  • 3205 Vastauksia
  • 1158975 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
V90-19 T8
« Vastaus #1186 : 30.12.2016, 18:08:40 »
Pitäis tehdä tt thermoon ohitusletku jotta moottorin vesi kiertäisi tehokkaammin. Takaiskuventtiili löytyi defalta mutta y haara 16mm letkulle tai y-letkua ei niin mistään. Ideaa?
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #1187 : 31.12.2016, 15:57:18 »
Eiköhän jostain LVI-kaupasta löydy.
« Vastaus #1188 : 31.12.2016, 16:07:02 »
Ratkaisu alkaa hahmottua.
Otan t-haaran. Vesi tulee alhaalta ylös ja jakaantuu vasemmalle tt-thermolle ja oikealle takaisku venttiilille. Näiden jälkeen taas yhteen. Teoriassa voisi toimia.
s73
« Vastaus #1189 : 31.12.2016, 17:29:32 »
Lisälämmittimien asentajilta pitäisi löytyä ja saattaapa yksi pyöriä peräkontissa.
« Vastaus #1190 : 31.12.2016, 18:19:48 »
Kysynpä niiltäkin. Pitää metsästää jyväskylän defa/webasto asentajat. Ehkä jopa tuolta ad:lta mistä takaiskun sain tilattua.
s73
« Vastaus #1191 : 31.12.2016, 18:28:39 »
Ahonen Leppävedellä? ???
« Viimeksi muokattu: 31.12.2016, 18:30:26 kirjoittanut tulijyrä »
« Vastaus #1192 : 31.12.2016, 19:06:12 »
Laitoin kysymystä menemään. Kiitos :)
Poissa lassii
« Vastaus #1193 : 01.01.2017, 20:30:04 »
Onkos täällä lujuuslaskelmien asiantuntijoita?
Tilanne on seuraava: Tallissa on kattotuolit joiden kantavuus on x. Kattotuolien väli on noin 1m. Isä osti ketjutaljan joka nostaa 2000kg.
Nämä ovat nyt tällä hetkellä tiedossa olevat numerot.
Idea olis saada ketjutalja liikuun suuntii X jaY esim rakentamalla kelkan kattotuolien väliin. Z suuntahan tulee ketjusta kiskomalla. Löytyykö jostain materiaalitekniikan PDF.tiedostoo tai opusta jostai vois vähän hahmotella omaan päähän tätä ajatusta.
Kattotuolien kantavuus, kattotuoleihin kohdistuva rasitus z suuntaan.
Mietin et pulttais tuoleihin kiinni L-raudat joissa kelkka liikkuis suuntaan x ja kelkassa sitten y suunta. Kelkan paino täytyy huomioida tietty.
Jos jonkun vinokoneen nostaa pois ja paikalleen niin tuskin tulee ongelmaa mut aattelin ihan harastuksen vuoks tehdä laskelmat.
Tänks etukäteen.
V70 TDI
s73
« Vastaus #1194 : 01.01.2017, 21:46:57 »
Tänks etukäteen.
Kulmarauda on liian pehmeetä tavaraa,
tiedän vanhastaan.
Tee u-palkista, hitsaa vaikka selät vastakkain.
Eikä niiden tarvitse olla kovin isoja.
Poissa lassii
« Vastaus #1195 : 01.01.2017, 22:18:57 »
tiedän vanhastaan.
Tämä on toinen vaihtoehto, mut samaa paskarautaa se U-palkki on kun L-rauta. Jos se on palkki on tavallista S235 tai 275, 355 nii käytännössä samaa tavaraa tässä tilanteessa. Kisko kuitenkin laitetaan kiinni kattotuoliin joten raudanlaadulla ei ole mitään merkitystä. Pitäs laittaa joku kuva tähän et millasta oon suunnitellu nii sais vähän paremmin selitettyy.
Idea siis on et kattotuolit on noin metrin päässä toisistaan. Sitten saada talja liikkuun X ja Y suunnassa sen metrin x, y-suunta noin 1-2m. Y suunnassa kattotuoli varmasti kestää mutta mistä materiaalista kelkka pitää tehdä, että kestää tuon metrin matkan kattotuolien välillä. Kelkka+kuorma=x
Toki helpolla pääsis kun vetäs kattotuolien päälle vaikka 2*5 lankun ja liina siitä ja toivois että kestää. Mut kun haluun olla varma.
V70 TDI
Poissa Jambo
« Vastaus #1196 : 06.01.2017, 21:59:08 »
Totanoin. Tällein pikkuses sieväs tuli ajatukseen että pitäähän sitä miehellä olla kolme Volvoa ja vene että minkäslainen vene sitä pitäis ostaa. Kriteereinä kohtuu edukas, ripeä ja hauska paatti. Joku tuulilasi-vene isolla 2t-padalla? Mutta minkälainen paketti? Traileria ei tarvi huomioida. Vai löytyskö Pentan padalla olevia?
Nyt kun tuli nää verot niin niitten huomioiminen? Sitähän ilmeisesti ei ole pakko maksaa? On ne ulosotto kelpoisethan ne on mutta kaiketi jos ei esim. vene liiku pihasta mihkään niin ei ole pakko maksaa? Vene ei vain liiku?
Veneilty on, mutta omia ei perus soutuveneitä kummempia ole ollut. Eli rikit ja trimmit ei vielä kauheesti kerro...
Poissa JL
« Vastaus #1197 : 06.01.2017, 22:49:59 »
...pitäähän sitä miehellä olla kolme Volvoa ja vene... Kriteereinä kohtuu edukas, ripeä ja hauska paatti. Joku tuulilasi-vene isolla 2t-padalla? Mutta minkälainen paketti? Vai löytyskö Pentan padalla olevia?
Mielenkiintoinen yhtälö  ;)
Mulla oli n. 7,7m pitkä paatti Pentalla http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-AQ211-A.html ei tietysti ole 2-t tai perämoottori, mutta Volvo se oli  8)
Hienot soundit ja huoltamon pitäjistä tuli ystäviä  :2funny:
Poissa Jambo
« Vastaus #1198 : 07.01.2017, 01:30:29 »
Niinno joo, Pentalaisia on turha ettiä vajaa tahtisina...  :2funny:
Mutta jotenkin järkevää tuulilasivenettä+moottoria hupi käyttöön saa ehdottaa!
« Viimeksi muokattu: 07.01.2017, 01:32:05 kirjoittanut Jambo »
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #1199 : 15.01.2017, 11:45:24 »
Omasta suksisauvasta hävisi se piikkiosa, mikä sen nimi sitten onkaan. Sain ylimääräisestä sauvasta kuumassa vedessä liiman löystymään ja piikin irroitettua, kylmänä oli niin tiukassa että en ymmärrä miten omasta edes pystyi irtoamaan. Mut mikähän liima tuohon kannattaa laittaa, jos ajattelee että haluaisi sen piikin jatkossakin kuumassa vedessä lähtemään irti? Muuten kai joku epoksi.
