käynnistysonkelma
  • 21 Vastauksia
  • 13257 Lukukerrat
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Vs: käynnistysonkelma
« Vastaus #15 : 26.02.2011, 09:57:19 »
Leka, missä B20A:ssa on orkkis kärjetön sytkä??
Poissa leka
« Vastaus #16 : 26.02.2011, 13:15:10 »
Mun B20A:ssa on. :)
144-70
Poissa WEBERMAN
  • Nothing beat`s the sound of WEBER`s
« Vastaus #17 : 26.02.2011, 17:23:13 »
Niin onhan se "orkkis", vaikka onkin jälkeenpäin laitettu. Eihän niitä nyt A.koneissa ollut tehtaalta lähtiessä
Viritys katsotaan onnistuneeksi kun teho ei alene 50% enempää.
Poissa Amazon43
« Vastaus #18 : 23.03.2011, 11:27:36 »
Moro,
Minulla B-20 vm.70 Amazonissa jos pakkasta on -10 tai enemmän ilmenee vastaavaa ongelmaa. Itselläni "ongelma" häviää antamalla lisävirtaa suoraan bensapumpulle ja pikkunapautuksella pumpun kylkeen. En ole tsekannut onko siinä jotain pohjaroppua, mutta sanoisin että pakkanen vaan kohmettaa pumpun. Ja ilman mitään lohkolämmitintä ja ryyppyä kuitenkin tärähtää käyntiin.
Petty-43
Poissa letukka 55
« Vastaus #19 : 23.03.2011, 18:10:01 »
Mulla teki 145:nen pakkasella semmosta että su:n luisti jäi jumiin eikä millään käyntiin kylmänä. Vika korjaantu kun laiton lämmin ilma putken ilmanputsariin. Ennen putken laittoa luisti piti irrottaa aina ennen käynnitystä manuaalisesti voimaa käyttäen.
Poissa harryjo
« Vastaus #20 : 29.03.2011, 17:38:04 »
Tähän varmaan vois jatkoks heittää 62 amazon laiskasti käynnistyy ja sit ei tahdo millään käydä. Hyviä ideoita vastaan otetaan. Kaasari oli ihan siistin ja jämäkän tuntuinen, kalvo uusi, öljyt ok. pakokaasu on sellasta runsaan tuoksuista et varmaan koneet menis tukkoon jos testiin laittais
Poissa ea8cuu
« Vastaus #21 : 02.04.2011, 00:46:35 »
Heips..
kerran tommosta vikaa etsiineenä ..
Amazonissa stomberg
ollut huollossa (kaasariremonttia tehty )
kaikki muuten ok , muttei lähde käyntiin kylmänä ..
Vika .. strompassa jossa erillinen ryyppy (kolmen ruuvin kannen alla muistaakseni)
on semmonen levy jossa reikiä jotka suurenevat , kun levyä kääntää (siis rikastus lisääntyy).
tuon levyn saa sitten nurinpäin akselille , ja "ryyppy" lakkaa toimimasta.
sitten vaatii minuutista 5 minuuttiin starttauksen.
ja kun sitä käynnnistystä tehdään apuvirran kanssa , niin sieltä Boschin startin ankkurin kollektorista sulailee irti kääminpäitä , ja sitten tulee toinen ongelma heh heh .... ..
eli virta(tai paremminkin jännite) loppuu sytytysjärjestelmästä , ja kipuna onkin kateissa...
no tämä vasta sitten kun on yksi talvi käynnistelty väkisin..
no joo ... kukaan ei enää lisäkseni käämi startteja tms.. mutta kollektorin voi korjata juottamalla.
ja vikahan siellä löytyy aina sitten siltä puolelta , mikä on sen tumman lamellin vastapuolella
no joo.. tämä siis B18 ja B20 koneissa
terv. MR
