JoniL:n ex 245 ja 945 Classic
  • 52 Vastauksia
  • 22098 Lukukerrat
Poissa JoniL
« : 07.11.2012, 22:58:30 »
Terve.  :hello:
Vuoden 2012 kesällä tuli tuollainen kartano ostettua kun sattui läheiseen autoliikkeeseen myyntiin. Päällisin puolin vaikutti hyvältä eikä mittarissakaan ollut kuin 250tkm. Varusteita ei kyseisestä yksilöstä löydy yhtään mitään, eli onpahan vähemmän hajoavia osia. :D
Autoon tuli melkein heti tehtyä perushuoltoa, mm. suodattimet, tulpat, jakajan kansi ja pyörijä, termostaatti, moottorin ja laatikon tukikumit, öljyt moottoriin, laatikkoon ja perään, sekä kaikkea muuta tuollaista pientä hiplaamista. Tarkoitus olisi rakentaa tästä retro/oldschool henkinen harrasteauto, joka toimisi samalla käyttiksenä.
Tekniikka
-Moottori: B200F
-Vaihteisto: M45
-Taka-akseli: 1030
Seuraavan talven aikana oli tarkoituksena poistella vähäisetkin ruosteet, mitä ei tosin löytynyt kuin mätälistojen alta muutamista kohdista. Samalla alustaan vaihtui jarrukilvet, pohjaanlyöntikumit taakse, etuiskareiden yläpään laakerit, kaasuiskarit sekä lesjön -40mm jouset. Takaikkunat tuli myös tummennettua.
Ensimmäiset kolme kuvaa ovat ostokunnosta muutamaa sisustan puulistaa ja kierroslukumittaria lukuun ottamatta.
2013
Lähti tummenukset takalaseista ja tuli omasta mielestä ruma sininen sisusta vaihdettua paremmin omaan makuun sopivammaksi, eli beigeksi. Sitten alkoi kovasti tehdä mieli saada takapää ylös, joten kuormajousethan sinne oli saatava. Vanha kytkin alkoi luistamaan, vaihtoon meni sekin. Myös joitakin valoja sun muita tingentangeleita tuli asenneltua/vaihdettua. Mootoritilankin pesin kunnolla liuottimilla ja painepesurilla, kehtaa siitäkin kuvan laittaa. :D
2014
Takajouset vaihtui takaisin -40mm lesjöihin ja etujousista lähti kierros pois. Etuiskarit kävivät koneistamolla, jossa niistä otettiin 5cm pois. Kokeilumielessä käänsin etulipan väärinpäin ja maalasin valkoiseksi. Olihan se aluksi ihan kivaa vaihtelua, mutta jossakin vaiheessa vaihtunee takasin oikeinpäin. Mätälistat maalailin myös valkoiseksi ja samalla tuli helmat suihkittua uusiksi. Kattokaiteet olivat myös työn alla keväällä ja niihin tuli suihkittua hopea maali pintaan sekä kiedottua jonkinsortin köyttä ympärille.
Yhden viikon ajan ihmettelin outoa natinaa mitä oli alkanut kuulua vasemmalta takaa. Kaikki puslat kävin läpi enkä löytäny mistään syyllistä tuolle äänelle kunnes yhtenä iltana olin kiristelemässä kaikkia takapään pultteja ja huomasin ettei takatukivarressa ollut enään edes paikka millä olisi mennyt perään kiinni, joten eikun varaosaliikkeeseen uutta tilaamaan. :D
Tarkoituksena olisi puolikierrosta vielä pätkästä jokaisesta jousesta sekä putki rakennella menemään lähempänä pohjaa ja onhan tuossa vielä paljon kaikenlaista sipisteltävää mitä pitäisi tehdä kunhan jaksaa.
« Viimeksi muokattu: 16.08.2014, 10:28:28 kirjoittanut JoniL »
Poissa JoniL
Vs: JoniL:n 240 kartano
« Vastaus #1 : 08.11.2012, 22:15:05 »
Tänään tuli kokeiltua miltä näyttäisi kokonaan oransseilla kulmavaloilla kun noita kirkkaita alkaa olemaan jo niin paljon. Omasta mielestä ei näytä ollenkaan pahalta. Täytyy vielä huomenna lakkailla ulkopuolelta kiiltäviksi.
Poissa Konstaapeli
« Vastaus #2 : 08.11.2012, 22:19:37 »
Hienot on, ja omaperäiset. En ainakaan ole törmännyt kyseiseen ratkaisuun aikaisemmin volvoissa, mersuissa joskus. Sopii porkkanat hyvin volvon keulalle. Jatkat samaan malliin niin hyvä tulee.  ELK
ps. eka postaus.
« Viimeksi muokattu: 08.11.2012, 22:21:49 kirjoittanut Konstaapeli »
Poissa JiiV70
« Vastaus #3 : 09.11.2012, 12:36:28 »
Johan oot siistin kartanon löytäny!
S60 2.4 -06
Poissa jar-ii
« Vastaus #4 : 09.11.2012, 12:49:42 »
Nii näkkyy... Oma kartano on paalikunnossa tähän verrattuna  :idiot2:
Showroom
Tallitouhuja instagramissa
Poissa FenixOmena
    • UncleMikesGarage
« Vastaus #5 : 09.11.2012, 13:47:54 »
iha hauskan näköne tuo uudempiki keula koko oransseilla! itellä vanhemmassa keulassa jenkkimallin kuvut mitkä myös siis koko oranssit:
Poissa kauppine
« Vastaus #6 : 09.11.2012, 15:04:00 »
Valkoiseen näyttää sopivan noi koko oranssit.  :) Mulla ollu kuukaus-pari tollaset kans omassa 240, mut punaseen väriin ei sovi niin hyvin.  :P
Mut siisti yksilö.  ;)
Poissa jar-ii
« Vastaus #7 : 12.11.2012, 00:13:12 »
Ihan kivaa vaihtelua noi parkit 8) Yhet semmoset tullu vastaan netissä
Showroom
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #8 : 12.11.2012, 00:20:45 »
Ihan kivaa vaihtelua noi parkit 8) Yhet semmoset tullu vastaan netissä (Kuva poistettu lainauksesta.)
Toimii! Makian näköinen! O0
144
145
945
855
Poissa Volvopoju
« Vastaus #9 : 14.11.2012, 19:35:58 »
Iteltä löytyy kokooranssit parkit  ;)
Poissa JoniL
« Vastaus #10 : 14.11.2012, 20:54:58 »
Kiitoksia kehuista :)
Viikonlopun aikana tuli faijan kanssa hitsailtua toisen puolen ovet kuntoon, sekä alkuviikosta hieman kittailtua. ensi viikonloppuna olisi tarkoitus hitsailla toisen puolen ovet ja aloittaa kittailua.
Poissa JoniL
« Vastaus #11 : 21.11.2012, 20:56:25 »
Juu, elikkäs nytten on saatu kuskin puolen helma ja ovien alaosat maalailtua. Eivät kyllä ole ne kauneimmat näköset, mutta toivottavasti edes jonkin aikaa kestäisi.
Poissa volvere
  • www.volvere.fi
« Vastaus #12 : 21.11.2012, 21:25:28 »
Sehän on siistin näköinen peli! Ja varsin pirteät etuvilkut, saattaa vaan setä sininen olla eri mieltä oransseista parkeista? Ota parkkipolttimot kokonaan irti niin eivät kiinnitä huomiota, ajovalothan ovat kuitenkin koko ajan päällä.
Ja todella komeat vanteet tulossa kesäksi, jotenkin tutun näköiset?  ???  :D
Poissa JoniL
« Vastaus #13 : 21.11.2012, 23:16:47 »
Kiitos kiitos.
Empä usko että poliisit kauheasti parkkeihin huomiota kiinittää, sillä palaa aika himmeästi mitä kokeilin.(paksu kerros lakkaa)
Katsastukseen joutuu kylläkin vaihtamaan orkkis kuvut takaisin. :P
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #14 : 21.11.2012, 23:29:41 »
hyvältähän nuo helmat näyttää :)
