  • 3205 Vastauksia
  • 1159091 Lukukerrat
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #1260 : 30.01.2017, 22:26:52 »
Valittaakos katsurit miten herkästi jos rekisterikilpi on vähän (tai vähän enemmän) vinossa? Sais kiinni valmiisiin reikiin, mut tosiaan varsin mielenkiintoiseen asentoon  :P
Tarkoitatko kilven lukusuuntaan vinossa vai että kallistettu pystyasennosta johonkin suuntaan?
Älä hyydy
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #1261 : 31.01.2017, 06:51:56 »
En tarkoita mopopoikien vaakatasoa lähentelevää kilpikulmaa, vaan sellaista että kilpi on vähän kierähtänyt myötä/vastapäivään.
Poissa JL
« Vastaus #1262 : 04.02.2017, 20:24:43 »
Löytyykö täältä reserviläistoiminnassa mukana olevaa porukkaa, mulla on "hankaluuksia" löytää
itselleni sopiva yhdistys... YV:lläkin voi ottaa yhteyttä, jos tänne ei viitsi kirjoitella.
Olen siis Helsingistä, asevelvollisuus suoritettu (panssarijääkäri), mutta nämä tiedot kun täyttää
Helsingin Reserviläisten sivuille, tarjoaa se Sissiosasto ry:tä...  ::)
Poissa lassii
« Vastaus #1263 : 05.02.2017, 12:03:48 »
Onhan noita alueellisia juttuja.
http://puolustusvoimat.fi/web/reservilaiselle/etusivu
Yks tuttu on nainen on aktiivisesti toiminnassa ja kaikkee järjestetään ympäri maata.
V70 TDI
« Vastaus #1264 : 14.02.2017, 12:48:05 »
Pitäisi tuo 945:n kattopahvi verhoilla uudestaan, mutta millä liimata uusi kangas?
Kangas on huopamainen ja vanhassa pahvissa on tehtaan "vanha liima" jotain tahmean tuntuista ja melko paksua. Pinta on nyt hiottu "rikki" ja kaikki irtolika/nukka joka oli jäänyt vanhasta verhoilusta poistettu.
Kontaktiliima lienee oikea tavara liimaamiseen, mutta kaikki mitä minulle on suositeltu, menee budjetin yli...
Tekeekö esim. Bilteman liimalla mitään? Tai tällä Motonetin liimalla?
Spray-liimaa en käytä. Ne on niin pirun tarkkoja pohjatöistä ja niissä laadukas maksaa ainakin kaksinkertaisesti tuohon pensseliversioon nähden.
Ja niin, pitäisi olla liima jonka levittäminen vain toiselle pinnoista riittää.
Jelppivä. :-\
« Viimeksi muokattu: 14.02.2017, 12:53:56 kirjoittanut Slerbahuuli »
Poissa Mursu
« Vastaus #1265 : 14.02.2017, 14:04:48 »
Jelppivä. :-\
CRC powerstick sprayliima oli aika hyvää settiä kun omaa kattopahvia verhoilin
« Vastaus #1266 : 14.02.2017, 14:20:19 »
Mulla on avaamaton pönttö bilteman kontaktiliimaa.
Varmasti mikä tahansa liima saa sen kankaan kiinni. Mutta kuis 5v päästä?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1267 : 14.02.2017, 15:03:51 »
Jelppivä. :-\
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=583.0
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1901.0
Kiillon TIXOA uskallan kahden auton kokemuksella suositella, ensimmäisen auton käsittelystä taitaa olla 6+ vuotta.
Kotkot
Poissa HammerDown
« Vastaus #1268 : 14.02.2017, 16:08:44 »
Entäs kun joku on noita pahveja varmasti maalannutkin, liekkö mitään väliä millä maalilla noita värjää?
Tokko ilmennyt ongelmia maalin pysymisessä?
Ruiskumassalla vois saada vekkulin vinyyliefektin... :D
Älä hyydy
Poissa Mursu
« Vastaus #1269 : 14.02.2017, 16:20:16 »
maalaamises on se ongelma että kattopahvi on kankaan kans paksumpi kun maalin kans joten pelkällä maalilla se sitte irvistää jokavälistä eikä se mikään kaunis oo :)
« Vastaus #1270 : 14.02.2017, 16:30:05 »
Tein koevedoksen, kun työpaikan toisesta yksiköstä löytyi vastaavaa pahvia.
Löytyi myös liimaa, kulkee nimellä "kovaliima" työpaikalla ja on useamman liiman sekoitus. Muistuttaa eri-keeperiä, muttei sitä ole. Kestää vettä, kosteutta, lämpöä ja pakkasta.
Sitten on Bilteman perus kontaktiliima ja ja yksi Soudal 170 TX kontaktiliima -geeli (tätä suositteli eräs vanhempien autojen kanssa paljon temunnut ja saisin tätä tiskin alta edukkaasti).
Soudal Sileälle/karhealle ---- "kovaliima" sileälle/karhealle ---- Biltema sileälle/karhealle
Huomenaamuna koetan taittaa tuota pahvia ja myös nyplätä kankaita irti. Oma lotto on:
- Kovaliima lohkeaa joko taitossa, tai irti repiessä
- Biltema pitää vaihtelevasti
- Soudal joustaa ja pitää
Jos kaikki pitää, heitän ton pahvin veteen tunniksi ja katson mitä käy.
Jo nyt, noin 3h liiman levityksen jälkeen pystyin tekemään seuraavia havaintoja:
- "kovaliima" jää pahvin pintaan
- Biltema tuntuisi imeytyvän karhennettuun pahviin, mutta menekki on melko suuri
- Soudal on vaikea levittää (koska geeli), mutta tuntuisi imeytyvän myös sileään pahviin.
MOLEMMILLE PUOLILLE ja nopeasti, pieni alue kerrallaan.
Tämä ehkä tärkein vinkki. Kangaspala josta teen, on "epämääräisen" muotoinen johtuen hukkapalasta, joten pala linjataan karkeasti paikoilleen ja liiman kuivuttua saksitaan ylimääräiset pois, koska kangas jota käytän, ei leikkaannut kunnolla mattopuukolla, eikä tekopaikassa ole riittävän isoa pöytää jossa homman voisi suorittaa (kattopahvi on kuitenkin karkeasti 230cm x 110cm).
Kiitos kaikille ohjeista!
Poissa HammerDown
« Vastaus #1271 : 14.02.2017, 16:54:13 »
Toki se ilman toppausta vähän ohkasempi on, muttei ne raot juuri irvistä kuin korkeintaan tuulilasin ylälistan alta.
Katto on nimittäin ollut toista vuotta pahville harjattuna ja luukun verhoilut purettuna eikä ole häirinnyt käyttöä mitenkään, joten maalaaminen tuskin pahentaa tilannetta. ;D Kyydissä olijatkaan eivät ole useinkaan huomanneet koko asiaa ennenkuin siitä erikseen mainitsi...
Voisi samassa yhteydessä vähän siistiä kun saisi viimein aikaiseksi purettua sohlon luukun pois ja siirryttyä ympärivuotisempaan sunroofiin... ::)
Älä hyydy
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #1272 : 14.02.2017, 19:59:01 »
Kannattaa muistaa kattopahvin verhoilussa se, että se kuumenee kesällä auringonpaisteessa aika tavalla.
Toissakesänä kaveri verhoili oman farkkubemarinsa kattoverhouksen uudestaan roikkumisen takia. Uusi kangas lerpatti viikon päästä pahemmin kun vanha. Oli ollut kahtena päivänä auringonpaisteessa, liima pehmeni ja antoi periksi. En nyt muista mitä liimaa oli, mutta jotakin suht tavallista kontaktiliimaa taisi olla..
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
« Vastaus #1273 : 14.02.2017, 20:39:54 »
Tämän takia epäilen tuota Bilteman tuotetta (kuten myös firman "omaa" tavaraa). Tuon "kalliin" liiman lisätieto -vihkosessa lukee käyttölämpötila-alueeksi -50°C ja +100°C välille.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1274 : 15.02.2017, 09:38:31 »
En nyt ehkä ymmärtänyt, mutta ei se omakaan pala ollut kuin 5-10cm yli reunoiltaan joten tarkoilla meni passuutuksen kanssa. Kankaaseen tuli kyllä lätkittyä liimaa vähän osittain eikä ihan niin kauttaaltaan kuin pahviin.
Kotkot
