  • 3205 Vastauksia
  • 1158914 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1125 : 02.12.2016, 21:51:24 »
Lumiharjat , nuo miesten sukkien stunttaajat  :idiot2: Eukko osti viime keväänä 4 kungsin lumiharjaa ja itse ostin muutaman puuvartisen lumenpoistimen. Syksyllä kaikki oli vielä ok ja kristallisoituneen veden poistaminen tuulilasilta yms. muilta pinnoilta toimi, viimeisen viikon aikana ovat kaikki nämä harjakkaat lumenpoistyöntimet hävinneet, kuin saunatonttujen vieminä. Mä en ymmärrä, mistään autoista ei löyty karvaakaan  :-[
« Viimeksi muokattu: 05.12.2016, 17:45:30 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa Mattson
« Vastaus #1126 : 05.12.2016, 17:20:55 »
Ihan mielenkiinnosta kun tässä kylillä pyörii tollanen paripyöräinen mersun korotettu kevytkuorma-auto josta on otettu kokonaan tavaratila pois ja tilalla puoliperän vetopöytä. millasella kortilla tota ajetaan? Tuskin ihan oikeeta puolikasta jaksaa tai ees ylttää vetää.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #1127 : 05.12.2016, 17:25:59 »
Eikös alle 7500kg kevyt-ka:han riitä C1. Siihen jos laitetaan yli 750kg kärry niin vaaditaan E perään, jolloin yhdistelmän kokonaismassa saa olla kuitenkin enintään 12000kg.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Mattson
« Vastaus #1128 : 05.12.2016, 18:23:59 »
Niieli C1E ninkun vähän aattelinkin.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1129 : 05.12.2016, 19:54:31 »
Olisiko se Rantarosvon vehje taitaa olla satamatrailereita varten ? Mersumiehiä taitaa olla muutenkin
« Viimeksi muokattu: 05.12.2016, 19:57:38 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa Mattson
« Vastaus #1130 : 05.12.2016, 20:06:04 »
Just se valkonen oli ässän parkissa kun käväsin kaupassa. Ai toi pairätsi on sen kanssa, oon nähny ton lahdessa muutaman kerran mutten oo kiinnittäny huomioo kenen autoja se on.
Voi olla kokovittumainen laitos liukastella jäällä ilman kärryä
« Viimeksi muokattu: 05.12.2016, 20:07:48 kirjoittanut Mattson »
« Vastaus #1131 : 06.12.2016, 10:16:36 »
Tietäisiköhän joku, mistähän saisi/saako mistään lattasulakerasiaa kuudelle sulakkeelle, jossa olisi tulo yhdellä/kahdella ja lähtö kuudella?
Nyt on tämmöinen:
http://www.ikh.fi/fi/sulakerasia-6-osainen-latta-latta-st100053
Tuossa siis lähtöjä ja tuloja kuusi. Olisi paljon helpompi (ja siistimpi), jos yhdellä paksulla kaapelilla tulisi tuohon virta, mutta sitten jatkuisi kuudella eri kaapelilla.
Poissa vokelius
    • vokeliuss
« Vastaus #1132 : 06.12.2016, 11:30:30 »
hei.
onkohan kellään tietoa kyseisestä myyjästä kun näyttää kauppaavan nuita turboja melko harrastaja ystävälliseen hintaan?
että tuleekohan paketti perille vai meneeköhän vaan rahat ja hermot.
https://www.tori.fi/uusimaa/Turbo_Holset_HX40W_16cm_T3_31910914.htm?ca=3&w=3
Poissa TwistOla
« Vastaus #1133 : 06.12.2016, 11:34:20 »
Nyt on tämmöinen:
Tuossa yksi Ebayn ihmeellisestä maailmasta. Varmaan Suomestakin löytyy, mutta joki viisaampi kertokoon enemmän.
http://www.ebay.com/itm/New-6-Way-Circuit-Car-Truck-Automotive-ATC-ATO-Blade-Fuse-Box-Holder-32V/291472095688?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D38530%26meid%3D3ed0184ea57642cc8190efdf352abd6b%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D321194472650
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1134 : 06.12.2016, 16:44:39 »
Nyt on tämmöinen:
Mikäs siinä kun väsäät sellasen kaapelin tinaten mistä tuloo yks jööti ja jakautuu kuuteen. Siististi kun tekee niin eikö siitä aika siisti asennus tule.
Kotkot
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1135 : 06.12.2016, 17:10:05 »
Mikähän ois hyvä vaihtoehto pienen tallin alkulämmitykseen, tallissa on vesikiertopatterit mutta niillä nopeasti jostain -10c alkulämmöstä lämmittäminen on melko pitkä urakka. Ylläpitoon sitten ne. Hakusessa siis varmaan abaut 5-10kw teholtaan lämmitin.
Nämä perus hallilämmittimet jotka pyörii siellä +20kw, veikkaan että ovat vähän turhan tehokkaita pieneen talliin ja hankala suunnatakin kun ei ole pitkää tilaa mihinkä voisi pöhöttää.
Joku kaasulämmitin?
Sähköpuhaltimet ei tule kyseeseen.
Kotkot
« Vastaus #1136 : 06.12.2016, 17:13:11 »
Puukamiina? Esim vanha puukiuas?Siihen kupariputkea joka yhdistetään volvon syyläriin ja puhallin.
Poissa Mattson
« Vastaus #1137 : 06.12.2016, 17:16:19 »
Kaasulämmittimet on siitä hyviä että niistä ei tule hajua toisin kun dieselpuhaltimista. Halvempiakin ovat reippaasti mut tarvii tietty sen kaasupullon.
Niistä halvemmista muutenkin, olen päässyt vertaamaan Hyundain 10kw puhallinta, jotain ei minkään merkkistä 15kw puhallinta sekä omaa vanhaa nyttemmin myytyä 20kw Arcothermiä, niin voin sanoa että jäi jopa se 15kw kauas alle puolen "arskan" lämmitystehosta.
Mites sulla muuten lämmitysputket tuumaa noin kovista pakkasista sisällä? Eiks siel oo liemet kovana? Joku ees plussan peruslämpö kanttis pitää.
« Viimeksi muokattu: 06.12.2016, 17:19:27 kirjoittanut Mattson »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1138 : 06.12.2016, 17:18:32 »
Niin joo tosiaan talliin ei ole tulossa mitään tulisijaa siten että piippua vedettäisiin ulos.
Pihalla on jo tuo kröhm roskan tuhoaja millä sitten vesikierto. Nyt hakusessa jokin kaasu/öljy käyttöinen nopeaa lämpöä tuottava.
https://www.savenmaa.fi/tuote/nor-varm-kaasulammitin-4-2-kw/5709386796914/
Tekeekö tuollaisella mitään? Vai onko sama hilata kaasugrilli talliin ja laittaa pöhöttämään  ;D
Kotkot
Poissa Mattson
« Vastaus #1139 : 06.12.2016, 17:24:00 »
Infrapunasäteilijät on kovin hitaita.
Kattelisin tämän mallisia (mut en varmaan ihan masteria ostaisi koska hinta) pitäs 150+- irrota jostain puuilo savenmaa halpahallista
« Viimeksi muokattu: 06.12.2016, 17:26:28 kirjoittanut Mattson »
