  • 3205 Vastauksia
  • 1159232 Lukukerrat
s73
« Vastaus #1335 : 10.04.2017, 19:41:39 »
Siihenkin. 940:in oma pumppu ei jaksa tehdä tarpeeksi painetta, jotta sumut oikeasti toimisi. Tulee lähinnä semmoinen pärske lasille.
Fiatissa oli vähän aikaa ajovalojen (paine)pesurin pumppu lasille ja sen aikaa ne samat sumut (V70) antoivat todella hienon sumun koko lasille. Säästää vettä aika paljon tuommoiset sumut vrt. "neljä kusikaarta".
Onko ne omat suutttimet vai muokatut?
Pumppu menee vanhemmiten ja tulee kusikaaret.
Koskaan vaihdettu takaiskua, ei laske takaisin vettä?
« Vastaus #1336 : 10.04.2017, 20:20:21 »
V70:n suuttimet.
Vakiopumpulla pitänyt ottaa kaikki virtausta rajoittavat tekijät (liitokset, T-haarat ja takaiskut) pois, jotta tuli edes räiskimällä. Muuten tulee lorottamalla.
Originaaleihin en palaa. Aivan sama miten ne suuntaa ja kuinka hyvässä kunnossa pumppu on, on lasilla tasan neljä 5cm x 5cm kokoista läiskää, johon kaikki vesi menee = menee aivan pirusti vettä hukkaan, jos haluaa lasin kirkkaaksi suolimakurakeleillä.
« Vastaus #1337 : 15.04.2017, 16:13:05 »
Kyselevät neuvoa Bmw 1.8is M42 moottorin jakopään rattaista. Mistäköhän niitä mahtaisi saada
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #1338 : 15.04.2017, 16:54:58 »
En löytänyt enää LA-puhelintopikkia...
Ei kellään olis heittää Albrechtin 6-napaisen mikrofonin johtojen värejä? Kytkentäohjeitahan löytyy netistä mutta jos sais ihan värit/numerot pistokkeeseen?
Älä hyydy
Poissa Osxu
  • Vittuilu on välittämistä
« Vastaus #1339 : 22.04.2017, 05:06:44 »
Mites nuo Motonetin hylly saldo värit toimi? Katselemani tuote näyttää keltaista, onko sitä hyllyissä vai mites tuo menee?
Nykyinen kulkupeli: Diudi A4 guttaro
Näistä on jo päästy eroon: Nissan Sunny, Volvo 940, Saab 900, Volvo 240, Nissan 200SX S13, Volvo 740, Volvo 960, Volvo S60, Saab 9-5
Poissa Acke
« Vastaus #1340 : 22.04.2017, 09:27:04 »
"Tuotetta on rajoitetusti, varmista saatavuus tavaratalosta." Riippuen tavarasta, niin taitaa olla 1 kpl hyllyssä.
Kpl määrä taitaa ainoastaan näkyä täysverisossa, eikä mobiiliversiossa.
« Viimeksi muokattu: 22.04.2017, 09:30:09 kirjoittanut Acke »
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #1341 : 22.04.2017, 09:28:23 »
Valitse ylhäältä tavaratalo niin näyttää kappalemäärän
Poissa Osxu
« Vastaus #1342 : 22.04.2017, 18:59:27 »
Kiitos, näillä vinkeillä sain näkymään. Jos huomenna sitten vierailis ko. liikkeessä. -H-
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1343 : 26.04.2017, 17:42:39 »
http://www.ebay.com/itm/8PCS-5000mAh-BRC-3-7v-18650-Rechargeable-Li-ion-Battery-2-X-Dual-Smart-Charger-/201860908390?hash=item2effd90566:g:1oIAAOSwSlBY0J64
Tekeekö noilla mitään? Palaako koko kämppä, räjähtääkö koko naapurusto, putoaako rahtikone taivaalta jos noita tilaa/ käyttää?  ???
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #1344 : 26.04.2017, 19:27:00 »
Mulla on vastaavanlainen ebaysta tilattu laturi eikä ole ollut mitään häikkää eikä talokaan ole palanut tms. Noita akkuja sitten on kasa, kun Fenixin mukana tuli joskus pari, otsalampun mukana samoin ja sitten vielä purin yhden HP-läppärin akun, jossa virtaa riitti läppärille n 10s ajan, irtoakut toimii yhtä hyvin, kuin nuo ostetutkin. Mutta eipä noista kiinalaisista koskaan tiedä.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1345 : 26.04.2017, 19:30:53 »
Kaipa noita kokeilla voisi ::) Tehdä jonkun kivan 74V akuston  >:D
Poissa Mattson
« Vastaus #1346 : 26.04.2017, 20:21:54 »
Mihin sä tarvit 3.7v sormipattereita???
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1347 : 26.04.2017, 21:03:05 »
Sarjaankytkentään, keveyden (yksi paristo painaa 46g) ja helpon saatavuuden takia. Kävi ihan vaan pikkuisen mielessä, jos rakentaisi lampun tämän ympärille. Jos tuosta tekee kannettavan version niin se vaatii 2kpl 60V akustoja rinnan (laskeskelin äsken ja dc-muunnin ei kykene vastaanottamaan enempää kuin 60V), että ledi kykenee toimimaan tunnin täydellä teholla. Pieneksi varmuuskertoimeksi voisi laittaa kolmannen 60V akun rinnankytkentään.
Samalla periaatteella tuli rakennettua tuosta linkin takana olevasta ledistä "säälittävä" 100W versio;
 V:>
« Vastaus #1348 : 26.04.2017, 22:18:33 »
 V:>
Tuommonen pakkivalo olisi kiva fiatissa voi ajaessa väläyttää :P
« Vastaus #1349 : 27.04.2017, 15:16:25 »
Tekeekö läpivirtaavilla vaimentimilla mitään?
Eli onko niillä mahdollista saada siedettävää tai jopa hiljaista pakoputkea? Mutkathan vaimentavat myös ja tarkoitus olisi jokaisen vaimentimen jälkeen tehdä jyrkkä mutka. Vaimentimia tulisi käyttötarkoituksessa kolme ja moottori on nelisylinterinen pikkumoottori.
