940 Turbo-93 ABS valo ei toimi. >:(
  • 7 Vastauksia
  • 2688 Lukukerrat
Poissa mkilpi
« : 07.11.2012, 17:37:47 »
Katsastusmies ei tykännyt toimimattomasta ABS valosta.
Vaikka jarrut toimii oikein elikkä "pätkii"
Lamppu ehjä, kuten koko mittaristokin pelaa niin kuin pitääkin.
Onko kellään tietoa miten saisi vian korjattua muuten kun "hyppyjohdolla" jostain muusta valosta?
Masa
hevonen
Vs: 940 Turbo-93 ABS valo ei toimi. >:(
« Vastaus #1 : 08.11.2012, 09:47:51 »
Jos polttimo on varmasti ehjä niin vika kuulostaa pelkästään huonolta kosketukselta jossakin.
Mittaa virrat päällä että sinne lampulle tulee virta mittaristoon, jos ei tule, käy johtosarjan liitoksia lävitse ja putsaile niitä.
Tarkista myös se absin merkkilampun johtoliitin mittarin takana, tuleeko siihen virta? Jos tulee, vikahan on mittaristossa.
Poissa mkilpi
« Vastaus #2 : 08.11.2012, 16:28:06 »
Dodii, mittaristoi irti ja liitimeen ei tullu virtaa. Liittimestä lähti ruskea johto isoon johtosarjaan. Onkohan kellään kaaviota tai tietoa että mihin saakka toi yksi johto menee?
Kiitoksia Hepalle vinkeistä. :hello:
Masa
Poissa peehoi
  • If sauna, liquor or tar don't help...
    • Rasinkia katsastaen
« Vastaus #3 : 08.11.2012, 19:35:19 »
Virtalukolta suoraan virta lampulle D4 liittimestä mittariston takaa sinipuna johdolla.
Samasta virtasyötöstä myös punainen huutomerkki, joka ilmoittaa jarrunesteen vähyyden.
Maa lampulle tulee harmaalla johdolla ECUn 29 navasta sekä abs pumpun releyksikön 11 navasta B4 liittimen kautta mittariston takana.
Nämä harmaat johdot yhdistyvät A pilarissa 8 pinniseen liittimeen.
Jos lamppu ei saa virtaa, niin virtalukon ja polttimon välissä katkos.....liittimet??
Jos ei maakontaktia lampulla, niin yhteys poikki ecun ja lampun välillä.....liittimet putsaten.
Nämä kaikki katottu -94 940 kaaviosta.
 -H-
« Viimeksi muokattu: 08.11.2012, 19:37:51 kirjoittanut peehoi »
Kaattämmit, Eteläpohojammaalta tullahan. B230FT 940 Classic -98
Poissa mkilpi
« Vastaus #4 : 08.11.2012, 20:07:49 »
Kiitoksia hyvästä ohjeesta, nyt selkis.
Ilmoittlen miten miehen käy, kun huomen pääsen taas auton kimppuun  :2funny:
Masa
Poissa Justus
« Vastaus #5 : 08.11.2012, 23:54:48 »
Mulla oli tos 960:ssä samaa vikaa, ABS-valo ei toiminut, vaikka ABS:t toimi.
Oli hiusmurtuma "piirilevyfoliossa". Just sellaisessa kohtaa, jossa oli taitos ja sopivasti jonkun muovilirpakkeen alla piilossa, joten silmällä ei vikaa löytänyt, mutta yleismittari paljasti ja luuppi loput. Puukolla ensin lakkaa pois ja vähän tinaa päälle ja se oli siinä.
Poissa mkilpi
« Vastaus #6 : 11.11.2012, 06:57:46 »
Homma selvis piirilevyssä oli kuitenkin katkos, tinalla kuntoon.
masa
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #7 : 12.12.2012, 21:53:55 »
Hei, et viittis ottaa kuvaa/selittää tarkemmin missä kohtaa oli moinen katkos? Itellä toi 940 93 D24TIC ollu puoltoista vuotta, abs valo on palanut yhden ainukaisen kerran muutaman kilometrin viimetalvena, muuten ei mitään eloa.
Tosin ei kyllä toimi koko järjestelmäkään.
945 -93 D5252T + MB 722.6, 965 -95 B6304S, 965 -96 B6254S + M90
Vain kiva kaveri korjaa ehjää.
