  • 3205 Vastauksia
  • 1155047 Lukukerrat
Paikalla SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #2565 : 04.07.2020, 00:12:21 »
Ford mondeo farkku. Olisko ollu mk 3 tai 4?
Duratec koneen aikakaus kuitenkin.
Passat
Tämä. Meillä B8 passat ja mahtuu hyvin kaks lastenistuinta ja aikuinen keskelle. Kolmatta turvaistuinta ei ole kokeiltu ja hyvin todennäköistä on ettei sille koskaan tule tarvettakaan  ;D
Mk2 v70 oli ahtaampi.
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Kankikari
« Vastaus #2566 : 04.07.2020, 02:11:58 »
Mites Superb.
V70mk2 kuskin takana ei käytännössä mahdu istuinta jossa selkä menosuuntaan pitämään. Vänkärin takana mahtui mut oli kyllä vänkärillä sit tiukat jalkatilat. Meillä oli sit kapea korokeistuin keskellä ja aikuinen myös minä mahtui takavasemmalle vaikka kuskin penkki oli taka-asennossa. Mut v70mk2 minä en mahtunut mitenkään edes tyhjän auton takapenkin keskipaikalle vaikka kasipätkässä mahduin, ja mahasta ei ollut kiinni!
V70mk3 on takaa jonkin verran tilavampi.
Eteenpäin on superbissa tilaa mutta sivuttain on?
Poissa riparapa87
« Vastaus #2567 : 04.07.2020, 08:14:44 »
XC70 mk2. Kolme istuinta menee juuri ja juuri taakse.Yksi mallia selkä meno suuntaan. Kaksi muuta kasvot meno suuntaan.Selkä meno suuntaan oleva hantin takana mahtuu istuin hantin paikalla.Itsellä pituutta ~174cm,mutta pitkät jalat.Ajaminen onnistuu jo huonommin jos istuin takana.Joutuu ajaan jalat vinossa.Saman mitta suhteen istuimet istuu myös v70mk3 suurin piirtein samanlailla.
Vi*tullako vihellät,kun huuli on halki. ::)
Poissa riparapa87
« Vastaus #2568 : 04.07.2020, 08:21:49 »
Ja XC70 istuin mk1 Focus:ssa. :idiot2:
Poissa riparapa87
« Vastaus #2569 : 05.07.2020, 12:58:13 »
Ja tässä vertailun vuoksi V70mk3 hantin paikalta kuva istuin takana.Selkä menosuuntaan.
Poissa uisteeelu
« Vastaus #2570 : 16.07.2020, 11:55:26 »
Mimmone ajokortti tarvitaan et voi vetää tonnln painoista vaunua Delta euroliner 3500
karjala takaisin vaikka pullo kerrallaan
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2571 : 16.07.2020, 20:10:07 »
Kuinkas tuommoinen mosquito magneetin octenol patruuna. Näytti olevan ihan samannäköinen kuin uusi, eli fyysisesti ei taida haihtua. Teho vaan tuntuu kadonneen, no on se jo 3 viikkoa ollutkin käytössä.
V90-19 T8
Poissa tj86430
« Vastaus #2572 : 17.07.2020, 12:08:08 »
Riippuu millä vetää. B/96 saa vetää max 4250 kokonaismassaltaan olevaa yhdistelmää, eli jos perävaunun kokonaismassa on otteessa 1000kg, niin max 3250kg kokonaismassaltaan olevalla vetoautolla riittää B/96. Sitten jos yhdistelmän kokonaismassa ylittää 4250kg, tarvitaan BE.
Ja nämä siis jos/kun vetoauto on henkilöauto, johon riittää B. Muissa vetoautoissa tarvittaneen C1E, CE tai DE, mutta näihin en ole perehtynyt.
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #2573 : 17.07.2020, 12:49:17 »
Onkos kaikki b-kortit jotka on myönnetty 1996 jälkeen B/96 vai miten tuon /96 saa? Enivei yhdistelmän kok. massan lisäksi vetoauton rekisteriotteessa lukeava max perävaunumassa toki myös vaikuttaa.
Poissa tj86430
« Vastaus #2574 : 17.07.2020, 14:16:15 »
B/96 pitää käydä erikseen ajamassa. Ajokoe riittää, ei käsittely- eikä teoriakoetta. E:n kokeessa on sitten kaikki kolme.
Otteen maksimikärrymassa ei vaikuta korttivaatimukseen mitään. Se vaikuttaa siihen saako vetoautolla ylipäänsä vetää ko. kärryä.
« Vastaus #2575 : 17.07.2020, 22:17:08 »
Kiitos ja jälkimmäiseen tätä tarkoitin. Volvolla ja Hiacella olen B-kortilla hinaillut jarrullista 1400kg kärryä.
Poissa uisteeelu
« Vastaus #2576 : 17.07.2020, 23:36:38 »
 Kiitos vastauksista. jouduin ajamaan >:( >:( >:(
« Vastaus #2577 : 20.07.2020, 06:12:18 »
Onkohan olemassa hyvää ilmaissovellusta puhelimeen, jolla saisi kellotettua kiihdytyksiä?
0-100, 40-100 jne
Poissa Jambo
« Vastaus #2578 : 20.07.2020, 06:34:44 »
0-100, 40-100 jne
Itse en ole vielä kokeillut (kun oma Huawei on aivan pazka), mutta eräs tuttu kehui RaceChronon ilmaisversiota
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2579 : 22.07.2020, 10:32:40 »
lukihärö
« Viimeksi muokattu: 22.07.2020, 10:38:01 kirjoittanut HembalanD »
Kotkot
