  • 3210 Vastauksia
  • 1181197 Lukukerrat
« Vastaus #1980 : 17.05.2018, 20:54:11 »
En tiedä minkälainen kapistus on ko. Corollassa.
Kaverin -96:ssa CarinaE:ssä oli sama vaiva "uutena" (eli 400tkm ajettuna).
Venttiili oli muistaakseni semmoinen messinkinen tappi reijässä, jonka päässä ilmeisesti solenoidi. Kärki oli jumissa eikä liikkunut mihinkään. Liuoteltiin sitä jonkinaikaa ja saatiin kärki pyörimään. Läjään ja vika poistui.
Poissa Ari E
« Vastaus #1981 : 19.05.2018, 07:44:41 »
Wanha jutu, mutta oisko joku huohotinletku tai vastaava halki ja ottaa sieltä imuvuodon ohi kaasuläpän
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #1982 : 19.05.2018, 08:54:06 »
Pitää ne letkut katsella samalla kun sitä venttiiliä tutkii. Tuli suihkittua ne letkujen päät imusarjan luota, muttei toisia päitä tullut kun äkkiseltään katseltua.
Vähän tollanen monivammanen yksilö, takaiskarin yläpää kuskinpuolelta lähes hävinnyt, ja jarruissa ilmaa. Voikohan jarrutehostin vuotaa ilmaa jarrupiiriin ja aiheuttaa käynti häiriöitä?
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #1983 : 19.05.2018, 13:11:14 »
Mistähän hommais/tekis tallin 6 ohm kaiuttimille radio/bluetooth-vastaanotin/vahvistimen?
Tinkapaikassa väsäis tietysti vanhasta autoradiosta ja 12V BT-lähettimestä mutta ei kiinnostele pelata akkujen ja laturien kanssa.
Älä hyydy
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #1984 : 19.05.2018, 13:21:30 »
Tietääkö kukaan vw passatista vm97 mimmonen jumppa on vetarin vaihto tarvitseeko es mees jotain erikois työkaluja ei uskalla lupautua ennen kun tietää että mitä tarvitsee jos joku vag erikois häristys tarvitaan niin jää kyllä tekemättä ???
kiitoos ja anteeks.
Poissa Arponen
« Vastaus #1985 : 19.05.2018, 13:41:00 »
Muutenhan noihin on vetarin irrotus perin simppeliä, kohan tarvittaessa on se xzn avain, kokoa en tähän hätään muista, joissain kohtaa näissä tais kyllä olla vielä kuusiokolo? Pitkä malli menee helpommin sinne sisäpään laipalle ja jatkojen kanssa pääsee kääntämään pyöräkotelossa auki/kiinni. Joitain napapultteja on tullu vastaan mitkä on tarvinnu ihan oikeesti voimaa auetakseen ja kannattaa toki etukäteen kattoa onko napapultti 6-kulmanen, 12-kulmanen vai kuusiokolo
« Viimeksi muokattu: 19.05.2018, 13:42:42 kirjoittanut Arponen »
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #1986 : 19.05.2018, 13:49:50 »
Kiitos vastauksesta ja varsinkin näin nopeasta
Kun nuo vag ihmeet ei niin tuttuja ja vetarin olen johonkin etuveto kinneriin kyllä vaihtanut mutta ei muista mihin ja milloin ainakin yli 10v sitten  :D
kiitoos ja anteeks.
Paikalla HammerDown
« Vastaus #1987 : 26.05.2018, 18:33:51 »
Rupes taas mopedi keventämään eturatasta, vaikkei ollu tarkotus investoida noiden tallin telkänpönttöjen kylkeen mitään arvokkaampaa...
Radiostahan voidaan nykyisellä kanavatarjonnalla tinkiä, ja saahan sen halutessaan kuulumaan netistä.
Joten tuli vastaan tällaiset minivahvistimet.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/16122/gggct/ProCaster-AMP-01-stereovahvistin-musta
https://www.hifikulma.fi/epages/hifikulma.mobile/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/FOHI/Products/DTA-2.1BT
Jossain mallissa oli USB-paikkakin, linkkiä en tähän hätään enää löydä. Subwoofer-lähtö/kanava plussaa.
Kellään kokemuksia?
Älä hyydy
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1988 : 27.05.2018, 19:45:06 »
Kellään kokemuksia?
Jos ei hae mitään hifikokemusta niin esim aliexpressistä saa 20-30eurolla toiminnollisesti suunnilleen vastaavia laitteita.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #1989 : 27.05.2018, 20:19:58 »
Tojotan TK venttiili pesty, karstaa oli jonkin verran, myös kovaan vähänkuin palanutta ainetta, luisti kääntyilikin tämän jälkeen kivuttomasti. Samassa venttiilissä kiertää jäähdytysneste josta se ilmeisesti saa tiedon  toiminnalleen, alipaine letkuja ei siis ole ollenkaan :idiot2: Säädin vielä TK venttiilin päässä olevan asentoanturin, sekä kaasuläpän niin sai joutokäynnin sinne ~800rpm.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #1990 : 28.05.2018, 20:59:08 »
Onks laittaa linkkiä kun noista en ymmärrä tarpeeksi
Paikalla HammerDown
« Vastaus #1991 : 29.05.2018, 20:39:39 »
https://m.aliexpress.com/category/63701/Amplifier.html?categoryName=Amplifier&spm=a2g0n.category-amp.leafcat.Amplifier
Kieltämättä halpasia vaihtoehtoja, jos tilaa kiinalaista jenkkilän kautta...(?)
Älä hyydy
Poissa Jule
« Vastaus #1992 : 29.05.2018, 22:17:13 »
Tossa on nyt noita minivahvareita bluetoothilla:
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=mini+amplifier+bluetooth
Jos tuotteella on paljon tilauksia ja paljon arvosteluita, niin se on todennäköisesti silloin suunnilleen sellainen mitä kuvataan. Tähtien määrä ei kulje kovin loogisesti, tuote kuin tuote saa helposti paljon 5 tähden arvosteluja, vaikka olisikin ihan paska, samoin myyjä voi vapaasti valita kauanko niitä palautteita voi antaa, eli tuotteen eliniästä ne ei kerro mitään. Kiinalaisiin 230V pistorasiaan kytkettäviin muunntajiin kannattaa aina suhtautua pienellä varauksella.
« Vastaus #1993 : 30.05.2018, 12:58:03 »
Jeh tattis. Halpa kama aina viehättää, vaikkei tarttis mitään!
« Vastaus #1994 : 07.06.2018, 16:33:25 »
Olen jo jonkin aikaa etsinyt tehokkaita E14 LED -polttimoita kotiin. Hakuammunnassa ~10W teholuokka, kun ei kaupoista tunnu löytyvän kuin ~3-4w E14 kantaisia.
Kannattaako moisia edes harkita tilaavansa Ebayn kautta kiinasta? Vai kannattaako tilata EU:n alueelta (paloturvallisuutta tms. silmällä pitäen).
Radiohäiriöt ei haittaa, koska kotona on neljä valaisinta, joihin moiset "TEHOKKAAT E14:SET" tarvitsisi, eivätkä ne ole päällä kuin satunnaisesti muutaman tunnin kerrallaan.
E27 kantaisia löytyisi riittävän tehokkaita, muttei valaisimien kannat ole sopivia, eikä täten kyllä huvita niitäkään lähteä vaihtelemaan. :(
