850 -96 Irroitettava- vetokoukku
  • 4 Vastauksia
  • 1616 Lukukerrat
Poissa Tulu
« : 07.11.2012, 12:29:57 »
Millä ihmeen periaatteella tuo irroitettava vetokoukku tomii? Joko en osaa käyttää sitä tai sen täytyy olla rikki.. En tiedä onko näitä montaa mallia, mutta tämä tapaus on semmoinen vihreä kahvainen.. Siis ongelmana se että koukku on lukitus asennossa enkä saa sitä pois siitä, vaikka kuinka kahvaa vääntelee ja painelee/vetää..
MB
Vs: 850 -96 Irroitettava- vetokoukku
« Vastaus #1 : 07.11.2012, 12:33:21 »
Anna sille koukku osalle pikkasen lekaa. Ne on toisinaan ihan pirusti alkanu "kasvaan" kiinni.
Ja jotain ruosteenirrotinta väliin.
Poissa Tulu
« Vastaus #2 : 07.11.2012, 12:41:18 »
Kahva liikkuu pikkusen vastapäivään ja kuuluu semmonen naksahdus mutta muuta ei tapahdu.. pitää kait isompaa lekaa katella  >:(
Pitääkö tuossa koukussa sitten jotenkin vetää tai painaa sitä kahvaa samalla kun vääntää ?
« Viimeksi muokattu: 07.11.2012, 12:52:13 kirjoittanut Tulu »
MB
« Vastaus #3 : 07.11.2012, 13:03:13 »
Muistaakseni kun se on naksahtanu niin sen pitäis irrota.
Voihan sitä varmuuden vuoks painaakkin.
Nercs
« Vastaus #4 : 07.11.2012, 17:29:52 »
Kuules paina se avausvipu niin se lukitus aukeaa eli kieleke menee siään.Se on ruostunut kiinni eli se irroitusöljy kylpy ja odota yön ja köysi jonnekin kiinni ja hiljaa eteenpäin laita jotain pehmeää alle ja hiljaa eteen veto.Kun siinä koukussa on ne ohjeet sen käyttöön.Muista laitaa vaseliinia siihen autossa olevaan vetoaisaan.Ja suoja päälle muovinen.Ja vetokoukkuun sisään sitä vaseliini spraytä .Ja muista sitä irrotettavaa vetokoukkua ei saa autossa pitää jatkuvasti kiinni.Laitetaan kun tarvitaan ,muuten on siinä pussissa siellä takakontissa pohjalevyjen alla.
