240 -88 | Divin harrastekäyttis
  • 308 Vastauksia
  • 99769 Lukukerrat
Vs: Divin harrastekäyttis 240 DL -88
« Vastaus #270 : 22.07.2013, 18:29:30 »
ei. se näytti juuri oikeata  ;)  :D
juuri näin! O0 O0 O0 O0
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #271 : 22.07.2013, 18:54:37 »
Ei ei pojat ja sedät, te ootte niiiiin hakoteillä :pomo:
Once you've had black, you never go back vai miten ne tytöt sanoo  :-X
S*
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #272 : 27.07.2013, 14:48:22 »
Vetelin vähä mustaa maalia takalokareihin kun ei nyt oo saanu aikaseksi suunnitella niiden verhoilua. Samanlaisella nahalla ne tahtoisin ku mitä penkitki on ??? No ompahan nyt väliaikaisratkasu, ei paista niin pahasti silmään.  ;)
Eilen ja tänään turaillu vähä tossa konepeltiin lukkoja.. enää lyhennys ja siistiminen. Valmiit kaupalliset tuntu jotenki turhan helpolta joten tein sitte ite :D
« Viimeksi muokattu: 27.07.2013, 14:49:56 kirjoittanut Divi »
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #273 : 27.07.2013, 22:01:47 »
Omaan mieleen tuli ihan kelvolliset..  :)
Tuumailin tossa ajellessa että hitto taitaa siinä kytkinvaijerissa sittenkin olla kiristysvaraa vielä, nimittäin poljinta saa nostettua 3-4cm vapaa-asennosta vielä ylöspäin ja se on vapaana roikkuessaan pari senttiä jarrupoljinta syvemmällä. Täytyy saada auto nosturille tai pukeille niin pääsee tarkemmin tutkimaan.  O:-) Noh eipä tuosta haittaa ole että uusi kytkin on hommattuna, saa vaihdella samalla kun vaihtaa vaihdelaatikon tuohon 5 loviseen versioon. ;)
Poissa Joni-
« Vastaus #274 : 27.07.2013, 23:10:02 »
Jos ei joku yritä ostaa sitä kytkintä.. V:>
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #275 : 31.07.2013, 19:52:36 »
Samaan rahaan noita saadaan kaupasta vaikka 10  :juhau:
2 millin kennolevyä: (0,2mm alumiinikerrosten välissä polyeteeniä.. perhanan jäykkää matskua 8))
miljoonan poraruuvin kiinnitys:
8mm mustaraudasta laserleikatut asennusrinkulat pultataan tuon kennolevyn läpi ovipeltiin kiinni ja niihin sitten kierteet kaiuttimia varten. Bulletproof..   :pomo:
« Vastaus #276 : 31.07.2013, 21:26:52 »
Nyt on sitä kunnon motorsport lookkia!  :o Hienoa, hienoa.  :)
Ihan pätevä noinkin, mutta entä jos olisi laittanut kahvaksi vain lenkin, josta vedellä ovi kiinni? Sehän olisi niin reisinki että.
No, anyway, ei mun jutuista tarvii edelleenkään välitellä...  :idiot2:  :D
« Vastaus #277 : 31.07.2013, 21:29:47 »
Jokainen laittaa autoonsa mitä lystää, mutta ei sovi kyllä yhtään muuten niin siistin nahkaverhoilun kans.
Jos istuimina ois kupit tms. racea niin sitten tuo ois nappivalinta(eri kahvoilla).
Poissa remes
« Vastaus #278 : 31.07.2013, 21:32:34 »
Tyylikkäät paneelit! Mistäs noita osais kysellä ja missä hintaluokassa pyörivät?
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #279 : 31.07.2013, 21:42:57 »
Kyllä kommentoida saa ja pitääkin, vaikka tätä itelle rakennetaanki omien mieltymysten ja ideojen mukaan  ;)
Nuo ovet tulee sulautumaan muuhun sisustaan paremmin jahka ne saa saman puolimatan mustan pintaansa mitä autossa on muuallakin. (vanteet, helmat, sisustan muovit jne jne)
etralta tuota levyä löytyy, taitaa olla jonku 35-80e neliöltä riippuen hieman väristä ja paksuudesta. Etra laskuttaa levyt tasantarkkaan neliöiden mukaan eli tarkasti kun mittaa ja sahauttaa niin ei jää hirveästi hintaa, ja vielä paljon paljon vähemmän jos sattuu löytymään jämäpaloina ;)
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #280 : 06.08.2013, 07:55:47 »
Etuovet olisi nyt värkkäilty maalausvalmiiksi.. Kaiutinrinkulat on 8mm teräksestä laserleikatut, ja kiinnitetty oveen kuudella M6 rosteripultilla. Siinä päällä kaiutin ja kaiuttimen päällä vielä 4mm laserleikattu teräsrinkula ja nuo sisemmässä rinkulassa kiinni M4 pulteilla. Mukana jämäkkä sandwichi  :pomo:
Pari kuvaa VRCF Ratapäiviltä: (köpyraitit Tuomas-89)
edit: jos joku on erehtyny kesämiittissä kuvaamaan vahingossa mun autoa, eikä kamera ole siitä huolimatta mennyt rikki, niin olisin kiitollinen jos jaksaisitte lähetellä tänne niitä kuvia. :) Joko tähän topikkiin tai sitten vaikka sähköpostiin: divi89 [ät} outlook.com  O0
« Viimeksi muokattu: 06.08.2013, 08:15:16 kirjoittanut Divi »
tempula
« Vastaus #281 : 06.08.2013, 12:23:51 »
Ei perkule on kyllä smeksikäs volle!  S*
« Vastaus #282 : 06.08.2013, 20:58:35 »
Nyt hahmottaakin paremmin nuo uudet "ovipahvit", kun kaiutin on paikallaan, on hienot tuolleen ilman mitään turhaa (yleensähän race tai racehenkiset osat onkin, koska yksinkertainen on kaunista).  P>  :)
Pirteän väriset mittariston taustat kanssa.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #283 : 06.08.2013, 22:11:44 »
Kiitos kiitos  O:-)
Ovipahveille vielä maalaus ja mittariston taustat vaihtuu vielä, nuo keltaset oli testi-erä mutta ei oikeen istu omaan silmään. Kokeillaan mustaa keltasilla numeroilla seuraavaksi ;)
« Viimeksi muokattu: 07.08.2013, 00:13:26 kirjoittanut Divi »
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #284 : 10.08.2013, 12:29:55 »
 :hello:
