  • 3209 Vastauksia
  • 1168880 Lukukerrat
Poissa Mattson
« Vastaus #255 : 22.05.2015, 10:02:02 »
Älä hitto toihan näyttää kiehtovalta. Tarvinnee kokeilla mielummin tota, mulla on sellanen rothembergerin spraypullopoltin jolla ton sais onnistumaan, tarvinnee vaan siirtää vähän projektin ajankohtaa kun oon pyörällä enkä viitti takin alla viedä tollasia keppejä kun aattelin päivän päätteeks käydä vähän kurittamassa mutkateitä. Jotenkin noi pakkelipatentit ei oikeen napeksi.
Poissa Sami K.
« Vastaus #256 : 22.05.2015, 11:44:29 »
Tuolla pystyy hitsaamaan alumiinitölkin kyljestä vuotokohdan kiinni.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
« Vastaus #257 : 28.05.2015, 23:09:11 »
Naapuri antoi iliman tommoset stage-monitorit sunn model 1212.
Minen noilla mitään tee ja tekeeköhän noilla yhtään mitään? Perkeleen rumat ja painavat, heitänkö lavalle, poltanko vai uskaltaako noista jotain pyytää myydessä?
Poissa Mattson
« Vastaus #258 : 28.05.2015, 23:23:30 »
Ebayssä näyttäis olevan yhet 91 euroa. Myyt ne viiteenkymppiin jollekin autotallibändille.
Poissa vemppu
« Vastaus #259 : 29.05.2015, 09:16:39 »
Tekeeköhän IKH:n myymällä GreenWorks akkutrimmerillä mitään?
Akku käy sitten ko. merkin muihinkin laitteisiin mutta tekeekö niilläkään mitään? Olisko Ryobi parempi valinta?
"If I die... I die..." <- joku
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #260 : 29.05.2015, 09:48:18 »
Kantsuu sittens amalla ostaa vara-akku, yhdellä ei isosti leikkaile voikukkia :D
« Vastaus #261 : 31.05.2015, 11:42:50 »
Minulla on ongelmia....
Ja yksi niistä on seuraavanlainen:
Tuossa syssyllä alkaa oppisopimuksen teoriakoulutus, neljä päivää/kk iltakoulussa 60km:n päässä.
Logistisista syistä perheemme tarvitsisi noina neljänä päivänä kahta autoa.
Jos auton ottaa liikennekäyttöön vain neljäksi päiväksi/kk jonka jälkeen sen laittaa taas seisontaan, tuleeko vakuutus-/veromaksut vain neöjältä päivältä vai koko kuulta?
Tullut vain kylmästi todettua, ettei ole varaa pitää kahta autoa täyspäiväisesti liikenteessä kokoajan...
« Vastaus #262 : 31.05.2015, 11:59:19 »
Tulee. Siis neljältä päivältä
« Vastaus #263 : 31.05.2015, 12:12:17 »
Työkaveri väitti että pitäa olla vähintään kuukaus kerrallaan pois liikenteestä että siitä hyötyy jotain....
Poissa veikko
« Vastaus #264 : 31.05.2015, 12:17:47 »
Motskarissa ainakin pitää olla vähintään kk seisonnassa että saa rahallista hyötyä
Poissa Mattson
« Vastaus #265 : 31.05.2015, 12:21:53 »
Pitää paikkansa. Mutta etkös sinä ole ottamassa sen käyttöön neljäksi päiväksi ja sitten laittamassa taas seisontaan x- ajaksi? Jos se on sen neljän päivän jälkeen yli kk seisonnassa niin silloinhan se menee ihan ok.
« Vastaus #266 : 31.05.2015, 12:32:41 »
En, joka kuun viimeinen viikko on neljä päivää koulua....
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #267 : 31.05.2015, 13:00:17 »
Siis se liikennekäyttöön otto ja poisto kustantaa netissä tehnynä 4e laaki, aiemmin ei voinut tehdä kuin konttorilla jotain 12e, jolloin sen 24e säästöön tarvittiin melkein kuukauden seisonta.
johtuu auton veroista ja vakuutuksesta montako päivää seisonnassa riittää noiten hallinnollisten maksujen kattamiseen.
Meillä kuorma-autossa jo yhden vuorokauden seisottaminen kattaa tuon 8e edestakaisin kulun, eli viikonlopussa yhden vuorokauden verot ja vakuutukset säästettyä.
« Vastaus #268 : 31.05.2015, 13:23:06 »
Noniin, eli siis ilmeisesti on niin että maksat vain päivistä jolloin auto on liikenteessä? Minulla on disinformaatiota tästä asiasta, olen elänyt luulossa, että pitäisi aina seisottaa aika x että siltä ajalta saa säästön. Jos seisottaa alle ajan x, menee seisonta-ajalta täysi maksu. Näin ei ilmeisesti ole?
Kyllä tuo 4pv/kk ja loput seisontaan mahdollistaisi kahden auton pitämisen (JES!) mikäli tosiaan niin on, että maksan sitten kans vain niiltä neljältä päivältä.
Ajattelin vielä vakuutusyhtiöstä ja Trafilta asian varmistaa.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #269 : 01.06.2015, 09:21:38 »
Veron minimi veloitus on 10€ eli vaikka maksua tulisi neljässä päivässään parisen euroa niin laskussa 10 €
Kotkot
