850 vakionopeudensäädin
  • 25 Vastauksia
  • 6617 Lukukerrat
Poissa volvo71
« : 10.11.2012, 22:13:45 »
Asensin autooni alkuperäisen vakionopeudensäätimen. Autoni on 850 farkku -94 automaatti.
Osat olisi nyt kiinni mutta askaruttaa että tuleeko sähkö jarrupolkimen anturiin vai onko vaan pelkkä alipaine ?
Vakkari kun ei vaan suostu toimimaan.
Mitä pitäisi tehdä että homman saa pelaamaan ?
Poissa Axu85
  • Mitä pienempi vika, sitä suurempi leka.
Vs: 850 vakionopeudensäädin
« Vastaus #1 : 11.11.2012, 10:28:49 »
Kyl sieltä jarrupolkimelta pitää jotain ottaa että se ymmärtää poistaa sen vakionopeuden päältä kun siihen koskee.
Koitan keretä jossain vaiheessa katsomaan VIDA:sta miten se toimii.
Nykyiset:V70 mk2 -04 D5 (Man.)
Ex:744 2,4 TD (Aut.) -91,  C70 2.3 T5 (Aut.) -98, ja 855 (Man.) -95  (Moottori swap B5254FS).
Poissa volvo71
« Vastaus #2 : 11.11.2012, 10:46:05 »
Ok. hyvä homma.
« Vastaus #3 : 11.11.2012, 11:05:12 »
Saman ikäisessä 900-sarjassa ei ainakaan tule jarrupolkimen anturille muuta kuin pelkkä alipaineletku. Täysin vastaava systeemi siinä cruisessa molemmissa malleissa.
Onko se anturi "säädetty" oikein? Eli paina jarru pohjaan, vedä anturin pyöreää nuppia niin paljon ulos, mitä se tulee ja sitten vapauta jarrupoljin. Anturin pää asettuu näin oikeaan asentoon ja alipaine pysyy järjestelmässä.
Poissa volvo71
« Vastaus #4 : 11.11.2012, 19:11:38 »
Selvä juttu. Pitääpä kokeilla.
Poissa volvo71
« Vastaus #5 : 11.11.2012, 19:42:13 »
Mistä vakkari tietää nopeuden ?
900:ssa pitää tehdä jokin kytkentä mittariston taakse...... ?
Poissa ESE
« Vastaus #6 : 11.11.2012, 20:09:07 »
eikös se tieto tule etupyörän abs-anturilta?
Poissa volvo71
« Vastaus #7 : 11.11.2012, 20:15:40 »
Eli kytkentä mahdollisesti valmiina ?
« Vastaus #8 : 11.11.2012, 20:40:02 »
Just sieltä mittariston takaa.
Takaa, perän anturilta tulee tieto.
E: unohtakaa koko homma, olen liian monta vuotta pelannut taas takavetojen kanssa niin automaattisesti nyt kun vaikka luen etuvetojen korjaamoa niin mielessä pyörii takavedot..  :2funny: Sorry, vastaukseni pätee 7/900 sarjaan  :-[
« Viimeksi muokattu: 11.11.2012, 20:42:18 kirjoittanut janne81 »
Poissa volvo71
« Vastaus #9 : 11.11.2012, 20:54:03 »
Ok.
« Vastaus #10 : 11.11.2012, 20:58:30 »
Puhuin höpöjä. Kyllä se johto sinne taitaakin tulla, mutta kannattaa silti tarkastaa tuo säätö.
s73
« Vastaus #11 : 11.11.2012, 21:11:08 »
Joko siellä on polkimen kytkin väärin säädetty tai jarrupolkimelta on yksi johto irti, valovian vartija, kai?
Poissa volvo71
« Vastaus #12 : 11.11.2012, 21:30:43 »
Yritin etsiä sitä johtoa siihen jarrupolkimen anturille mutta löytämättä jäi.
Jos se on siellä niin mihinkähän se on kiinnitetty ?
Vapaita liittimiä kyllä oli mutta yksikään niistä ei sopinut.
Poissa Axu85
« Vastaus #13 : 12.11.2012, 05:29:08 »
Toimiiko sun alipainepumppu? oletko varma ettei ole vuotoja?
Johdoista se ei tarvitse mitään jos sulla on Ohjausyksikkö paikoillaan (rele) ja kaikki johdot on kiinni alipainepumpussa.
Se toimii vain alipaineella.
Ja toimiiko sun alipainekytkimet?
Tämä on yksi vaihtoehdoista, eli sulla pitää olla jarrupolkimen kytkin säädetty.
« Viimeksi muokattu: 12.11.2012, 05:33:47 kirjoittanut Axu85 »
Poissa volvo71
« Vastaus #14 : 12.11.2012, 09:29:48 »
Selvä juttu. Tätä on kokeiltava.
