Saako lambda valo palaa konttorilla ?
  • 15 Vastauksia
  • 11175 Lukukerrat
Poissa Grand-Tourer
« : 13.11.2012, 15:25:44 »
OBD koodien luku tuli pakolliseksi 2001.
Tarkoittaako se että lambda valo saa palaa, jos 2000 tai alle ?
Tai jos ABS valo ei syty ( hehku ), niin turha käydä.
Vai onko se vain katsastusmiehestä kiinni.
Poissa Axu85
Vs: Saako lambda valo palaa konttorilla ?
« Vastaus #1 : 13.11.2012, 16:10:24 »
Pitää sammua normaalisti, hylky tulee jos palaa koko ajan.
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #2 : 13.11.2012, 21:15:31 »
Kysymys ei ole katsurin omasta mielipiteestä.
Molemmat viat antavat ehdottomasti hylyn paikasta riippumatta. Siis perusasioita jotka PITÄÄ toimia.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa Joni145
« Vastaus #3 : 13.11.2012, 21:48:48 »
Itte käytin serkun 940 konttorilla lamdavalo palaen ja leima tuli. Pikkuvelikin sai 240 leiman, vaikka lamdavalo palo.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #4 : 13.11.2012, 21:55:33 »
itellä sytty kesken katsastuksen, leima tuli  ;)
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #5 : 13.11.2012, 22:20:12 »
Jos menee päästöistä läpi, vaikka lambda anturin valo palaa, niin ei vaikuta katsastukseen mitään, koska päästöt on rajojen sisällä.
ABS valo pitää syttyä mittaristoon autoa käynnistettäessä, mutta, sekin on sellainen juttu, että tuskin siihen puututaan jos jarrut toimivat moitteetta ( polttimo on voinut palaa tuosta ABS:n valosta.
MB CLK  -04  MB A160 -04
hevonen
« Vastaus #6 : 13.11.2012, 23:20:11 »
Ei pidä. Lambdavalo ei tosiaankaan ole hylkyperuste 2000 tai sen alle mallisessa.
Niinkuin tässä jo aiemminkin on mainittu. Sehän on vain valo, jos päästöt on ok, sen pitää katsurille riittää.
Poissa Justus
« Vastaus #7 : 14.11.2012, 07:15:21 »
Aikoinaan hylky tuli, kun ABS valo ei toiminut, jarrut toimivat kyllä moitteetta, autona 960.
Oli piirilevyssä hiusmurtuma.
hevonen
« Vastaus #8 : 14.11.2012, 12:11:53 »
Tuo abs valo on eri homma kuin lambdavalo. ABS merkkivalo ajaessa ilmoittaa jarrujärjestelmän viasta, on siis suoraan turvallisuuteen vaikuttava valo(punainen vieläpä väriltään).Autossa on jarrut mutta kädettömälle kuskille voi tulla yllärinä että abs ei toimi ja autossa onkin vain wanhan mallin kunnolliset jarrut... :))
« Vastaus #9 : 14.11.2012, 12:18:11 »
kyllä se vaan näin on! O0 O0 O0 O0
Poissa Teutori
« Vastaus #10 : 15.11.2012, 15:19:11 »
Mulla aikoinaan ei ABS valo palanut virtojen päälle laittamisen jälkeen, eikä silloin kun auto käynnistettiin, katsuri totesi, että on varmaan polttimo palanut,,,,,no vaihtoon se polttimo menikin  :)
Aloittajahan kysyi sitä, jos ABS valo ei syty mittaritaulussa..
« Viimeksi muokattu: 15.11.2012, 15:21:40 kirjoittanut Teutori »
hevonen
« Vastaus #11 : 15.11.2012, 16:32:40 »
Aloittaja kysyi myös, saako lambdavalo palaa leimalla.
Katsurilla on ehkä omalla vastuulla mahd. joustaa tuossa abs valossa, ottaa vaan melkomoisen vastuun.
Poissa Make
« Vastaus #12 : 15.11.2012, 16:36:17 »
Mulla on kaikissa autoissa ABS valo keltainen.  ;)
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Justus
« Vastaus #13 : 15.11.2012, 18:04:21 »
Niin mullakin. Varoitus valot keltaisia, hälytysvalot punaisia. mekkivalot vihreitä ja pitkät valot sinisellä.
hevonen
« Vastaus #14 : 15.11.2012, 18:47:32 »
Mulla ei. ;) Eikä se väri nyt niin tärkeä tässä ehkä olekaan vaan se merkitys.
