  • 3210 Vastauksia
  • 1180955 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #2040 : 15.07.2018, 19:09:58 »
Ei taida liquisole kestää..
Mitä tuo on ???
jotain kuitenkin ne tunkee sinne halkeemiin ainoo vaan kun en tiedä mitä
kiitoos ja anteeks.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #2041 : 15.07.2018, 19:22:45 »
Ei pysty kun on kallista
Noh jos joku vois vastata asiallisesti  :nohnoh
Kyllä kait tuo Liquisole kestäis kun on kuitenki sisärenkaallinen rengas vai onko? Tosin Liquisole on poistuva tuote, korvaava on Casco RubberFix.
« Viimeksi muokattu: 15.07.2018, 19:25:39 kirjoittanut Elk »
Jäitä housuun!
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2042 : 15.07.2018, 19:24:27 »
Kyllä traktoreissa on yleensä sisärengas. En kyllä tosin tiedä voiko niitä halkeamia kestävästi korjata mitenkään, kun eihän traktorin rengaspaineet ole yleensä kuin takana 0.5-1.5bar ja edessäkin 2.0bar. Yleensä vanhat traktorin renkaat on täynnä halkeamia ja ei niistä ainakaan omassa koneessa ole mitään haittaa ollut. Yhdessä 840 Valmetissakin oli pitkään repeämä eturenkaassa, ja aika pitkään sekin kesti ennen kuin räjähti :D...paistoi kudokset ja kumi roikkui irrallaan siinä kohdassa. Jos ei ihan sisäkumi paista niin jatkaisin vaan ajoa halkeamista huolimatta. Muussa tapauksessa vaihdettava uusi/uudet renkaat...
« Viimeksi muokattu: 15.07.2018, 19:34:34 kirjoittanut Kovalchuck33 »
s73
« Vastaus #2043 : 15.07.2018, 19:52:11 »
Näin se menee, ei niitä korjata..  :juhau:
Patti ilmestyy renkaan kylkeen, rengas vaihtoon. Masinistit on hyvin perillä näistä osaavat valaista asiaa paremmin, tilauspaikat, renkaiden laatu ja erot tai oikeastaan käyttötarkoitus.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #2044 : 15.07.2018, 20:00:04 »
Pistäydyin kuopiossa, nyt puhaltaa 40 senttisillä lavoilla.   :pomo:
Hyvästä potkurikoneesta joutuu satasen maksamaan, tukevampi jalka, hiljaisempi käyntiääni ja paremmat säädöt.
Piti tyytyä 50e. laitteeseen, jalka pitää jäykistää.
sivustahuudellen et katto tuuletinta ole harkinnut... sellaisen ostin 15 vuottasitten ja en ole päivääkään katunut.
YouTube
« Vastaus #2045 : 15.07.2018, 20:09:44 »
Sama täällä. Nyt on lasten huoneenkin katossa tuuletin
s73
« Vastaus #2046 : 15.07.2018, 20:19:48 »
Varmaan yhtä kauan ollut tuuletin katossa, halusin toisen kun torstaina voi olla kolmekymmentä astetta sisällä.  :buck2:
Powerin kassalla minun lisäksi kaksi henkeä, kaikilla tuuletin kainalossa, hellettä?  :D
Kahden vuoden takuu tuossa laiteessa.
« Viimeksi muokattu: 15.07.2018, 20:23:24 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #2047 : 16.07.2018, 22:08:13 »
Mistähän sais laadukasta nahkavyötä metritavarana? Suutarilta?
Älä hyydy
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #2048 : 19.07.2018, 13:17:21 »
Kokemuksia Bilteman suorista hiomakoneista? Kestääkö tuollainen edullinen, käyttöä arviolta 10h/kk teräs, alumiini ja muovi ryöstössä kuukausia, vuosia vai päiviä?  :D
https://www.biltema.fi/tyokalut/paineilma/hiomatyokalut/hiomakoneet/suora-hiomakone-2000019545
Vai onko hommattava suorilta kalliimpi
https://www.biltema.fi/tyokalut/paineilma/hiomatyokalut/hiomakoneet/super-duty-hiomakone--2000031044
Poissa Jambo
« Vastaus #2049 : 19.07.2018, 16:41:06 »
Et kadu jos ostat ton kalliimman. En tiedä kuinka pitää paikkaansa ilmoitetut ilman kulutukset, mutta tolla kalliimmalla kompura käy puolta vähemmän ja on käteen paljon mukavempi
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #2050 : 19.07.2018, 18:24:06 »
Voi toki olla paremmin tasapainossaankin, eikä tärisee niin pahasti. Toki jos jollain on heittää samassa hintaluokassa vastaavia muista kaupoista kokemusten kera niin saa heittää ilmoille :)
Poissa andhii14
« Vastaus #2051 : 20.07.2018, 20:33:26 »
Osaako joku auttaa pysäköintiin liittyvässä asiassa? Sain tänään lappuliisalta terveisiä..
Olin siis pysäköinyt taloyhtiön parkkipaikalle, en ruutuun mutta pysäköintialueen reunaan kenenkään muun liikkumista haittaamatta. Sakon syynä pysäköintikieltoalue merkin noudattamatta jättäminen.
Pysäköintikieltoalue alkaa kaukana parkkipaikasta, joka sijaitsee kahden risteyksen päässä. Parkkipaikalle johtava tie on ennemminkin kävelytie, kuin ajoväylä jonka alussa on moottoriajoneuvolla ajo kielletty -merkki varustettuna tontille ajo sallittu lisäkilvellä. Lisäksi tälle kyseiselle tielle on laitettu pysäköintikieltomerkki, ei siis alue vaan erillinen kyltti, joka on sijoitettu parkkipaikan nurkkaan siihen kohtaan mihin tämä tienpätkä loppuu mutta toiseen suuntaan. Eli kyseinen parkkipaikka ei ole tämän kieltomerkin takana.
Varsinainen kysymys siis kuuluu, että kuuluuko se parkkipaikka tosiaan pysäköintikieltoalueeseen? Kyseessä kuitenkin taloyhtiön parkkipaikka joka on yksityinen. Sakko tuli kaupungin pysäköinninvalvonnalta.
« Vastaus #2052 : 25.07.2018, 17:13:39 »
Mistä kivijalkaliikkeestä kannattaisi käydä katsomassa erilaisia pakoputken kannatinkumeja?
Biltema/motonet ei ole sopivia, IKH:lla ei nettisivujen mukaan ole.
Tai kestäisikö tuossa muotoon leikattu todella paksu kumimatto? Luokkaa tuuman paksuinen?
s73
« Vastaus #2053 : 25.07.2018, 18:14:51 »
Mikä kulkine?
Poissa Pezku
« Vastaus #2054 : 25.07.2018, 20:08:33 »
Tänään autoletkassa neljän ruuhkassa ajaessani poliisiauto laittoi minun kohdallani vastaan tullessaan siniset vilkut ja punaisen pysäytysvalon päälle. Autoja kulki siis jatkuvassa letkassa molempiin suuntiin ja hetken aikaa katsoin, että yrittiköhän se pysäyttää edellään ajavaa autoa vai minua, mutta ainakaan heti en nähnyt edellä ajavan pysähtyneen ja melko pian en enää autoja peileistä mutkan jälkeen nähnytkään. Itse toki jatkoin matkaa aivan normaalisti.
Itselläni ei onneksi ollu ylinopeutta eikä muutakaan huomauttamisen arvoista, mutta tuli vain mieleen, että onko poliisien tyypillistä pysäyttää vastaantulevaa autoa pysäytysvalolla? Olen ainakin aikaisemmin ollut siinä uskossa, että ihan jo käytännön syistä he kääntyvät perään, jos on asiaa ja pysäytysvaloja voi katsella taustapeilistä.
