  • 3205 Vastauksia
  • 1154928 Lukukerrat
Poissa justindr
« Vastaus #2415 : 27.10.2019, 19:01:51 »
Vieläkö Shellillä autopesut on -50% klo21 jälkeen?
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #2416 : 03.11.2019, 16:00:31 »
Jos ulkomaisen verkkokaupan maksuvaihtoehtona on PayPal, onnistuuko maksaminen ihan verkkopankissa? Skandix kyseessä.
Mun mielestä ainakin ennen Paypaliin oli mahdollista siirtää rahaa omalta tililtään, josta maksut sitten hoitui.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #2417 : 03.11.2019, 17:01:12 »
Pitänee rekisteröityä sinne, kuuluu toimivan hyvästi. PayPalin kauttahan nuo kotimaisetkin verkkokaupat tuntuu hyvin pitkälle operoivan.
Myydäänkö jossain vielä lämmitysroikkia vanhemmanmallisella, isommalla pistokkeella? Tarviis varmaan hommata kulmatöpselillä oleva tolpan kannen alle, tai alkuperäinen on kohta entinen...
Älä hyydy
Tucci
« Vastaus #2418 : 03.11.2019, 18:01:01 »
Tuolta reimax,  www.karkkainen.com
« Viimeksi muokattu: 03.11.2019, 18:03:40 kirjoittanut Tucci »
Poissa HammerDown
« Vastaus #2419 : 03.11.2019, 18:25:53 »
Tattis, taitaa olla sama laku tässä:
https://www.tokmanni.fi/lohkolammitinjohto-5-m-6410024402843
Tulis samanhintaiseksi hakea Tokmannilta kuin tilata Kärkkäiseltä.
Älä hyydy
Poissa Jambo
« Vastaus #2420 : 04.11.2019, 19:12:21 »
Mikäs olisi hyvä aine 7/940 puolinahkapenkkien elvyttämiseen? Jotain keinonahkaahan nuo on.
Siniset väriltään jos kyseessä joku värjäävä aine. Mulla olis kyllä uudet selkänojien mustilla nahkaosilla olevat verhoilut jos jostain saisi noihin sopivaa maalia oikean värisenä  ???
Toisaalta jos joku pulju tässä Päijät-Hämeen tienoilla entrailis/värjäis auton istuimia niin saa ilmiantaa  :)
Poissa V70 2.5
« Vastaus #2421 : 05.11.2019, 22:38:33 »
Mites menikään laki polkupyörän etuvalon kanssa? Valkoista tai keltaista ja mitään min/max tehoja tai e-hyväksyntöjä ei vaadita?
Ajattelin nakata maastopyörään kokeeksi 18W slim työvalon, jota ei ole hyväksytty tieliikenteeseen, kait kuitenkin fillarissa sallittu?
Työvalojen hinnalla ei saa mitään kunnollista pyörän lamppua teholtaan ja valokuviokaan ei tässä aivan mahdottomalta vaikuttanut. Virtalähteeksi nakkaan jonku litiumi paketin, joita hyllyssä pyörii.
https://www.tokmanni.fi/slim-led-tyovalo18-w-6438255923784
Mä laitoin serkkupojalle kiinni tommosen 170wattisen, kun lähti kesällä myöhään kotio. Oli kuullemma hyvä, niinkuin videollakin kehuu.  ;D https://www.youtube.com/watch?v=rWNotZHlnTE
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #2422 : 08.11.2019, 17:38:19 »
Kontionlahdella päin ketään joka voisi hakea yhden osan, pistää pakettiin ja lähettää MH:n kautta miun laskuun?  ::)
« Vastaus #2423 : 27.12.2019, 15:16:04 »
Nyt kun uuni on kärytetty umpeen niin onko vieläkään keksitty myrkkyä, jonka voi vain suihkuttaa uunin sisälle, antaa vaikuttaa X aikaa ja skrabailla pois?
Eli riittävän tehokas liuotin?
Vai meneekö taas wd40/BrakeCleaner hommiksi...
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
V90-19 T8
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2425 : 27.12.2019, 15:26:47 »
Kysytäänpäs yleisellä puolellakin eli Mistäs tuommoista alkoksityyppistä silkkaria voisi etsiä ja millä tuote nimellä (ammoniakitontakin pitäisi olla)
V90-19 T8
Poissa M141
« Vastaus #2426 : 27.12.2019, 17:49:20 »
Oisko joku Wurthin neutraali tuotteista käypänen. Tämä ainakin täyttää ton alkoksi/alkoholi vaateen, mutta homeenesto löytyy(etikka?):
https://eshop.wurth.fi/Kategoriat/Neutraali-saniteettitilojen-silikoni-A8-PRO-S/31063010140816.cyid/3106.cgid/fi/FI/EUR/
Ammoniakista en osaa sanoa, tuotelehdyköistä voisi tavata tuon. Haisevimmat taitaa sisältää etikkaa ja ammoniakkia....
« Viimeksi muokattu: 27.12.2019, 17:51:04 kirjoittanut M141 »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2427 : 27.12.2019, 18:08:36 »
Näyttäis olevan paikallisessa Tokmannissakin tuota
 O0
V90-19 T8
Poissa j_m_k
« Vastaus #2428 : 27.12.2019, 22:14:32 »
Lumilautasiteet on laudassa kiinni tälläisellä pyöreällä lätkällä.
Alkup. lätkät ovat haljenneet (varaosia ei löydy, uudet siteet yli 400e) joten sorvasin alumiinista vastaavat lätkät, mutta hammastus puuttuu. Hammastuksen ajattelin "valmistaa" laittamalla jotain massaa alumiinilätkään ja painamalla sen liukkarilla voideltuun siteen runkoon (jossa siis on se toinen puoli hammastuksesta), jolloin se massa kuivuessaan muodostaa sen hammastuksen. Liukkarin ansiosta massa ei tartuisi kiinni väärään puoliskoon.
Kysymys kuuluu, että mikä olisi sopiva massa? Sen pitäisi tarttua aluminiin ja olla kovaa/sitkeää.
Omaan mieleen tulleet vaihtoehdot:
- Kemiallinen metalli
- sikaflex, niitähän on montaa laatua, mikä?
- no more nails -liima
- lasikuitu ja hartsi, mutta ne ei tartu aluminiin eikä kestä kosteutta
Poissa Mursu
« Vastaus #2429 : 02.01.2020, 18:41:18 »
photobucket alko vittuilemaan jossain vaihees penäävät maksua nyt siitä mikä oli ennen ilmasta ja profiiliin ei enää pääse ottamaa kuvia talteen niin mikähän olis uus kuvapankki mihin vois kuvia laittaa ihan ilmaseksi?
