallinen tummennus. Takana oleva näkee mun edellä ajavan lisäjarruvalon, jos on ylhäällä. Ei tule pysähdys yllättäen ;)
Elämä Ilman Volvoa, niinpä ...Mieti Sitä
http://www.netikka.net/tapio.koistinen/
Poissa skebazu
« Vastaus #99 : 01.06.2011, 16:21:43 »
nyt on tämä ajankohtainen topic..
päädyin sellaseen ratkaisuun että ikkunat irti (kaikki mitkä kiltisti lähtee) ne on nätti tuolla kylppärissä tummentaa ja saa vedellä lotrata niin ku huvittaa, varmasti tulee hyvä.
Takalasin jätin paikoilleen ja jätän sen ammattilaiselle, kun haluan sen yhdestä palasta. en ärstyttävämpää hommaa tiedä kuin ikkunan tummentaminen autossa kiinni ollessaan.
 <Kippis>
kalvojen merkeistä ja laadusta kun en mitään tiedä niin onko tietoa mikä olis semmosta, mikä ei sisältä päin katsottuna tummenna lasia paljon mutta ulkoapäin sysi musta. tiedän että sellaista on muttakon ei ikinä ole hoksannut kysyä että mitä se on.
nyt V70:ssä sisältä katsoessakin on niin tumman näköistä että pimeällä ei näe peruutella... peileistä joo
E: niin ja miksi noi mun lasit vihertää ? takaoven kaikki 4kpl. (960 -95)
« Viimeksi muokattu: 01.06.2011, 16:25:36 kirjoittanut skebazu »
« Vastaus #100 : 01.06.2011, 16:41:11 »
Kalvojen merkkeihin en puutu kun joku kuitenkin kommentoi sen ja sen olevan parempi.   ;)
Tollasella ajattelulla peilikalvo on ainoo mutta suosittelen että älä laita. Tiedossa on että käsketty ottaa pois.
Mulla on ollu yleensä 20% kalvo ovissa. Farkuissa takasivut 5%.
Tossa on 20:llä kaikki takimmaiset.
Tossa Google mapsin kuva takaapäin.
Tuossa näkyy 20 vs 5 ero 9satkun lasissa sisältä katsottuna(farkku mutta sama ovi kait)
Niissä on vihertävä tummennus.   :pomo:
« Viimeksi muokattu: 01.06.2011, 16:47:20 kirjoittanut pomo »
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #101 : 01.06.2011, 18:31:29 »
Ja on tuo 20:n ihan riittävä, on ihan tarpeeksi peittävä. Olisi pitänyt aikoinaan ottaa itsekkin tuo eikä tuota jätesäkkitummennnusta V:>.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #102 : 07.06.2011, 09:16:55 »
WAT, minkä merkin 50% kalvoa käytit?
Meillä on kilpurissa 50%kalvo kuskin lasissa, vaikka säännöt sanoo että tarveis olla kirkas  ::) Mutta melkeen jos vertaa tehtaitten sävylaseihin niin tosta näkee paremmin läpi  ;D
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #103 : 08.06.2011, 07:12:31 »
Takalasihan on noista kaikkein helpoin irrottaa, eikös se ole ihan tiivisteellä kiinni?  ???
3M tai Sungard jos kalvojen valmistajia tarttee arvailla. Itsellä kaikissa autoissa Sungardit ja tyytyväinen olen. Itsellä on 5% kalvolla kaikki etuovista taaksepäin, pimeällä näkee vain katuvalot ja takana tulevien valot. Autoa peruutetaan aina peileistä joten takalasi saisi olla vaikka peltiä.  :D
Onko ne niin sanotut sävylasit ne vihertävät. Taitaa tuossa omassa 940:ssäkin hieman vihertää.
GILA taisi olla merkiltään. Paikallisesta varaosaputkasta haettu vaaleinta mitä löysin. Kyllä sai keskellä päivää kylillä ajaessa katsella jalankulkijoita eikä kukaan kiinnittäny mitään huomiota.  ;D
Poissa adidasler
« Vastaus #104 : 09.06.2011, 15:46:56 »
Tänään sai auto ikkunoihinsa tummuutta. Takalasi 5% ja takasivut 20%. Kauan tuli arvottua tuota takalasin sävyä, mutta näin jälkeenpäin voin todeta tehneeni oikean ratkaisun. Nyt ei häikäise perheen pienintäkään aurinko silmiin, vaikka matkaa selkä menosuuntaan päin.
Auto oli työstettävänä eräässä Satakuntalaisessa yrityksessä. Työn laatu on kokonaisuudessaan ainakin näin perstuntumalta ok, kun ajattelen leikkauksia jne.. Yksi asia tosin hieman mietityttää: Laseista kolmessa on yhteensä noin kymmenen halkaisijaltaan puolen sentin kokoista "ilmakuplaa". Ovatko nämä syntyneet huonon työn tuloksena jäädäkseen, vai lähtevätkö ne itsestään ajan myötä pois?  ???
Niin ja jos Lustig olisi tehnyt tämän työn tunnissa, niin paikallinen (kokenut) kaveri käytti siihen neljä tuntia.  *kahvia->
