  • 3209 Vastauksia
  • 1169094 Lukukerrat
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #165 : 08.04.2015, 18:55:02 »
Mahtaakos mistään/missään näkyä nuo päivän lätkävälierät streameina? Täällä ei ainakaan näy mistään linkistä.
Rupeshan ne näkymään :)
« Viimeksi muokattu: 08.04.2015, 20:02:55 kirjoittanut ErkkiXC »
Poissa Sawo
« Vastaus #166 : 10.04.2015, 12:28:16 »
Uskaltaako tommosta esim. Teholastu.comin myymää "tehoboksia" ostaa? Sehän vissiin nostaa vaan railipainetta, tuleeko siitä kestävyysprobleemia? Sillä on kuitenkin rullattu jo pikkusen vajaa 600tkm :D
Kyseessä siis Toyota Avensis D4D motilla. Vm2000.
Noihin kun ei ohjelmaa vissiin saa tehtyä ollenkaan ::)
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #167 : 10.04.2015, 13:49:12 »
d4d railipaineet on muutenki niin kovat että minä en nostais enempää. Varsinkaan noin paljon ajetusta. Tiivisteet ei välttämättä kestä.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Mursu
« Vastaus #168 : 10.04.2015, 14:21:27 »
onkhan remmiahtimen asennus 240 miten iso homma tai edes laillinen? ja siis johku B23xx myllyy
Poissa Masa71
« Vastaus #169 : 10.04.2015, 16:41:52 »
On ja on.
Poissa Mattson
« Vastaus #170 : 10.04.2015, 17:14:50 »
Otin yhden kaarteen hiukan reippaammin jonka seurauksena akku liikahti ja tietty plussa otti maihin. Auto sammui siihen paikkaan mutta haju paljasti syyllisen äkkiä, napa ehti olla maissa ehkä max 20sek jona aikana sai sulatettua palan pidikeraudastaan. Kuitenkin akun irti lyötyäni sähköt palasivat, kaikki tuntuisi toimivan, auto starttasi heti eikä ylimääräisiä merkkivaloja pala. Eli ilmeisesti selvisin säikähdyksellä?  Akku uudehko Optima Yellowtop joka on tuplanapainen akku, maihin otti se plussa josta lähtee vahvarin kaapeli jos sillä on väliä, ns auton oma kenkä on siinä toisessa.
Poissa Mursu
« Vastaus #171 : 10.04.2015, 17:51:59 »
eikai siinä mitään jos auto toimii eikä mikään moiti mutta katsuri saattaa moittia jos akku lentää vapaasti ympäri konehuonetta ajon aikana :D
Poissa Mattson
« Vastaus #172 : 10.04.2015, 18:05:57 »
Joo tottakai sen kiinnitystä pitää parantaa, se vähän jäi syksyllä ja sitten unohdin. Toi optima on sen verran matala ettei se kiristy siihen pantaan vaikka koskettaa sitä. Eikä se ole konehuoneessa vaan tossa lokerossa penkkien takana jossa mm katon hydraulikoneikko.
Poissa Sawo
« Vastaus #173 : 10.04.2015, 23:15:23 »
Näin vähän muistelin ja pelkäsinkin.
Täytyy siis tyytyä pakoputkivirittelyyn :D
« Vastaus #174 : 12.04.2015, 18:42:34 »
Terve.
Nyt tarvis neuvoja.
Fiatista lähti eilen vaihdekepin nuppi irti. Alunperin on kiinni tiukalla booriholkilla (holkki nupin sisällä, boorit keppiakselissa), mutta ko. holkki on halki ja täten nuppi pyörii kuin pieru pussihousuissa.
Millä tuon liimaisi takaisin kiinni? Sikamassalla sen oli joku jo joskus liimannut kiinni, mutta ei mitenkään ole kestävä tuommoisessa paikassa. Pitäisi olla jotain liimaa, joka tarttuu aika perkeleen tiukkaan sekä booriakseliin että muoviseen nupin holkkiin.
Ideoita? Vai liimaanko taas possuliimalla takaisin?
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #175 : 12.04.2015, 18:45:17 »
Terve.
Nyt tarvis neuvoja.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/606291/Gorilla-liima-SF-ruskea-60ml
Tämä on kovaa kamaa. Liima turpoaa noin kaksinkertaiseksi kovettuessaan, ja pitää kun tauti.
Poissa Sami K.
« Vastaus #176 : 12.04.2015, 19:02:46 »
Tai Araldit/ Super Epoxy. Näppärä ominaisuus tuo paisuminen.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
« Vastaus #177 : 12.04.2015, 19:03:30 »
Eikä ole kallistakaan, kiitos!
Pitää tuota kokeilla, toivotaan ettei nuppi halkea kun liima turpoaa... :D
Poissa Jambo
« Vastaus #178 : 14.04.2015, 23:22:00 »
Kokemuksia spraykitistä? Materiaali ois koivuvaneria. Onko kovaakin tavaraa hioa, tuskin? Tuntuu olevan niin ristiriitaista kokemusta netti puolillaan, tosin koskien just jotain auton pohjia.
Pieniä naarmuja/vekkejä paikkailla, ja jos täyttäis niin hyvin että sais puun kuvioinnin vieläpä piiloon...
Poissa Acke
« Vastaus #179 : 15.04.2015, 08:06:24 »
Bilteman spraykitti ja muovi. Helppo hioa, mutta vaatii monta kerrosta jos on edes vähän isompi naarmu. Liikaa jos laittoi kerralla niin lähti valumaan.
