  • 3210 Vastauksia
  • 1180641 Lukukerrat
0 jäsentä ja 12 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #2115 : 27.11.2018, 18:30:06 »
Elekmalla näyttäs olevan sellasia ihan erikseen Kialle. https://www.elekma.com/suomenkielinen-obd2-vikakoodinlukija-nexlink-nl100
Saahan ton varmaan palautettua jossei toimikkaan auton kanssa ???
Kovasti tutunnäköinen mötikkä, voin viikonloppuna tarkistaa onko sama. Sillä sai varmaan kaikki mahdolliset anturitiedot mitä autosta irtosi.
Yleensä noilla on palautukset pelannu hyvästi, ainakin myyntipuheissa, ei tarvinnu palauttaa. :)
Älä hyydy
Kankikari
« Vastaus #2116 : 27.11.2018, 18:31:37 »
Kia ceed luettu koodit jollain kiinan obd bluetooth vehkeellä. Oisko 16 mallin tdi ceed
Paikalla Jambo
« Vastaus #2117 : 01.12.2018, 21:38:47 »
Pystyykö Oraksen hanasta muuttamaan pyykinpesukoneen lähdön kylmävesiputkeen itse? Nyt ottaa kuumaa vettä.
Viikolla nääs kävi isännöitsijän remppamies vaihtamassa liki kuukauden taistelun jälkeen vuotavan noname-hanan Oraksen tuotteeseen ja nyt oli tänään vasta eka pyykkipäivä...
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #2118 : 02.12.2018, 15:33:39 »
Onkos joku onnistunut tekemään osakierteiseen pulttiin (M6, 8.8 ) lisää jenkua?
Joskus muistaakseni kokeilin ja se mieluummin porsi valmiin kierteen juuresta kuin alkoi kairata uutta. ???
Olen joskus tehnyt noita ihan normaalilla kierrepakalla. En tiennyt että siinä olisi pitänyt olla jotain ongelmia, niin siksi se kai onnistui ihan odotetusti.
E: niin pultti oli muistaakseni 10mm.
Poissa Jule
« Vastaus #2119 : 02.12.2018, 15:35:38 »
Ainakin joissain se nuppi jolla pesukonelähkö kytketään päälle otetaan irti, ja sen alla on selainen lukitustappi joka määrä antaako lähtö kylmää vai kuumaa vettä.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #2120 : 02.12.2018, 23:18:15 »
Oisko Jyväskylässä joku avulias kanssaharrastaja ja kävisi purkamassa justystä etulokarin irti? Korvausta vastaan tietenkin, itse ei viitsisi sen tähden lähteä käymään niin kaukana.
Paikalla Jambo
« Vastaus #2121 : 03.12.2018, 00:12:00 »
Jeeps, jotain tämmöstä Googlekin tarjos, lähtiskö ihan kampeamalla/vetämällä tuo nuppi?
Sikäli tossa vähän viitsin vilkaista allaskaappiin ja ilmeisesti on kylmä ja lämmin putki kytketty ristiin. Hanan lämmön säätökin toimii näet nurin päin  :D Sen verran pelleilyä tuntuu olevan toi SOL:n huoltopalvelu että taidan ottaa huomenna pajalta avaimet mukaan ja kääntää ite nuo putket oikein päin...
« Vastaus #2122 : 03.12.2018, 07:06:42 »
Hep, laitoin yv.
Poissa Jule
« Vastaus #2123 : 05.12.2018, 16:03:15 »
Tossa meidän hanassa on ruuvi siinä pesukonenupin keskellä, sille kun tarjosi meisseliä, niin lopputulos oli odotettu.
Tosiaan jos siellä on putket ristissä, niin ehkä se kuitenkin on järkevämpää vaihtaa ne putket oikein päin, tuota kylmä/kuuma valintamahdollisuutta ei kaikissa pesukonehanoissa ole.
« Vastaus #2124 : 06.12.2018, 12:56:28 »
Aloittelen rakentamaan emekistä pienoismallia mun työautosta. Paljon on tiedossa leikkaa-liimaa-kittaa-hio-maalaa hommaa mutta sitten pitäisi tehdä logoja ja muita tekstejä.
Onko sellaista läpinäkyvää tarrakalvoa mihin voisin tulostaa kuvia tulostimella?
Poissa HammerDown
« Vastaus #2125 : 06.12.2018, 13:12:58 »
Miten lie tulostimen musteet pysyy läpinäkyvissä kalvoissa, mutta jos mallikoit tekstit valmiiksi niin joku teippausfirma ei varmaan mahdottomia veloittaisi jos teippileikkurilla surauttaisi jonkun muun homman kyljessä.
Siinä kun hävikkiä syntyy kuitenkin niin ei varmaan yhden leluauton tarrat paljon paina.
Sitten jos pitää monivärikuvia tms. saada niin tulostaa tarra-arkille ja kontaktimuovi päälle?
Älä hyydy
« Vastaus #2126 : 06.12.2018, 14:01:35 »
Värilasertulostin ei olisi mahdottomuus hommata.
Poissa Teemu-
« Vastaus #2127 : 06.12.2018, 14:17:43 »
Poissa Wolvis
« Vastaus #2128 : 06.12.2018, 14:45:01 »
Ja vaikka tulostinta ei tarttiskaa jatkuvasti, ni laaserilla poistuu musteroiskujen musteen kuivamisongelma. Ite järkkäsin ton HP Color laserjetin itelle tosta syystä, tarve sillontällön ja ei tarvi murehtia värin kuivumisesta.
Poissa Jule
« Vastaus #2129 : 06.12.2018, 14:45:35 »
Kyllähän sellainen glossy-pintainen muistesuihkarin valokuvapaperi on hyvin lähellä muovia se pinta, niin miksei jotain tuollaista olisi myös tarrapintaisena?
Laser printteristä noin yleisesti, kun sellaisessa käyttää jotain spesiaalipaperia, niin pitää tarkistaa että se sitten ihan varmasti soveltuu laser tulostimelle. Joskus aikanaan äiti oli hankkinut sellaista paperia jolla sai tulostetun tekstin/kuvan jotenkin silitysraudalla lämmittämällä siirrettyä kankaaseen. Myyjä oli hehkuttanut että soveltuu lasertulostimelle, mutta käytännössähän laser tulostimessa se paperi lämpenee vähintään yhtä paljon kuin sillä silitysraudallakin, eli se kuva olisi todennäköisesti palanut tulostimen sisään kiinni.
