volvo v70 ongelma.
  • 2 Vastauksia
  • 2680 Lukukerrat
Poissa volsse360
volvo v70 ongelma.
« : 07.11.2012, 19:39:35 »
elikkäs vanhempien volvossa ilmennyt ihmeellisiä vikoja. öljyt häviää vaikka ei jätä lammikkoa. ja välillä pölläyttelee savua. epäiltynä turbo tai kansi. välillä tehot häviää. ajettu 340tkm. eli jos ahdin selviää viaksi niin voiko laittaa mitsun td04? ja autohan on volvo v70 2.4 geartronic vm:06. ja onko muilla ollut vastaavia ongelmia?
nykyiset.
Volvo V90 D4 AWD käyttis
Poissa AWD_hybrid_drive
Vs: volvo v70 ongelma.
« Vastaus #1 : 07.11.2012, 20:06:41 »
...epäiltynä turbo tai kansi. välillä tehot häviää. ajettu 340tkm. eli jos ahdin selviää viaksi niin voiko laittaa mitsun td04? ja autohan on volvo v70 2.4 geartronic vm:06. ja onko muilla ollut vastaavia ongelmia?
Mikä v70 moottorityyppi on kyseessä? mainitset, että 2.4 a vm 06 mikä viittaa vapaastihengittävään, mutta epäilet turboa jolloin tuo olisi kuutiotilavuuden perusteella T5? Helpottaa hieman mahdollisen vian päätelyä näin ajatustasollakin jos tietäisi mikä moottorimalli on kyseessä.
Poissa volsse360
« Vastaus #2 : 07.11.2012, 20:18:28 »
eli 2.4 turbo dieseli. niin ja sillä pakokaasun kierrätyksellä. periaatteessa tussa samat palikat kuin D5 mutta eri moottorin ohjaus (D5 170HV 2.4TD 136HV) tarkempaa tietoa itselläni ei moottorista ole koska ei tosiaan oma auto.
nykyiset.
